Prosim o radu tíkající se chyby na palubní desce SRS
1
  Strana 2 z 2
Richard schwáb je teď offline  Richard schwáb
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 16:52   Citovat
mio parvente napsal:
Ahoj, pokiaľ je Tvoj problém stále aktuálny skús postup, ktorým som závadu odstránil ja. Mám síce Hondu Civic 7G, ale malo by to fungovať aj pri ostatných typoch. Takže :
- priprav si dva kábliky o dĺžke cca 25 cm a odizoluj ich konce
- demontuj kryt poistkovej skrinky - ja ju mám pod volantom
- tam je umiestnený žltý konektor - je napojený dvoma vodičmi a z dôvodu stability je len zasunutý do prázdnej objímky
uvolni konektor
A teraz :
1. vypni zapaľovanie
2. do otvorov žltého konektora zapoj pripravené kábliky, ich volné konce spoj, čim skratuješ konektor
3. zapni zapaľovanie, kľúčik do polohy II. - svietia len kontrolky
4. kontrolka SRS sa rozsvieti na cca 6 sek. potom zhasne
5. do cca 4 sek. preruš skratovanie - rozpoj volné konce káblikov
6. kontrolka SRS sa znovu rozsvieti
7. do cca 4 sek. znova skratuj konektor - spoj volné kábliky
8. kontrolka SRS zhasne
9. do cca 4 sek. skratovanie zruš
10. kontrolka SRS 2x blikne - resetovanie bolo úspešné
11. zapaľovanie vypni na cca 10 sek
12. pri každom ďalšom štartovaní kontrolka SRS po cca 6 sek. automaticky zhasne - OK
Dúfam, že budeš úspešný. Prajem pekný deň.
Děkuji za radu konečne neco co pomohlo funkční i na A6g dekuji
Příspěvky: 28 H+ body: 0 1999 Accord
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 23:35   Citovat
U sportovního volantu musíš do konektoru čo viedol k origo Bagu vo volante hodiť Odpor 3W myslím že 2,7 Ohm a pak urobiť reset SRS a je to Mrk
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
1
[ Čas: 0.0775s ][ Dotazy: 33 (0.0263s) ][ GZIP on - Debug on ]
