Rozměr brzdových kotoučů
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 9:47   Citovat
Zdarec , jaký je rozměr kotoučú na Hondu Civic 6g sedan s motorem D15Z5 84Kw jedna se o japonce . Na netu jsm našel rozměr 24mm a 262mm je tam ten rozdíl kvuli vozům s a bez ABS ? a jake k tomu vybrat desky ? ty jsou taky rozdílne na vozy s a bez ABS ? díky za rady
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 9:55   Citovat
viděl jsem 1.5ky s 240mm i 260mm kotouči a oboje s i bez ABS
destičky se liší délkou asi o 5mm podle průměru kotoučů, ne podle ABS
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:09   Citovat
Rom. napsal:
Aha ,no protože když se podívam třebas do Autokelly tak tam to maji právě rozdělene 260mm s ABS a 240mm bez ABS , tak jsem si to chtěl ověřit jak to vlastně je a opět nic nevím Velmi šťastný tak nejlepší bude kotouč asi zajit změřit a podle toho pak objednat i desky že ? a jak jeot možne že stejná motorizacew měla tolik rozměu kotouču ?
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:17   Citovat
v katalozích je obecně u japonských aut pěkný "burdel", nejlépe je opravdu kotouč změřit
asi se v těch letech měnily normy na brzdy, protože od modelového roku 1998 měly i 1.4ky už jen 260mm kotouče
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:40   Citovat
tak jedna se o rok 96 a podle měření to vypadaá na ty 262 mm ,jakeho roměru k tomu tedy mam obědnat ty desky ?
jen po ilustraci tyto a nebo tyto
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:51   Citovat
Jarin napsal:
ty odkazy jsou oboje na 260mm kotouče tzn. destička 136,5 mm (osobně bych vzal ATE)
hlavně ne destičky 131,5 mm dlouhé ty jsou na 240 kotouče
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 10:58   Citovat
aha ,ted se dívam že jsem omylem nahodil odkazy na stejne rozměry ,ale díky potvrdil si to co jsem si myslel jak o rozmerech tak o značce Mrk ještě bych se chtěl zeptat na repasni sadu i s pístky nevíš kde sehnat ? popř jaký je rozmět pístku ve třmenu ?
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 11:00   Citovat
Jarin napsal:
tak to už z hlavy nevím ... ale bereme to z Intercars Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2014 , 11:01   Citovat
tam jsem se byl poptat a neměli
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 14:40   Citovat
hop ,nikdo neví jaký je rozměr pístku ve třmenu ?
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 14:55   Citovat
Na 240mm brzdy je 51mm takže na ty 262 je 54 Mrk
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 2.9.2014 , 15:35   Citovat
jak pise Dan, 54mm
PříspěvekZaslal: 3.9.2014 , 15:39   Citovat
díky moc chlapi Mrk takže tento je použitelný
valeček.PNG, 61.09 kB
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 16:20   Citovat
hopla muže mi někdo potvrdit že to jsou ty na obrazku ...o víkenud jdu dělat brzdy tak at stihnu objedna Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2014 , 18:49   Citovat
Přesně tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 17:05   Citovat
oukej dnes objednáno Mrk ...jen mě udivuje že celá sada tzn. jeden pístek a sada těsnění stojí skoro o kilo víc než když ti koupím zvlášt ... takže jsem vlastně 200 ,- ušetřil... ikdyž netvrdím že by se nedalo sehnat i levněji
[ Čas: 0.1437s ][ Dotazy: 91 (0.0279s) ][ GZIP on - Debug on ]
