výměna motoru d15b7 za b18c1
mikekt je teď offline  mikekt
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:39   Citovat
Zdravim všechny Hondaře, mám takový dotaz, nevím zda se to tady třeba už neřesilo jsem zde novej, chtěl bych dát do mého Civica Coupe 5g mato z Civica Aerodeck nvim co je to za označení motoru ale je to 1,8 Vti mám pocit že je to B18c1, chci se zeptat zda je to reálné? nebo ten motor tam nepasuje. Děkuju za pomoc
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1995 Civic Vti
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:43   Citovat
je možné že to tam nějak pude udělat, ale silenbloky a kupa dalších věcí nebudou sicher pasovat. Legálně stejně motory nemůžeš měnit, pouze se stejným označením.
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:45   Citovat
takže by ses do toho nepouštěl?
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:50   Citovat
mikekt napsal:
Já osobně ne. Za prvé se v tom zas tak nevyznám, za druhé ne to nemám čas, a v neposlední řadě ani peníze. Raději bych koupil celé VTI HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 15:01   Citovat
to já právě nechci kupovat protože se mi líbí cupátko a to se schání s Vtíčkem hodně hodně špatně
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 17:46   Citovat
hmm ja mam vti a idem predat a kupit tiez asi cupe a na jar do toho dat B16
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
tomasz je teď offline  tomasz
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 18:45   Citovat
vsechno jde:)
Příspěvky: 414 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 18:50   Citovat
mikekt napsal:
musis vymenit komplet motor s prevodovkou, poloosami, tyckami z radiacej paky a silentblokmi. potom treba dotiahnut kabel na VTEC a IAB a pouzit P72 ECU z americkej integry GSR. ak to bude robit niekto, kto to uz robil, tak je to tak na 8hodin roboty.
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 19:19   Citovat
vti [906team] napsal:
Takže přehodit motor z jednoho auta do druhého asi v domácí dílně není až tak jednoduché, a bylo by nejlepší auta odvést někomu kdo už stím má nějáké zkušenosti aby to komplet udělal.
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 21:20   Citovat
mikekt napsal:
ked mas zdvihak na motor, tak to spravis kludne aj na parkovisku. najvacsi problem je povolit naboje aby si vybral poloosy, ostatne je brnkacka.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 7:15   Citovat
jen doplnim, že 1,8VTi má označení B18C4, C1 je GSR jestli se nepletu
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 8:34   Citovat
Jojo já sem psal, že nevim přesně to označení, mne jde jen o to jestli tam ten motor dostanu.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 15:03   Citovat
mikekt napsal:
teoreticky tam dostaneš cokoliv viděl jsem i fotky jak tam nandali motor v6 snad legenda HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 15:11   Citovat
Meda napsal:
mne ještě napadlo koupit místo 1,8 Vti 1,6 Vti z Civica 5g, to by už asi šlo snáž. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 15:14   Citovat
mikekt napsal:
To by bylo +/- stejný...
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 15:21   Citovat
přesně ty bloky jsou skoro totožný je tam myslím jen jiné vrtání je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 15:42   Citovat
Meda napsal:
Jó to máš pravdu bloky by měly být asi úpně stejné ale uchcení ke karosérii je jiné a nevim zda stím nebude velký problem
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 16:04   Citovat
Meda napsal:
To mne ještě napadlo ty máš v Coupe swap D16Z6, je to znát? má to cenu? Víš, jestli by tohle náhodou nebyla pro mne úpně nejjednodužší volba Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 16:18   Citovat
mikekt napsal:
poradím ti jednoduše jdi do swapu na B16 nebo B18 bude to o trochu dražší ale zato víc muziky je to dobrý
To uchycení na kastli má D15B7 i B16A2 stejní to ti potvrdí tředa Posero ten to dělal nedávno OK
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 16:31   Citovat
mikekt napsal:
Swap na SOHC VTEC je asi nejlepší volba pro navýšení výkonu stávajícího motoru. Bude tě to stát +/- 12000kč a zisk může být až 20koní. Jak levněji získáš 20hp na atmosférickém motoru
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 18:54   Citovat
Fish napsal:
To by mu zustal i blok a vlastne by to nemuselo bejt ani na cerno (nebo se mejlim?)
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 18:57   Citovat
Fish napsal:
Je fakt, že tato varianta je nejjednodužší. A možná bych i prošel technickou.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 19:18   Citovat
Technickou samozřejmě projdeš, problém by mohl být na emisích
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 20:08   Citovat
Fish napsal:
A je tam znát nárůst toho výkonu nějak markantněji nebo ne?
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:25   Citovat
mikekt napsal:
Ano,znát to je, Lepší průběh výkonu s vyšším maximálním výkonem.
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:41   Citovat
mikekt napsal:
zaklad je, ze uchyty su zamenitelne, takze swap nie je problem.
ale bloky B16A a B18C teda nie su rovnake ani omylom, B18C je vyssi, ak sa nemylim, tak je rovnaky ako B16B.
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:52   Citovat
Myslím,že základní parametry B16A a B16B jako vrtání, zdvih a průměr ventilů jsou naprosto shodné.
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:57   Citovat
vrtanie a zdvih su sice rovnake, ale to nic nehovori o bloku, kedze B16B ma dlhsie ojnice tak ma aj vyssi blok.
nemyslim si, ze treba riesit zrovna B16B, ja som ale pisal, ze B16A a B18C nie su rovnake. ide o to, ze swap je rovnako jednoduchy.
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 20:16   Citovat
Děkuji za informace, musím to pořádně zvážit co bude lepší
[ Čas: 0.2941s ][ Dotazy: 141 (0.0902s) ][ GZIP on - Debug on ]
