Nemocný Tripoid? C5g
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 22:34   Citovat
prosím pomozte někdo idetifikovat cvakání a tím i nemoc.
Projevue se při ubírání a přidávaní plynu kovovým cvaknutím... homokineťák bych zavrhnul ani v plným rejdu se neozve,může tedy být chyba i jinde než v tripoidu? a dá se to nějak potvrdit?
kdyby někdo nevěděl jde o c5g vti
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 22:38   Citovat
muze to byt vule v diferencialu, pac pokud je nemocny tripoid tak se to projevuje vetsinou jen v zaberu. Kdyz pustis plyn je klid.
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 22:41   Citovat
a fuj ty mě strašíš, je nějakej způsob jak to poznat?
popř. opravit?kde by se tam vzala tak najednou?mohla to způsobit menší rána? asi tak jako skok přes obrubník?
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:12   Citovat
rana o obrubnik - utrzeny silenblok a nebo poskozeny cep, taky by tomohlo delat.
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:27   Citovat
čepy sem zkoumal vypadaj ok ale nejsem odborník, dif kdyby umřel tak by mi to srdce neutrhlo ale jenom aby mi nevyběhl skříní ven zmatenej
silentbloky by měly být taky ok, no nic vypadá to že jsi udělam cestu do prahy tak se stavím u nějakého odborníka
k tomu cvakání ... probíhá to tak že, jedu bez plynu-> brzdím motorem, přidám a cvak a ticho pustim plyn a jakmile začne motor brzdit cvak nic víc, i když je fakt že levej čep se nejspíš začal ozývat tak uvidíme
kdyby někdo měl nějakej nápad jak potvrdit kteroukoliv teorii sem s nim prosím
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 13.11.2008 , 23:58   Citovat
...mi to dělá tohle: přidávám tak to mlátí...a vibrace ve volantu leč jiný druh než když je špatná geometrie nebo křivé kotouče...a jak říkám, jen při akceleraci...
A při velmi pomalé jízdě...skoro krokem...to dělá klap...klap...křup...křup...
poloosy jsem vyhodil...ve vnitřním kloubu je asi 1 až 2 mm vůle...dál jsem se nedostal... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 7:27   Citovat
no mě to připadá spíš jako nějaká vůle někde na nápravě. zajeď si někam na STK na takovou tu diskošku jak tam kontrolují vůle v nápravách. pozorně poslouchej a sleduj každej čep a silenblok a uvidíš Mrk a většinou tam za to nic ani nechtěji
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 8:04   Citovat
To posero:Mě dělá to samé accord.Na technické jsem to měl a čepy ok.Vzal jsem to za klukama do servisu čepy ok.Doma když to zkouším jsou taky ok zkoušel jsem pajsrem kde co ale prostě nic.Napřed sem podezíral desku ve třmenu,protože to dělá i při přibrždění,ale dělá to i u brždění motorem.Na nerovnostech nic neklepe.
Prostě přibržduju a ťukne to,jakmile zrychluju,tak to v určitý moment klepne.
Diferák má vůli(377tis.km) to jo,ale ten je na druhé straně.
Zbývá poloosa a tu právě podezírám.Klouby sice necavakají,ale když potáhnu za poloosu v axiálním směru.Tak to klepe má to vůli a udělá to přesně takové cvaknutí.
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 9:35   Citovat
mě to cvaká spíš od levé strany takže ten dif snad nehlavně mi nni jasný jak by se v něm utvořila vůle více méně přez noc
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 14:46   Citovat
Jak říkám,až na to příjdeš dej vědět.mě to taky cvaká na levé straně.Udělalo to ze dne na den a už to trvá víc než půl roku.
Jo nejhorší je to za studena.Jak ujedu třeba 15-20km,tak se to trošku zlepší.
[ Čas: 0.0778s ][ Dotazy: 65 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
