Opět studený za mokra nechytá
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 9:22   Citovat
Čau. Já už zas nevím....
Civic 5G , D16Z6
Dnes ráno je mokro (asi k ránu zapršelo) - nastartuju, motor chvíli vrčí, dám kvalt - automat - motor se dostane trošku do zátěže a chcípne. Pak už nejde nastartovat, jen jakoby slibuje.
Teď cca 2-3 dny studený motor při zastavení třeba na křižovatce chcípne. Po zahřátí už je vše ok.
Čím to může být ? Nějaký čidlo teploty vzduchu?
To ranní startovaní za mokra už mě zlobilo loni z jara, stačilo vyčistit rozdělovač. Ten mám teď jiný, takže si nejsem úplně jistý, zda to bylo rozdělovačem...
nexus_cz je teď offline  nexus_cz
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 9:32   Citovat
Jak píšeš, rozdělovač. Tohle mi dělalo Twingo, stačilo rozdělat víčko, vysušit hadrem a jelo jako hodinky, ale co toho v servisu navyměňovali...až jsem na to přišel sám - blbci.
Příspěvky: 344 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 9:37   Citovat
Rozdělovač jsem dělal před cca 14 dny, tím to nebude.
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 12:35   Citovat
Vzhledem k tomu jaký bylo teď počasí, tak bych ho vyndal a vytřel, otázka pár minut...třeba to tím bude, to že je nový neznamená, že nenavlhne.
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 12:48   Citovat
To jsem udělal, vyndal, vyčistil , vyfenoval.
Jenomže-pod rozdělovačem je takový čidlo- teploty chladící kapaliny , a to je nějaký velmi vachrlatý , skoro jako zlomený , to bude nejspíš tím...
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 13:18   Citovat
Je to takovej ten váleček? To je čidlo pro budíky, když ho urveš, tak jen přestane ukazovat ručička teploty..
Jinak je tam pak větší konektor s 2drátovým přívodem, ten je pro ECU (a ten když urveš, tak je to horší.. pojede to v nouzovém režimu, omezovač 3500, žere to jako kráva a blbě to startuje za studena)
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 13:43   Citovat
Na tomhle obrázku č.10.
Právě že mi to nechce chytnout a teď mi to tři dny studený chcípalo...
vstřikování.jpg, 220.89 kB
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 18:54   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Civic 5G , D16Z6
jiný rozdělovač? jetý?
nový víčko a nový palec dělá své je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 20:54   Citovat
RASTA napsal:
Jo, to je možný, ale uhnilej konektor na čidle teploty chladící kapaliny ( to pod rozdělovačem ) palec ani víčko nejspíš nenahradí...
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 21:18   Citovat
v tom případě by nebylo od věci zkontrolovat celou motorovou el. vč. koster je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 21:35   Citovat
Pokud se jedná o to jednodrátové, tak to skutečně na chování motoru nemá vliv.
Které z těch dvou je uhnilé? Jedno nebo dvoudrátové?
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 8:30   Citovat
To pod rozdělovačem, kolik má drátů teď nevím, ještě jsem tam dneska nebyl, stojí to na ulici, a nestrašte mě, budíky ukazovaly v pohodě.
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 12:07   Citovat
Co takhle hlavní relé vlevo pod palubkou? Mám jedno rezervní, pokud pojedeš přes Prahu, můžu ti ho půjčit a bude-li fungovat, přivezeš mi zpátky to staré špatné a já ho opravím a nechám si ho..
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 17:46   Citovat
Vyřešeno... Na nic se mně ale neptejte...
DJ - to můžem v sobotu, akorát já ho teda už nějak neuměle propájel...
[ Čas: 0.1635s ][ Dotazy: 83 (0.0410s) ][ GZIP on - Debug on ]
