Jak spojit kabel Lambda sondy ???
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 17:15   Citovat
Ahoj,
prosim vás,jakej je nejlepší způsob spojení kabelu Lambda sondy ? jedná se o jednodrátovou CRXII
Myšleno: Konektor - kabel - (otázka čím spojit) - kabel - Lambda sonda
mohu ke spojení použít tyto konektory ?
dík za rady Honda Powa
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 17:19   Citovat
Ty konektory použít můžeš (kdybys nevěděl, jmenují se FASTON), ale sežeň si k nim ještě izolažní tepelně odolné návleky.
Pokud se ti spoj bude zdát moc volný, raději samici trošku zmáčni kleštěmi a pak tam narvi samce. Když to bude volné, bude s tím trabl.
Pájení se nedoporučuje.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:14   Citovat
Muzes pouzit mackaci trubicky (misto specialnich klesti se daji s citem pouzit i obycejny) anebo klasickou elektrikarskou cokoladku,ta bud drzi,nebo se uklepe kouř
Pajeni se nedoporucuje - spis bych rekl,ze je zbytecny to zkouset,pajeni mekkou pajkou je nachylny na vibrace,oxidaci (samovolnou nebo zpusobenou chemikaliemi) a teplotu,cehoz je v motoru vic nez dost,takze vydrzi jen kratce...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:16   Citovat
právě,že mi to mechanik spájel a mě přijde že mi to furt nějak žere tak si to zítra předělám
bužírku na to mám Úsměv proč se nedoporučuje pájet ? kvůli teplu ?
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:21   Citovat
Wayne napsal:
tak ty sem neska scháněl po celém LBC i u elektrikářů a nikde nic
přemýšlel sem nadtim aby mi tyhle konektory neudělaly jinej odpor aby lambda posílala správnej signál,
co je na tom pravdy ?
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:36   Citovat
Trubicky pouziva i Skritek,ale nevim,kde je v ČB kupuje,ja pouzil v praci namackavaci piny.Lambada poskytuje ECU jen par desetin Voltu pri nepatrnym proudu (vyrabi energii vlastne ze "vzduchu"),takze spoje musi mit minimalni prechodovy odpory.Fastony oxiduji taky,ale min a kdyz je dobre zaizolujes,mely by vydrzet.Klidne ale pouzij tu cokoladu.
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:42   Citovat
čokoládu právě použít nechci Mrk a trubičky sem nesehnal Smutný tak nevím jesi tyhle moje konektory nebudou mít velkej odpor...
jinak bužírku má tuto :
je použitelná ? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 18:53   Citovat
Nevim,co mas proti cokolade (zvlast kdyz ma spoustu barev a prichuti),svoji funkci plni,ale nešť - fastony se daji taky,zvlast kdyz je zmacknes.Tahle buzirka je smrstovaci,o ktere psal Daver,po ohrati a smrsknuti ztvrdne a mechanicky to zajisti taky,takze nezbyva nez se dat do dila...
PříspěvekZaslal: 5.11.2008 , 19:40   Citovat
Wayne napsal:
beyva to jsem cht2l slz3et ,tak y9tra to sp8ch8m / och ENGLISH keyboard HaHaaa
[ Čas: 0.1039s ][ Dotazy: 61 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
