Jak odvzdusnit topeni X2G
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:28  Naposledy upravil exxsodus dne 4.1.2009 , 20:26, celkově upraveno 3 krát. Citovat
je to tady.. Úsměv dnes rano topeni fucelo jen chladny vzduch celych 25km do prace. .nic sem nevidel, to byla jizda.. nevite v cem muze byt zavada?
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:30   Citovat
Nerozsypalo se ti to umělohmotné soukolí v kolečku na ovládání teploty?
Příspěvky: 592 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:32   Citovat
termostat to být nemůže?
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:08   Citovat
Co dělá ručička teploty? Pokud je na svém místě asi ve čtrtině až třetině budíků a nekolísá, tak se mrkni pod kapotu na hadici, co vede horkou vodu dovnitř a zkus ventil otevřít ručně.
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 18:55   Citovat
dnes ráno mrzlo , kolik máš fridexu , pokud se ti udělal ledovej špunt někde v radiátoru tak netopíš
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 19:07   Citovat
Nebo ti nefaka kolecko topeni ( cervena modra) tak se ohni pod spolujezdce je tam takova packa ( je skoro u stredoveho panelu) a posun ho ruco... tohle pomohlo me:o)
Příspěvky: 385 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 21:27   Citovat
unas bylo rano -7.. je to vyreseno.. Úsměv odpoledne uz sem topil
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 21:29   Citovat
exxsodus napsal:
tak to honem doplnit , bude hůř
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 21:31   Citovat
uz mam auto v garazi.. zitra zmerim kolik tam toho je a hned doplnim
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 21:00   Citovat
smazalo se mi predchozi temat po zmene serveru.. Úsměv myslite, ze mi mohl odejit termostat jak mi auto bez fridexu zmrzlo za 3 dny?? nevim jestli koupit novy a zjistit ze ho nepotrebuju.. nejde nejak zjistit jestli je vadny??
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 21:06   Citovat
exxsodus napsal:
Pokud bude seklej tak, že zůstane otevřenej, tak se ti motor ohřeje jenom na místě a jakmile s autem pojedeš tak teplota motoru klesne a už se neohřeje. Dokud zase nezastavíš.
Pokud se sekne zavřenej, tak motor bude horkej a spodní hadice z chladiče studená.
Nejjistější jak zjisti funkci termostatu, je ho vymontovat a zkusit v horké vodě (cca90°C) jestli otevírá.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:18   Citovat
na tom nejak nezalezi jestli jedu nebo stojim, kdyz s nim nejedu a necham ho dlouho zahrit, tak stejne netopi.. a obe hadice jsou horke.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:34   Citovat
musíš tomu víc naložit kámo, plyn je v pravo Mrk wokurka
mara-mww je teď offline  mara-mww
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:38   Citovat
kdyz cero malo topi tak mam reseni staci si vyriznout vinko a nechat tam diru jako to ma MalTake a ono to topit zacne Velmi šťastný zejo maltaku Velmi šťastný
Příspěvky: 355 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:40   Citovat
exxsodus napsal:
Takže závada přetrvává?
Hmm, tak to bude zrada jinde.
A co ty dvě tenčí hadice co vedou do radiátorku topení? Jsou obě horký, když se motor ohřeje? Jde ti vůbec teplá voda do toho radiátorku? Otvírá se ventil co pouští teplou vodu do radiátorku? Ten ventil je ovládanej táhlem v bovdenu tím kolečkem na teplej a studenej vzduch.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:41   Citovat
mara-mww napsal:
k tomu ale ještě potřebuješ pořádný svody kouř
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:52   Citovat
Petr 78 napsal:
jo to sem koumal, ventil se krasne otvira na studeny a teply.. to uz mi radil Minor abych to pokoumal.. ja nevim, vsechno je horke, tlacitka prepinaji smery, vsude krasne vsechno fuci na vsechny stupne vykonu, ale teplo jde uplne minimalni.. ale zda se mi, ze v zari jak sem to zapl., tak to topilo uplne pekelne.. sice bylo teplej no, ale tak kdyz je motor zahraty.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:57   Citovat
exxsodus napsal:
Tak potom zkontrolovat jestli je horkej i radiátorek. Což teda není nic snadného kvůli jeho umístění. Jestli není ucpanej nebo zavzdušněnej.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 1:52   Citovat
Petr 78 napsal:
budu se ptát jako bl*ec ale topení se taky odvzdušňuje?
céro mi totiž taky netopí nic moc.......oproti nissanu bída bídoucí.....jako fouká teplej, ale spíš vlažnej.... ale tipuju spíš sanejtr za ty roky vody....
kde a jak teda odvzdušnit topení u EE8 ?
