chyba c. 3 .... VTi
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 10:14   Citovat
vcera sa mi stalo ze idem a motor prestal tahat ako keby tam nevztrekovalo benzin alebo isiel na 3 valce... a ked pridam plyn naprazdno tak sa to rovzehne a ide v poho... a potom sa mi rosvietilia kontrolka a chyba c.3... a vypol som motor a nastartoval a uz to nerobilo a dneska zas to blblo. co to je? uz som pozeral ze
3/5 přerušeno vedení k senzoru MAP, či jeho špatná funkce
a neviem co to znamena ten moj pripad bude prerisene vedenie? a kde alebo co by to mohlo robit?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 10:34   Citovat
chyba 3 vypadá na závadu v elektrice k MAP senzoru, nebo blbne přímo ten MAP.
asi bych zkusil projít a prostříknout WDčkem konektory a vyresetovat ECU jesti se to znova objeví nebo ne OK
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 12:51   Citovat
hmm konektory? myslis ten co ide do MAP... tam je len jeden nie? a ten som precistil a resetol a stale to robi... este sa mi zda ze viac ako predtym... zeby odisiel MAP senzor? Smutný
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:52   Citovat
e este som zabudol aj teraz mi to urobilo. ze nacalo raio stresne vrcat a zaval skakat rychlomer a aj otackomer ked som pridal.... ye by to bolo preds to estektrikou niekde zlou?
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 18:33   Citovat
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 18:40   Citovat
jo na MAPu je jen jeden ale cestou k ECU jsou aspoň další 2 nebo 3.
Nebo odešel ten MAP ale jestli máš víc problémů s elektrikou, může to být i něco jiného. To kolísání může dělat třeba špatný kontakt na baterce nebo opálené kontakty ve spínačce...
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 18:46   Citovat
a pred chvilkou som isiel a nerobilo to... aj ked ten tah motoru sa mi nezdal... a cim by som mal zacat pri zistovani tej zavady? a este ze ono to robi tak ze ked zaradim postupne pridavam tak to chvilku netaha potom zacne za chvilku nie a zas ide a ked dam na podlahu tak sa to lahsie rozbehne a nerobi to tak casto... a na volno bez to ide dobre
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 13:31   Citovat
prosim pomocstale neviem co s tym. dakujeeem
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 16:49   Citovat
no tak uz mi tie otacky zacali skakat skoro stale... ale len otackomer preskakuje tak o 1000 ot vyssie ale nie uplne stale len ked sa pridava. a ked uz idem do vyssich otacok sa mi zda motor o dost hlasnejsi ako predtym. neviete co s tym? ze by to bol ten map alebo len elektrika niekde? ja som uz poyeral elektriku a nic som nenasiel
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 21:43   Citovat
prosiiim pomoc!!!
chyba c. 3 .... VTi
[ Čas: 0.0875s ][ Dotazy: 65 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
