Repas brzd A6g
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 1:44   Citovat
Pustil jsem se do repasu předních třmenů. Opiskoval jsem je včetně průměru ve kterém běhá pistek. Je to špatně? Povrch byl lesklý, byly vidět stopy od soustruhu, takže se nejednalo o leštěný povrch. Nevadí teda, že je teď opiskovanej? Dělám to poprvé takže sry za blbej dotaz Úsměv
IMG_20140922_014222.jpg, 3.58 MB
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 7:20   Citovat
Jseš docela střelec...řešilo se to v nejedno tématu tady. Vnitřky se nepískují. Opískoval si i dosedací plochy pro těsnění. Jestli to bude fungovat, nebo ne Ti musí říci někdo jiný Úsměv
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 11:33   Citovat
No rozhodne to neni uplne "standartni"... pořádnej výtlem Nezbyva nic jineho nez to poradne vyhladit a dat tam pistek. Nesmi mit vulu a hlavne nesmi prolinat brzdovka. Pokud bude, mas problem. Neprijemne je, ze to zjistis az to budes mit na aute!
Uprimne ja bych to uz na auto asi nedal. Otazkou ale je cim to piskovali. Jestli nejakym mekym matrosem jako jsou treba orechove skorapky (o cemz dost pochybuju) tak by to mohlo byt ok. Jestli nejakejma brokama tak si myslim ze to bude prolinat. Tyhle plochy se tak maximalne lapujou...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 11:53   Citovat
Nic s tím nedělej a odnes to do sběru ... je to zničené ... je mi líto ... toto ničím neopravíš adekvátně ceně jiného třmenu.
Pískují se zásadně složené třmeny, tedy s pístkem a manžetou uvnitř a šroubem (na vyhození) zezadu.
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 12:23   Citovat
Jestli chces, mam tu jedny volne. Presne stejne co mas ty, tedy z A6G poface. Mam k nim i nove vodici cepy. Nalitano maji tak 140 tisic.
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 13:16   Citovat
Tak jsem to chtěl mít rychle hotový a takhle jsem dopadl Úsměv Jsou to brzdy z rozebraného accorda, takže ok. Svoje mám stále na autě, tak se asi pustím do nich. Teď už opískovat samozřejmě složený Je to tam.
Když se ale na třmen dívám, ten vnitřní průměr stále stopy po soustružení má. Takže tím opískováním jsem vzal nula nula nic. Hrany jsou ostrý a závity jsou taky těsný jak před tím a pístky měly vůli i před opískováním. Co se týče pískovačky, ta konkrétní se používá na opískování hliníkových slitin. Takže si nemyslím, že bych s tím dokázal uprat víc než pár stovek...
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 16:38   Citovat
Zkus se poptat v Alda servisu, posledně mi řikal cenu za kompletní novy zadní třmen na C8g a upadla mi čelist na zem... za tu cenu "snad neseženeš ani gumičky"
Osobně na svuj krásný vůz mám nový pístky i gumičky doma, ale stejně čekám na cenu Aleše.. když budu mít štěstí, pak to nemá cenu se s tím ani trápit Se stydím
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 19:49   Citovat
Kynio napsal:
Máš pravdu, že je to hodně jemné, možná že by to nemusel být nutně průšvih ... asi bych zkusil porovnat s funkčními třmeny, jak moc se v tom ten pístek klepe (samozřejmě bez gumiček a manžet), jestli je ten rozdíl neznatelný, tak by to možná nemuselo úplně vadit ... otázkou je, jestli by ten povrch nebyl tak drsný, že by poškodil pístek ... pravdou je, že zkušenost nemá nikdo a druhou věcí je skutečnost, že se jedná o brzdy a to si málokdo troufne "zkoušet" ... na druhou stranu hodně lidí jezdí s brzdami v příšerným stavu a jsou to docela veselí sebevrazi Velmi šťastný
Těžko poradit - můžeš to zkusit, ale dával bych si bacha ... sám si posuď, jestli ti to za to stojí nebo ne ... nicméně určitě dej vědět, pokud bys to použil, třeba to pár měsících rozebrat a mrknout na pístek a okolí, jestli je to suché ...
PříspěvekZaslal: 22.9.2014 , 22:10   Citovat
Pravda je, že jsem teď ztratil důvěru v tyhle brzdy. Takže raději asi odstavim auto na 2 dny a udělám repas brzd, který mám na aute. Teď už samozřejmě opatrněji... Úsměv
Repas brzd A6g
[ Čas: 0.0893s ][ Dotazy: 63 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