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 2:01   Citovat
cocks napsal:
Samotný topení se zvlášť neodvzdušňuje. To se odvzdušní společně s chladícím okruhem. Musíš přitom mít otočenej knoflík na teplej vzduch aby bylo otevřený topení do chladícího okruhu.
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 2:40   Citovat
Petr 78 napsal:
no, na to, že mam maturitu přes auta tak se teda přiznám, že jsme nikdy chladící okruh neodvzdušňoval..vždycky jsem jen vyměnil kapalinu, pomačka hadice, nechal chvíli odstát a zas dolil, pomačkal......... ježišimarjá za to mě tady ukamenujou......to budu muset udělat teda... achjo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 19:47   Citovat
pořád netopí, uz se v tom neda jezdit.. ani okna nerozmrazi vepredu.. asi to vidim na servis.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 19:52   Citovat
exxsodus napsal:
co si předtím představuješ ? já když jedu tak mám stupeň 2 teplo těsně přes polovic foukání jen na okna a otevřený okruh je to dobrý
když dojedu přepnu na uzavřenej,aby se mi tam nedostávala vlhkost zvenčí ...
Od doby co takhle jezdím,mám v autě přijatelné klima a nemlžej se mi okna Mrk
PS: než vlezu ráno do auta,tak si ho nadlábnu autostartem kouř
PS2: když vlezeš ráno do auta ve kterým je -10 tak to chvíli trvá než se zahřeje motor
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 23:08   Citovat
MalTake napsal:
no tak myslim to tak, ze mi neleze z nikama vubec zadny teply vzduch i kdyz je motor zahraty uplne a chladnym okna nerozehrejes..
PS,PS2: auto mam v garazi a tam je tak 15-20stupnu, takze jen nakopnu a otevru si vrata a branu..
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 23:16   Citovat
exxsodus napsal:
podle mě to bude asi tím radiátorkem protože jestli ti tam teče teplá tak v tomhle problém nebude. Když přez něj vítr fouká tak to znamená že ucpaný žebra nebudou ale asi trubičky kudy de voda (můj názor) tzn sehnat novej rediator
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 23:36   Citovat
PepaCR5446 napsal:
da se k nemu nejak dostat? jak vypada(asi jak radiator)? Velmi šťastný a jak zjistim, jestli je spatny? Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 23:49   Citovat
exxsodus napsal:
tak to máš fakt nějaký podělaný ... jak se mi začne zvedat ručička na teplotu,tak začne foukat i teplý vzduch...
Nicméně jak sem již psal, mám teplý vzduch ztlumený,aby se mi nemlžily okna Mrk
PS: co odmražuješ,když máš auto v garage ? asi zapomnělo jak se má topit,když máš pro něj takovej pokojíček HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 0:04   Citovat
exxsodus napsal:
Zhruba 20 na10 cm takovej chladič jakoby v něm je teplá voda z okruhu, žebrováním proudí vzduch kterej se ohřeje a pak ti to fučí dovnitč ... u crx 1g je to uprostřed pod palubkou a jeden radiátorek tady mám navíc tak kdyby byla nouze tak ti ho pošlu abys nám neumrz pasovat by to snad mělo.
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 9:34   Citovat
myslim si ze postaci vyndat radiator a poradne ocistit. vzpomente na chladice pocitacu jak po case vypadaji.
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 12:58   Citovat
cybermarty napsal:
na tom něco bude Mrk
[ Čas: 1.2457s ][ Dotazy: 145 (1.0548s) ][ GZIP on - Debug on ]
