elektrika D15B2 minime D16Z6
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 19:31   Citovat
táák začnu od začátku ...
Mám v C5G motor D15B2 a chystám se udělat minime z potkaného motoru D16Z6 který mám kompletní i s kabeláží, evu, rozdělovačem, prostě vše co je potřeba.
Skoro ve všem mám jasno co a jak bude, jen dneska moje představy o zapojení kabeláže se trochu pomíchaly Je to tam.
- Když použiju OBD1 OBD0 redukci tak všude píšou že je to už na MPFI .... já mám ale poříd DPFI - co s tím? mohu si vytáhnout kabeláž přímo z pinů z redukce ?
- Četl jsem něco o resistor boxu ... když mám P28 ECU a použiju vstřiky přímo z daného motoru tak ho nepotřebuji ?
Jsem z toho tak trochu zmatenej Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 20:23   Citovat
Pokud máš kabeláž z motorového prostoru a taky z pod palubky, tak je to ideální stav.
Tu kabeláž z pod palubky ani nemusíš měnit celou. Stačí ji "naroubovat" na stávající.
Stačí si vypreparovat tu část s konektory k ECU a s konektory v motorovém prostoru.
Pak už "jenom" pospojuješ několik drátů tohoto "roubu" s původním svazkem pod palubkou.
V případě zájmu pošlu seznam, kterou barvu spojit s kterou.
Pokud máš ECU P28 a vstřiky z D16Z6, tak žádný rezistor nepotřebuješ. Ten byl potřeba u vstřiků z C4G.
Resize of PA280001.JPG, 129.61 kB
Resize of PA280003.JPG, 147.25 kB
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 20:28   Citovat
To vypreparování byl původní plán, ale nějak jsem nenašel plánek co s čim spojit Velmi šťastný Velmi šťastný pokud by jsi měl byl bych ti vděčný Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 20:39   Citovat
Jo, dám ho sem.
Jen co ho najdu Se stydím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 21:29   Citovat
Tak už jsem našel to moje lejstro Úsměv
Dráty pod palubkou mají stejné barvy jak u D15B2 tak u D16Z6.
Takže jde o to, pospojovat dráty na "roubu" a na kabelovém svazku pod palubkou.
Jsou to tyto barvy:
zeleno/oranžový (2x značený)
zeleno/bílý (silný) (2x značený červeně) není u D15B2, je to ke spínači pro tempomat na pedálech
červený (1x značený)
žluto/modrý (1x značený)
zeleno/žlutý (1x značený) dva dráty možno spojit do jednoho
zeleno/bílý (slabý) (1x značený)
bílo/modrý (2x značený)
černý (1x značený) dva dráty možno spojit do jednoho
žluto/černý (1x značený) dva dráty možno spojit do jednoho
modro/bílý (1x značený)
žluto/zelený dva dráty možno spojit do jednoho
černo/žlutý dva dráty možno spojit do jednoho
Celkem se teda jedná o 12 drátů, které se musí spojit pod palubkou.
To "značený" znamená, že jsou na drátu vždy po pár centimetrech jakoby stříbrné čmárance od fixy.
Pak ještě z toho "roubu" vedou ven do motorového prostoru tři dráty:
žluto/zelený (1x značený) spojit se zeleným (spínač větráku)
modro/červený (1x značený) klimatizace
černo/červený (1x značený) klimatizace
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 23:05   Citovat
Jsou to tyto barvy:
Ehm Velmi šťastný takže otázka ... co je to "roub" Velmi šťastný
Jestli to chápu dobře ... z řídící jednotky D15 vedou jen tyhle barvy co jsi napsal a mají stejnou barvu jako u D16 ?
A s těma 3ma dole ... auto je bez klimačky Úsměv takže se nezapojuje ? Úsměv
Právě jsem koukal že tam je drátů 3 kiss me Velmi šťastný zdání možná někdy klame Velmi šťastný
zítra se na to podívám pořádně, udělám fotky a bude to :DDDD
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 8:22   Citovat
Roub je ta část svazku co je na mojí první fotce. Říkám tomu roub, jako když se roubujou stromy.
Jedná se tady o barvy drátů, které mají na roubu ustřižené konce - jsou bez konektorů.
Jo a ty tři dráty ke klimošce se nemusí zapojovat, když jí nemáš.
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 17:30   Citovat
A tady je krásně vidět jak je funkce H+ body "přínosná, smysluplná a vypovídající".
Udělejte si každý obrázek sám, jestli si moje příspěvky výše zasloužily mínusy.
A rozhodně tady nebrečím proto, že jsem dostal pár mínusů.
Kdyby mi šlo o ty hloupé a nic neříkající body, tak se odhlásím a naklikám si jich kolik budu chtít....
Potřebuje toto fórum tuto funkci?
PříspěvekZaslal: 23.9.2014 , 17:24   Citovat
Není nic lepšího, než "omínusované" příspěvky "oplusovat", aby nebyly důkazy a já byl za blbce.... to mi hlava nebere
Opravdu užitečná funkce.
Omlouvám se za offtopic
Už to řešit nebudu. Jenom jsem na to chtěl poukázat.
PříspěvekZaslal: 24.9.2014 , 18:12   Citovat
sry že jsem se dlouho neozval, nějak nechápu tvoje poslední 2 příspěvky, pokud to bylo na někoho jiného tak si to prosím vyřešte jinde Mrk díky moc Mrk offtopic
PříspěvekZaslal: 25.9.2014 , 16:54   Citovat
A je u tebe něco nového?
Udělal jsi ty fotky?
[ Čas: 0.1006s ][ Dotazy: 71 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
