Problem s Ele. v Pravem okne.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 13.8.2009 , 23:42   Citovat
panove mam problem, nefunguje mi ele. stahovani praveho okna... motorek facha ale asi spatnej kontakt.. nevim kdee takze bych rad natahl draty nove. jen nechapu proc jsou tam 4 ....
preci je potreba zem +12 a -12 v nebo se pletu ?
poradi nekdo odkud natahnu + a - 12 ?
nebo je u nohou ridice nejaka pojistka ktera by byla extra na pravou a extra na levou stranu?
nasel sem jen pojistku v motorovem prostoru 40A dekuju .
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 7:24   Citovat
v manuálu jsou všechna schémata OK
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 7:37   Citovat
tohle by mě zajímalo.. já el stahování na pravým okně dodělával dodatečně ale funguje mi jenom ze strany spolujezdce
(natáhl jsem plus a mínus k plusu a mínusu od rádia)..
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:02   Citovat
pro pobaveni
p.s. problem vyresen..
13082009048.jpg, 239 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:18   Citovat
Natahoval jsi elektriku do toho okna novou?? kam z těch dveří vedly všechny kabely tak aby fungovalo stahování i z řidičových dveří ??
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:27   Citovat
mrkni ]:-> :-*
2.jpg, 61.25 kB
2222111.jpg, 68.52 kB
PříspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:31   Citovat
jo aháá už je mi to jasný pořádnej výtlem jen.. malinkej problém Velmi šťastný neumim španělsky Velmi šťastný
ale vím kdo se v tom možná vyzná tak na to mrknem Hihi díkys je to dobrý Je to tam.
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:35   Citovat
Velmi šťastný drátešky , musíš je všechny spojit na + u baterky... Velmi šťastný druhej konec na zem a chytit se toho Úsměv pak te bude palit tlapa jako mě dneska ráno Velmi šťastný Mrk
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2009 , 21:38   Citovat
Tak to budu určitě budu mít pak rozzářenej úsměv od ucha k uchu Velmi šťastný noo jinak mě stahování funguje..
právě, že jsem tam zkoušel dvojlinku drát a zkoušel jsem je napíchlí na baterce přikládat ke kontaktům
v koncovce na to stahování.. našel jsem na stahování a vysouvání (je jich tam celkem pět)
tohle byly asi druhej a třetí myslim.. no a protože nemam a ještě asi dlouho nebudu mít rádio
tak jsem ty kabely píchl z baterky na plus a mínus od rádia a jde to no, ale jde to pouze a jen z přímo toho
hlavního spínače.. což mě celkem štve a nevim kam napojit zbylý tři dráty abych mohl stahovat od sebe Velmi šťastnýVelmi šťastný
eXi_ je teď offline  eXi_
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2009 , 0:22   Citovat
sososo napsal:
sis měl spíš nastavit kliku od spolujezdce metrovou trubkou, abys mel obe kličky ''po ruce'' pořádnej výtlem pořádnej výtlem
btw to schémátko je nepěkný, na praxi jsem je používal místo toaletáku OK offtopic
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 15.8.2009 , 9:54   Citovat
Tak nesmí se zapomínat na to že je od řidiče ovladáno okénko spolujezdce. Jinak nemužu si pomoci ale ke spolujezdci vedou pouze trř dráty(aji podle schéma mi to tak vychází a u cera jsem to tak měl)
Zeleno/černý - je plus
Modro/žlutý a modro/oranžový jsou minus(pokud se nezmáčkne nějaká poloha u řidičova ovladače pro spolujezdcovu stranu) pak se polarita mění.
Jinak kostrění je z řidičovi strany. Vypnutím spolujezdcovi strany vypínačem dojde k přerušení této kostry.
Schéma je přehledné, uplně to bije do očí jak to tam je udělané Velmi šťastný
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:04   Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit ze dne na den mi přestalo fungovat el. stahování u spolujezdcova okna u c6g sedan. Myslel jsem, že se oddělal motůrek tak jsem sehnal jinej. Po rozebrání a připojení toho nového to stále nereaguje. Poraďte mi prosím co s tím? díky
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2015 , 16:12   Citovat
Hledat, kde je a kde už není patřičné napětí na cestě k motorku.
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2015 , 20:59   Citovat
A nefunguje ti od řidiče a nebo i spolujezdec?Jako,že to je mrtvé na vypínači i u spolujezdce?
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2015 , 21:53   Citovat
Prelude napsal:
Nefunguje to ani z jednoho ovladače
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2015 , 21:53   Citovat
Job!k napsal:
Jestli to ještě nemáš vyřešený, tipuji na špatnej kontakt v krabičce co jsou relé na okna. Je to umístěný ve dveřích. Měl jsem taky nedávno problém, ze dne na den mi nešlo okno vytáhnout. Špatný kontakt (pod. závada jako na Main Relay) - proletováno a vše ok.
Nový příspěvekZaslal: 11.4.2015 , 23:02   Citovat
Ajsik napsal:
Ještě to nemám dořešený nějak neni čas. Záhada je že občas to funguje, ale tak 1/100 jízd Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 12.4.2015 , 6:21   Citovat
Mam o dobny problém na Civicovi 7g od řidiče okno stahnu ale uz nevyjede nahoru ale od spolujezdce normálně funguje.
[ Čas: 0.1587s ][ Dotazy: 99 (0.0289s) ][ GZIP on - Debug on ]
