cyklus motoru,vliv sání ,rezonance
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 9:47   Citovat
Rada36 napsal:
Pokud se nepletu kratky sani ti prida vykon ve vysokejch a dlouhy sani ti dela spodek...Je to tak? kdyztak me nekdo opravte...
Zjednodusene receno ano. Zalezi na kombinaci delky, zahnuti a prumeru. V miste kde sani ma takzvany "rezonancni bod" prudce narusta plneni motoru vzduchem diky zvukovemu vlneni (jak presne zvuk urychluje proudeni se me neptejte - cosi s frekvenci a rozkmitanim). Pokud se toto podchyti v ECU spravnym naladenim smesi, tak v tomto bode a jeho okoli prudce narusta kroutici moment. U moji dlouhe Fujita F5Air je rezonance v 5500 otacek. Je to celkem pekne videt podle palivovych map Úsměv kde v tomto bode ECU musi davat o cca 20% vic paliva nez pred a po aby se zachoval konzistenti A/F. Takze sani podle toho kde mas diru ve vykonu, nebo kratke pokud ti jde o horni spektrum (sprinty). Je to slozitejsi povidani no.
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 10:03   Citovat
LK7R napsal:
zvukový vlnění s tím nemá až tak nic společnýho , asi to někdo použil pro přirovnání vlastností proudu vzduchu. jde o využití setrvačnosti proudění vzduchu - tak aby se zlepšílo plnění ( a výplach -u výfuku platí to samý) .
animace funkce rezonanční komory výfuku u dvoutaktu ,pro spuštění nutno otevřít
2t-modern.gif, 530.03 kB
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 10:24   Citovat
je to dobrý diky za osvetu
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 10:46   Citovat
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 11:09   Citovat
pro lepší pochopení funkce u 4t motoru
nasávám , píst jede dolů ,otevřeným ventilem nasávám směs
píst přejede spodní uvrať a začíná stoupat,ale vzduch ještě setrvačností proudí dovnitř ,v okamžiku kdy se ten proud zastaví je ideální okamžik pro zavření ventilu -čím větší otáčky tím větší setrvačnost sloupce vzduchu a tím pozdější ideální moment zavření ventilu = vyšší výkon v otáčkách . tak, ale mám teda udělaný časování zavření ventilu pro otáčky např 6-7t - nemám vtec ani jiný plynule měnitelný časování tak nemůžu tenhle okamžik změnit takže při nižších otáčkách zavírám ventil pozdě a proto už při pohybu pístu nahoru dojde k vytlačení směsi otevřeným ventilem zpět do sání - no a to je okamžik pro naladění rezonanace- odraženou vlnou si jakoby zavřeš kanál i když je ventil ještě otevřen a tím i v nižších točkách naplníš o něco líp.na obrázku je už ventil uzavřena dochází k stlačování směsi
vyfuk.jpg, 22.23 kB
expanze.jpg, 20.85 kB
zapal.jpg, 20.11 kB
komprese.jpg, 21.5 kB
sani.jpg, 20.82 kB
[ Čas: 0.1942s ][ Dotazy: 47 (0.0609s) ][ GZIP on - Debug on ]
