kompresorový olej
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 18:14   Citovat
Kde bych sehnal kompresorový olej S150 je to do klimakompresoru,kde bylo chladivo R12.. Nebo je možný tam nechat naplnit jiný? prý se mají měnit všechny o kroužky a použít i jiný olej.. kdo to už dělal a má odzkoušeno,???
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 19:14   Citovat
Já nedávno kupoval olej do R134a 1l/600kč.Když dáš jiné chladivo musíš i olej a nejlépe vyměnit všechny těsnění a taky vysoušeč.Hlavně pak dobře odvakuovat.
Odzkoušeno na autě to nemám,ale tchán má uděláno tepelné čerpadlo z čerpadla z klimatizační komory a překopával to právě z R12.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 19:26   Citovat
trosku nechapu jak to jako kupujete sami a menite... vy na to mate ten stroj? proc to za 1500 nedate do servisu kde delaj klimy, za hodku na pockani mate hotovo a vycisteny to tam, zkotrolovanou tesnost a naplneny vc oleje.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 19:41   Citovat
Pokud to chceš překopat na dnes používanou R134a tak všecko by ti měli zajistit v servisu, kde to dělají, včetně toho oleje.
Předělat O-kroužky se doporučuje, pač R13xx je agresivnější než R12. Jak jsme se o tom bavili s Pajom, problém bývá povolit ty hliníkové trubky, za ty roky to už je pěkně zakouslé a na hliníkových maticích se strhávají hrany..takže fajnovka prácička to snad ne
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:39   Citovat
Streetkid napsal:
No já to mám vyndaný z jinýho auta a kupodivu vše v poho,nic se nestrhalo,proto než to tam budu dávat se ptám co a jak... kde seženu o kroužky a všechny těsnění co třeba a kde koupit oil a kterej.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:42   Citovat
Bitkar napsal:
už vidím jak v servisu budou vše rozebírat a měnit těsnění.. naplněj to a pá pá,pokuď to časem uteče tak řeknou že se to stává... takže než to budu dávat do druhýho auta,tak si to chci vymenit sám těsnění,oil snad zajistí oni....
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:47   Citovat
hm, tj... tak si to vypust a dej tesneni no... proti tomu zadna (mozna az na to ze r12 je frenovy, tusim..?), ale ty tu o tom mluvis jako bys jenom neco nekam nalil. Na to nemas vybaveni ne? to proste musis nechat nekde udelat.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:03   Citovat
Bitkar napsal:
no oil si když přijde naleješ sám když to je bez tlaku a rozebraný,přesný množství odměříš a dáš do komprasoru... smozřejmě natlakování neudělám,to je logický.. spíš jsem se nezozvěděl kde sehnat o-kroužky a jestli maj třeba sepešl označení,abych věděl co shánět...
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:20   Citovat
o-krouzky koupis vetsinou tam kde prodavaji gufera a loziska, u o-okrouzku se posuzuje tloustka a myslim vnejsi prumer. pokud mas stare a dojdes do takove prodejny s nim, porovnaj, pomeri a urcite pomuzou, mne aspon s o-krouzkami pomohli.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:21   Citovat
daval som R12 klimu z C4G do C5G a plnil R134, vratane oleja a v poho uz dve leta. kruzky su uplne obycajne gumene, jak stare tak nove, neni v tom rozdiel. ja som niektore vymenil, niektore sa nedali zohnat a pouzil som stare. treba dat novy susic ako uz niekto vyssie spominal, inak bude klima zamrzat. vsetky trubky som preplachol technickym liehom, vysusil a zmontoval. nechal som to naplnit v servise kde maju masinu. do masiny chlapik len natukal presny model auta a ona sama nadavkovala aj olej aj chladivo. ako hovorim, klima chladila 2 roky v pohode.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:23   Citovat
a mimochodom, do naplne sa da pridat spešl farbivo (v dobrom servise na klimy), po mesiaci-dvoch sa UV lampou skontroluju spoje a to farbivo presne ukaze kde je unik Mrk
kompresorový olej
[ Čas: 0.1599s ][ Dotazy: 69 (0.0732s) ][ GZIP on - Debug on ]
