titanove retainery
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 22:57   Citovat
muze mi nekdo strucne napsat k cemu jsou ... je mi jasny ze to sou podlozky pod a nad pruzinami .. ale k cemu jsou lepsi titanovy ...
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 23:38   Citovat
protoze ty titanovy vydrzi vetsi zatez...velmi laicky a jednoduse receno Mrk
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 23:50   Citovat
eso-sannycars napsal:
jakoze seriove by se rozmackaly??
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 0:16   Citovat
jj proste by to nevydrzely.....kdyz jdes s vykonem resp otackama nahoru tak musis vymenit ventily aby se neutrhaly, tvrdy pruziny aby se stihaly ventily vracet a retainery aby to udrzely....jestli to chces kupovat,urcite kup sadu....nevyplati se na tom setrit...jako ze jen ventily a ostatni serie , nebo obracene,ventily nechat seriovy a zbytek titanovej....urcite sadu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 0:26   Citovat
čeče tak to není, titan nemá pevnost oceli, není na tom nijak špatně ale používá se to jen kvůli hmotnosti aby se snížila setrvačnost ventilového rozvodu a mohlo se jít nahoru s otáčkama. Po čase se unaví, vymačká a začne se drolit stejně jako nejlepší duraly a musí se vyměnit. Zato ocelové retainery jsou navždy, ty titanové by se měly po určitém kilometrovém proběhu vyměnit jinak to skončí destrukcí motoru... Holt ocel je ocel a stále je to nejlepší konstrukční materiál.
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 0:58   Citovat
hele tak sem se sel podivat na papiry od mych dilu a opravdu mas pravdu,retainery mam ocelovy....resp pokud to dobre ctu tak je to asi nejaka trida ocele co by mela byt extra lehka nebo co...kazdopadne snad jsem to vysvetlil tak nejak srozumitelne Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 1:02   Citovat
PreludeZ napsal:
z toho plyne, ze titanove retainery nejsou vhodne do auto, ktere je bezne pouzivane? resp. ze maji kratkou zivotnost? to mi hlava nebere
A cim pak se ma clovek ridit pri vyberu retaineru? Nebo kupovat ventily,pruzinky,retainery pouze jako komplet od jednoho vyrobce?
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 10:25   Citovat
infinity napsal:
no já bych si je na každodenní ježdění nedal. To musí určit výrobce po kolika km se mění, ale určitě nejsou nesmrtelné jako ty ocelové. Po čase si všimneš že se začínají vymačkávat a že některé ventily mají konce výš než jiné. To souvisí i s těmi silnějšími pružinami které přinášejí vyšší namáhání jak na ventily tak na retainery.
Při výběru součástí ventilového mechanismu bych se řídil pokyny výrobce vaček a jestliže už doporučuje na ten profil vačky jiné pružiny a retainery tak bych je asi dal. V konečném důsledku, ale ty retainery ani nemusí být nutné protože jak jsem už řekl dříve, je to o hmotnosti a retainery ušetří hmotnost v řádech jednotek možná desítek gramů a to stejné můžete dosáhnout jinými ventily a pak použít ocelové retainery. Záleží také na otáčkách kam až to budete hnát protože s otáčkami rostou setrvačné síly s druhou mocninou.
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 10:28   Citovat
ono oceli jsou všechny zhruba stejně hmotné (mají stejnou hustotu cca 7850 kg/m3) ale může to být tak že je použitá kvalitnější s vyšší pevností a pak ta součástka může být tenčí, menší a přitom stejně bezpečná, pevná a přitom lehká OK
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 21:20   Citovat
tak asi bych nevidel duvod, menit seriove retainery jen tak ze srandy, nebo v ramci GO
Menil bych je jen tehdy, pokud bych menil vackovou hridel za ostrejsi a jak uz tady nekdo psal, vyrobce te vacky by doporucoval vymenu retaineru, ventilu a pruzinek. Vetsinou, kdyz nejaky vyrobce vyrabi vacky, ma k tomu i svoje sady pruzinek, ventilu a retaineru ke konkretni stage svych vacek, napr. skunk2, crower apod. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 21:56   Citovat
mozna pristi rok budu delat upgrade d14z6ky stage2 cam a tam doporucujou retainery a pruziny ... samozrejme bych tam nenechal stary ventily .. kdyz uz tak novy stock nebo tuned ... tak nevim ... ANO/NE ventily ... ANO/NE retainery
titanove retainery
[ Čas: 0.1132s ][ Dotazy: 69 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
