EE4 D16Z2 4wd teče motorový olej
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 17:30   Citovat
Ahoj přátelé. Sleduji poměrně značný únik motorového oleje u své Shuttlinky. Co jsem pod ní lezl tak se zdá že to teče někde okolo vany ze strany u setrvačníku. Přikládám také foto na první fotce je vidět kudy olej stéká po bloku vývodu kardanu (kdyžtak mě opravte jak to nazvat). Na druhé fotce pohled přes kardan směrem na převodovku.
Pokud byste někdo věděl o montážní přírůčce k EE4 4wd ke stažení tak budu vděčný.
Ještě bych vás požádal o radu kde se nachází doplňovací otvor pro převodovku. Děkuji za rady
WP_20141005_001.jpg, 1.32 MB
WP_20141005_002.jpg, 1.36 MB
Příspěvky: 243 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 17:49   Citovat
S největší pravděpodobností to bude špatné těsnění pod vanou.
Doporučuju dát nové originální - tam nehrozí riziko, že to zase poteče (jako u druhovýroby).
Při montáži je důležité dodržet předepsaný utahovací moment 12Nm a pořadí utahování šroubů (viz. obrázek)
Bez názvu.jpg, 345.97 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 17:54   Citovat
Manuál zde
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 19:23   Citovat
Ok zkusím tedy to těsnění vyměnit.
Minor: díky já to předtím v manuálech hledal ale nějak nenašel Se stydím
Jestli jsem to dobře pochopil tak olej do převodovky se dolévá i kontroluje přes ten stejný šroub? Výměnu olejového filtru asi taky neudělám bez klíče k tomu určeného co? Ten přístup Tak to valím bulvy
Pro dotaz na elektriku apod mám založit vlastní vlákno ve své kategorii nebo ho dát sem?
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 19:50   Citovat
Filtr v nejhorším povolíš i tak, že ho zničíš. Nový se pak stejně utahuje jen rukou.
V převodovce žádný extra otvor na kontrolu oleje není. Prostě doléváš, dokud to nepřetéká Úsměv
Co potřebuješ s elektrikou?
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:09   Citovat
Minor napsal:
Se stydím No jo, ještě jsem to nědělal
Možná jsem to napsal špatně ono se nejedná až tak o problém s elektrikou. Mám 3 problémy:
1. okno řidiče se při zatahování jakoby nakloní vpřed a v zadním horním rohu potom vznikne mezi gumou a sklem díra. Musím rukou tlačit okno dozadu a pomalu zatahovat.
2. stěrače mění rozsah stírání pořádnej výtlem prostě jednou jedou víc ke sloupku jindy míň, stejně tak dole někdy najedou až na ten plast pod oknem. Pro jednotlivé stření když ťuknu páčkou dolů tak jen cuknou a když ji podržím tak zase stírají rychlostí světla zmatenej
3. svítí kontrolka A.B.L.(nebo a.l.b?) Předchozí majitel povídal že prý je odpojený nějaký motorek který byl hlučný to mi hlava nebere
Třeba mi poradíte já zatím neměl moc času to řešit tak by mi to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:14   Citovat
Olejový filtr si i přes jeho špatný přístup zvládneš při troše šikovnosti vyměnit sám.
Normálně ho čapni hasákem až ho i lehce promáčkneš a musí jít.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:19   Citovat
Pro mě docela novinky vždycky jsem myslel že se ten filtr utahuje silou a ono stačí rukou Velmi šťastný ještě se mám co učit hold první auto kouř
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:25   Citovat
U okna není problém v elektrice, ale ve vodících lištách okna. Vyčistit, promazat, pokud to není vyběhaný, snad to pomůže.
U stěračů bych to taky viděl na mechanické opotřebení, nejspíš táhel.
ALB (ABS) netuším, mohla snad hučet pumpa.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:52  Naposledy upravil jdmbeba013 dne 7.10.2014 , 20:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vodícíma lištama okna se myslí ty drážky v rámu nebo to co je uvnitř dveří?
O víkendu zkusím omrknout stav mechanismu stírání a uvidíme, kdyžtak napíšu.
Absko zatím řešit nebudu to mi tak nechybí.
Zatím tedy děkuji, po víkendu budu snad chytřejší
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 20:53   Citovat
Musíš sundat tapecírunk a pak sledovat, kde se okno v běhu zadrhává. I když ono toho tam moc vidět není.
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 21:06   Citovat
jdmbeba013 napsal:
Ano, opravdu bohatě stačí utáhnutí rukou a je nutnost těsnění filtru lehce potřít olejem.
I přesto pak následné povolení filtru nejde tak moc zlehka.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 15:01   Citovat
Znáte nějaké stránky kde koupit originál těsnění? Maže se těsnění před montáží nebo nasucho?
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 16:43   Citovat
poupravím svůj dotaz, mám koupit těsnění Elring za 450 nebo Ajusa za 350? Nebo radíte ještě nějakou jinou značku?
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 17:27   Citovat
Jestli chceš pokoušet štěstí a za nedlouho měnit těsnění znova, tak si kup jakoukoliv druhovýrobu.
Pokud to chceš udělat jednou a naposledy, tak dej originál těsnění.
Věř, že hodně lidí zkoušelo ušetřit a nakonec je to vyšlo dráž, protože stejně to originální těsnění nakonec koupili.
