problem crx D16A8
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 10:53   Citovat
kamarat menil motor v crx a po vymene a yapojeni mu nejde nastartovat... neni posut ani tahat cerpadlo a nedava ani isku... a ked som dal dole palivovu listu a vstreky tak z dvoch vystrekol benzin. tak som ich vymenil za tie z druheho motora a stale nic. neviete co s tym? hlavne preco nedava palivo a aj ked toci starter tak to ma nejaky blby zvok tak moc lahko to ide alebo ako....
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 11:24   Citovat
Je motor poradne uzemnen? S tim jsem mel taky problemy... A cerpadlo netahne - hlavni rele poklepat... A taky bych zkontroloval hlavni pojistky u motoru.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 11:33   Citovat
hmm hlavne rele? to je to pod pristrojoukou co? a ta hlavna poistka je kde? tak pri motore? tak su vsetky dobre
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 13:25   Citovat
má nasazený rozvody ? pořádnej výtlem
HondaCRXDohc je teď offline  HondaCRXDohc
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 14:02   Citovat
Ano aj rozvody su nahodene Velmi šťastný
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2008 , 16:37   Citovat
motor je uvemneny! a vobec nic to nerobi Smutný a este ked som otocil klucom malo tahat cerpadlo ale z rele som len pocul take praskanie alebo taky nejaky zvuk co to mohlo byt?
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 21:43   Citovat
pomozte nam nikto prosim!
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 5:54   Citovat
na dálku nikdo nepomůže jak chceš odhadnout co jste tam kde vyvedli ? nedocvaklej konektor apod ? vemte měřák a zkontrolujte napájení na ecu ,+i- reaguje ecu na zapnutí klíčku -probliknutím ledky? zkontroluj napájení rozdělovače -černožlutej drát ... ,propískni dráty rozdělovač ecu atd
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 7:02   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Jak uz zde bylo napsane - ukostreni motoru. vem startovaci kabel a poradne propoj mínus pol baterky na nejaky dil motoru (drzak rozdelovace)
problem crx D16A8
[ Čas: 0.0815s ][ Dotazy: 61 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
