skakanie pri malom plyne
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 19:41   Citovat
mam zas problem:-( ked idem na 1, 2 alebo 3-ke tak pri malom stlaceny rychlist my strasne skace auto(motor) co je v tom za chybu? nevie niekto? zeby skrtiaca klapka? Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 19:59   Citovat
mě skáčou oba civici pořádnej výtlem
Příspěvky: 1361 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 20:08   Citovat
Žemli napsal:
aha no pekne teda VTEC heh no ja len ze mi to nerobilo a zacalo. aby som nepokazil nieco v motore alebo cely motor ked s tym budem jazdit kym nezistim co s tym je.... a je to dost silne trhnutie tak sa bojim trocha aj
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 20:11   Citovat
no ono je skákání a skákání.mě to třeba škube protože nemam takovej cit v tom plynu když chci jet pomalu
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 20:15   Citovat
aha no tak to ja nemam zas take. ja som normalne s tym jazdim a teraz mi to zacalo robit:-( kua no zas aby som isiel do servisu to snad ne
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 6:52   Citovat
klokani benzin pořádnej výtlem Pri kolika otackach Ti to dela hlavne zkus pozjistit.Jestli pod 1500 tak je to normalni
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 13:26   Citovat
Kendik napsal:
no o tom benzine som si aj myslel tak som natankoval iny a nepomohlo Se stydím a aj pri 3000 otackach. na 1500 to ani nechodim VTEC Je to tam.
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 13:39   Citovat
pokud to poskakuje tak jak pises tak si myslim ze to je jedine klapkou vzduchu nebo vuli na lanku na plynu popripade nejakym drhnutim nekde bud klapky nebo plynu Úsměv
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 14:43   Citovat
Nejsem sice mechanik, ale co palivovy filtr?Je mozne ze je pricpany.
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 17:29   Citovat
A co lanko plynu neni volne?
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2008 , 20:55   Citovat
drone napsal:
to bude vono, jak uz se tu psalo, volne lanko, zadrhel v lanku (zlomene, roztrepene, praskly bowden) nebo klapka
D15B2 je teď offline  D15B2
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 9:51   Citovat
Ja mam podobny probelm hlavne pri 2ce,pri jinych rychlostech to tolik cejtit neni... pri prudkem pridani plynu a prudkem ubrani v nizkych otackach (asi 1500-2000) mi to chvili cuka(cca sekundu). Nevim mozna silentblok na motoru,ale je to jakoby se motor dusil,a nema v tom cukani tah. diky za rady
treks je teď offline  treks
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 17:29   Citovat
Stejny problem,please o radu.Doted jsem mel zato ze to bude spojka a uz jsem skoro jel do servisu... Se stydím
Jeste dodam ze kdyz pustím spojku(pedal) rychleji je slyset jakoby tuknuti kov-plech 2x po sobe.
Jinak 6G 3D D14A
Predem vsem diky VTEC
Příspěvky: 52 H+ body: 0 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 23:16   Citovat
ja jenom dodam, ze to je i ve vysokych otackach pri prudkem seslapnuti a pusteni... spojkou to neni..na spojku vubec neslapu je to jenom o plynu
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2008 , 10:14   Citovat
Tak ten zvuk "kov na plech" jsem jiz odhalil,byl to výfuk. Kazdopadne jsme se na auto koukaly s otevrenou haupnou a motor nijak moc neskace(pri vytoceni).No pristi tyden vezu auto do servisu tak pak dam vedet,snad to nebude palka... to snad ne
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:41   Citovat
Měl jsem stejný problém s tím skákáním, když jsem si koupil hondu, trošku jsem vytočil jedničku a dal tam rychle dvojku a sešlápnul tak auto cukalo jako by pul metru dopředu, stop, pul metru dopředu a stop, musel jsem dát úplně nohu z plynu a pomalu sešlápnout, myslel jsem si ok, to je cit, (rychla spojka), ale nakonec jsem napnul lanko plynu, měl jsem tam vůli a je to ok, hondám to nesvětčí Úsměv pedál nesmí mít žádnou vůli, největší brutal bylo když jsem jel na dvojku pijanko asi 20-30 a lehce jsem poťapkaval po plynu jako do rytmu, tak jsem byl jak klokan
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:47   Citovat
mate to podtoceny jezdete nad 2tisice otacek to neni dizlchrochtal pak to nebude poskakovat a jinak ano je to skrtici klapka
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:19   Citovat
Velmi šťastný zítra v praci zkusim diky za kazdou radu... VTEC
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2008 , 16:19   Citovat
Tak sem na to mrknul a lanko melo opravdu vuly Se stydím Takze vsem diky za rady.Presto po sestelovani auto cuka,ted tedy o dost mene.Ale neda mi to nejak spat to mi hlava nebere v brzke dobe autííí poradne projedu a pisnu.Jeste jednou diky vsem Honda
[ Čas: 1.3352s ][ Dotazy: 101 (1.2206s) ][ GZIP on - Debug on ]