Ale rozhodnutí je na tobě, jestli si tu zkušenost cheš zažít na vlastní kůži nebo využít zkušenosti druhých ve svůj prospěch Mrk
Jinak těsnění pod vanu se dává na sucho. Jenom na pár místech se dává kapička silikonu. Obrázek, kam přesně se to dává je v manuálu.
silverMB6 je teď offline  silverMB6
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 22:00   Citovat
da sa zohnat tesnenie zn. STONE(ISHINO JAPAN) za asi 1/3 ceny oem honda tesnenia, pricom sa jedna o ten isty vyrobok s tym istym partnumberom. Firma STONE robi tesnenia motorov do prvovyroby(aj oem honda nahradne diely) uz snad aj desiatky rokov.
Příspěvky: 129 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 22:13   Citovat
silverMB6 napsal:
Zkoušel jsi ho? Stojí to vážně za to?
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 22:27   Citovat
Ja som zakupil komplet sadu vsetkych motorovych tesneni pre blok(aj vana) a hlavu od Stone.
Tesnenia su uz zalozene, ale auto este nebeha, tak snad sa nemylim Tak to valím bulvy
To ze Stone robi prvovyrobu pre Hondu a cena je zlomkova je overena informacia.
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 15:24   Citovat
Tak jsem dnes jel z Pelhřimova do Jihlavy do Hondy objednat originální těsnění, kde mi však bylo řečeno, že jeho cena je 1300,- a jestli by nebylo lepší to přetěsnit silikonem. Tak jsem se tedy odebral s tím, že tyhle peníze do toho nedám. Po nastartování se začalo hulit z podkapoty - chladič je naprasklý už od předchozího majitele - jenže já dnes doléval vodu a už byla nějaká v expanzce a chladič se přetlakoval (moje blbost), přebytek vytekl přes praskliny.
Otázka k chladiči: Mám koupit druhovýrobu, sehnat starší nebo zkusit nechat zavařit pokud by to šlo. Jedná se o popraskanou vrchní černou část už někým opravovanou.
PříspěvekZaslal: 10.10.2014 , 15:42   Citovat
Ta oprava nevypadá moc reálně. Nejjistější řešení je pochopitelně nový a pokud možno od nějakého kvalitího výrobce Úsměv
Použitý z shuttla bych měl někde mít, cena když tak 1000 Kč, Praha.
PříspěvekZaslal: 11.10.2014 , 23:16   Citovat
Dnes zakoupen chladič od Minora, tímto ti děkuji a rád jsem tě poznal. Potvrdilo se že bylo autíčko bourané na čumák. Co půjde srovnám, zbytek nějak dopasuji. Na zkoušku zapojené ABS, uvidíme proč ho minulý majitel odpojil. Zjištěno, že byly prasklé svody a jsou vařené, chybí jeden šteft. Kryt svodů je zespodu začouzený, asi fučí přes svár. Kdyby někdo měl svody na prodej tak koupím. Fotky z dnešní práce ZDE
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 8:42   Citovat
Svody nejspíš někde mám Úsměv
ABS mu asi házelo chybu, nejčastější bývá vada jednoho z čidel na kolech.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 8:49   Citovat
ty svody vypadaj jako z 1,5, tak kdyztak mam 300kc ostrava
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 12:44  Naposledy upravil jdmbeba013 dne 12.10.2014 , 12:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Od 9 makám a teprve teď jsem konečně sundal vanu, půl auta demontovanýho Tak to valím bulvy a ještě k tomu to vypadá na něco jinýho než na vanu, Ze strany setrvačníku je na stěně bloku motoru dost oleje. Myslíte, že to bude z propouštějícího simerinku nebo to může být ještě od jinud? Dá se to udělat v domácích podmínkách? Táta myslí nechat převodovku na kastli a vyndat jen motor. Pokud by se jednalo o špatný simerink tak z jaké se demontuje strany a je na to potřeba nějaké méně běžné nářadí?
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 12:47   Citovat
TRUcKER napsal:
Ok pokud bys je mohl poslat poštou poslal bych ti peníze předem na účet.
Vypadá to, že v týdnu zavolám předchozímu majiteli a dáme pokec co se s autem dělalo atd.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 12:49   Citovat
jdmbeba013 napsal:
nona problema, napisem si sz
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 13:30   Citovat
nekdo mi snad chdí lít olej na setrvačník to mi hlava nebere ted i asi 3hodiny po vypustení oleje a asi 24 hodin od posledního roztočení motoru stále odněkus stéká po bloku
PříspěvekZaslal: 12.10.2014 , 22:15   Citovat
Nevěděl by někdo kudy to může téct?
Taky jsem někde viděl že snad jde odpojit zadní pohon, je to pravda? Tím by se dalo na popojíždění po městě docela ušetřit
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 5:04   Citovat
jdmbeba013 napsal:
zkontroluj jestli ti neteče olej z nebo z pod rozdělovače
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 8:03   Citovat
To mě teda nenapadlo, až v pátek přijedu domů tak se kouknu. Myslíš, že ten simerink neni reálnej? Přece jen má motor 290t. a pochybuju, že s nim někdo něco dělal.
Také chci přetěsnit víko ventilů, mám koupit nové oem těsnění nebo tam nechat staré a dotěsnit lukoprenem? Když už v tom budu tak jsem myslel, že bych udělal i vůle ventilů, jak velké mají být? A ještě bych potřeboval vědět, zda jsou tyto motory levo nebo pravo-točivé.
Doplněno: Ještě bych možná mohl říct, že nejvíce oleje v prostoru setrvačníku bylo na stěně blíže ke kabině.
[ Čas: 0.1823s ][ Dotazy: 147 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
