obd2a co je to za protokol?
67gtman je teď offline  67gtman
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 9:44   Citovat
Vyzna sa v tom niekto? Hladam hladam a nikde nic, vsade vyhadzuje len swapy ECU a harnesy, chcem len vediet ze ci je to bezny obdII na ktorom maju fungovat citacky kodov, alebo neskorsia generacia obdI.
Totizto snazim sa rozchodit scangauge II ale nedokaze precitat ECU, podpora takmer ziadna, ci sa s tym oplati hrat alebo ju vratit.
Příspěvky: 71 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 10:17   Citovat
Pokud má auto klasický OBD2 diagnostický konektor, tak by to mohlo fungovat. Pokud ho nemá, tak s tím žádné OBD2 zařízení komunikovat nebude a nejspíš jediná cenově dostupná možnost je zatím tudy http://honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=55045
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 11:05   Citovat
obd2 zasuvku nema, len cez redukciu
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 11:21   Citovat
Potom OBD2 diagnostika nebude fungovat (ani přes redukci) - jednotka nepodporuje OBD2 diagnostiku (myšleno softwarově, takže nepomůže ani redukce).
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 12:49   Citovat
aky zmysel ma potom ta redukcia, je toho plny ebay preco to niekto vobec vyraba?
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 17:57   Citovat
napíšu tady jeden poznatek na který jsme nedávno přišli
u C6G 1,4iS je ve spodní části palubovky pod pojistkama OBD konektor na ten jsme napíchli diagnostiku jenom tak ze srandy a ono to fungovalo
chyby bohužel žádné HaHaaa
Vaciii je teď offline  Vaciii
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2014 , 20:56   Citovat
Hondik napsal:
No, to bude tim, že poface 6G hatch má obd2b, který na tu diagnostiku funguje normálně Úsměv Vše tedy proběhlo v pořádku Hihi přátele
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 7:53   Citovat
myslis obd2 konektor?
no nic, pozrel som 96-00 manual a u vsetkych japonskych modelov by mala byt obd2 zasuvka od 96+.
anglicke ju nemaju vyzera ze ani po facelifte v 98 - faceliftom zmenili len 3-pin na 5-pin
(teda rec je o civicoch)
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 12:12   Citovat
OBD2 konektor u 96-00 Civicu je spíše výjimka, zatím jsem o něm slyšel jen u pár 1.4, u 1.5 poface ani předface (hatch) snad nebyl nikdy a to samé u vti.
OBD2 je povinné od 96+, ale pouze v USA, v Evropě až od roku 2001.
[ Čas: 0.1071s ][ Dotazy: 61 (0.0243s) ][ GZIP on - Debug on ]
