c6g brzdový pedál se propadává
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:15   Citovat
Zdravím :honda:onďáci ,poslední dobou se mi stává že když zastavím na semaforech a stojím na brzdě ,začne se pomalu pedál propadávám ,taky mi to udělalo jednou při dobržďování na červenou a málem sem si káknul wc . Co jsem vypozoroval tak čím je auto zahřátejší tak se to stupňuje .Za jízdy se mi ale zdá že auto brzdí normálně bez nějakého poklesu bzdné síly.Díval jsem se na nádobku s brzdovkou a je na max takže kapalina nejspíše nikde neunika . Taky jsem si všiml že skoro nebrzdi ručka . Poradí mi někdo co stím ? nesetkal se tim už někdo ?
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:27   Citovat
POkud se propadá pedál, když stojíš na brzdě na semaforech, je na vině hlavní brzdový válec, který propouští kapalinu z jedné části do druhé. Existuje opravná sada, ale pokud je vnitřní povrch vydřený, tak ti moc nepomůže.
S ručkou tohle nesouvisí.
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:28   Citovat
jen ještě dodám že loni touto dobou byly dělány brzdy (kotouče a desky) prachovky vypadaly dobře tak se neměnily .Pak mě ještě napadlo že mi vrzal brzdovy pedál při jeho puštěn (tedy při jeho pohybu nahoru ) vždy jen krátce vrznuů. Přímo na pedálu je nějaky pístek nebo váleček ? že by odešel ten ? Ale jakou to ma spojitost s ruční brzdou Mrk
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:31   Citovat
Minor napsal:
ja sem ho tak nějak podvědomě podezíral no ...takže radši vyměnit za funkční kus ? ja si právě teď vzpoměl že po zaparkování u baráku a nasledném zatažení ručky pedál změkl uplně ,vracel se ,ale jeho chod byl uplně bez odporu
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:40   Citovat
Hlavní brzdový válec máš pod kapotou, je na něm nádobka na brzdovku.
Pokud nový nestojí majlant, kup nový.
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:43   Citovat
Minor napsal:
Vím ,děkuji Mrk nový stojí v kelly kolem 10000 ,- Smutný Velmi šťastný takže spíš starší a koupit tu opravnou sadu
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 16:08   Citovat
Nevím, co máš přesně za model, ale nový válec se dá sehnat od cca 3000 a možná i levněji.
odkaz
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 16:10   Citovat
Minor napsal:
odkaz
jasně na to jsem zapoměl mam C6G 1.5 tedy economa 84kw a ABS ,které ovšem nefunguje Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 17:09   Citovat
Jarin napsal:
Intercars má taky pro abs. Pro zákazníka 3100,- pokud tam máš někoho kdo má slevu tak i níž přátele
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 17:53   Citovat
a je to opravdu tím válcem jo ? ať nevyhodím 3000 z okna . Spíš by mě zajímalo jaka je ta spojitost s ručni brzdou cože cože ?
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 20:08   Citovat
hopla ,má ještě někdo stímto zkušenosti ať mam 100 % jistotu
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 11:59   Citovat
Máš vzadu kotouče nebo bubny? pokud kotouče, tak by tam určitá souvislost klidně mohla být.Jeslti se nestala nějaká zrada na třmenech.Samostav,nebo něco podobného.
Příspěvky: 606 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2015 , 13:22   Citovat
kámošovi jsem na civicu měnil hl.brzdový válec - propadal se mu pedál
teď vše OK je to dobrý
EDIT: jinak co se ručky týče, je to věc lanovodů, mechanismu ručky v brzdiči a samostavu
ručka brzdí i bez hl.brzdovýho válce a bez kapaliny
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2015 , 13:47   Citovat
Mourl napsal:
mám vzadu bubny Mrk
RASTA napsal:
že by se ale zas vy wc ly dvě věci najednou se mi nezda ....spíš se mi možna zdá že to brzdí huře . Teď otázka ,da se nějak podle projevu zjistit zda bude stačit repas nebo jestli je to na výměnu ? přece jenom 300 a 3000 je dost rozdil . Zas když ho vyměním celý tak mam klíd . Mám z toho vítr sopťa sopťa
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2015 , 13:53   Citovat
když se kamarád ptal v hondě na opravnou sadu či nějaké těsnění
bylo mu jednoznačně doporučeno koupit hl.brzdový válec komplet nový
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2015 , 13:40   Citovat
takže jedině nový ...no to je pecka zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2015 , 17:36   Citovat
Jarin napsal:
no nechtělo se mi tomu věřit..ale naštěstí jsem ho já nekupoval Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2015 , 17:52   Citovat
Jarin napsal:
bejt tebou bych koupil opravnou sadu na hlavni brzdovej valec a vymenil.Je to to nejlevnejsi reseni,kdyz to nepomuze,tak hold jinej valec.Ta rucka s tim nema nic spolecnyho.Bud ji nemas serizenou,nebo zatuhly lanovody.
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2015 , 12:42   Citovat
Tak po dnesnim testovani jsem zjistil ze rucka brzdi normalne , zajedu po intercarsu a zeptam se kolik stoji nejake slevy si tam umim zaridit tak uvidim
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2015 , 19:13   Citovat
Tak jsem dneska koupil za 1900,- v intercarsu , by me zajimalo co to maji v kellycku za bludy s tema cenama Se stydím . Ted mam otazku , jak moc je vymena obtizna ? Spoustu veci si udelam na aute sam , ale nerad bych neco zdupal .
Nový příspěvekZaslal: 10.6.2015 , 19:47   Citovat
Není na tom nic záludného.
Pro inspiraci bych doporučil kouknout na nějaké video: odkaz
Nový příspěvekZaslal: 11.6.2015 , 14:37   Citovat
to nevapada moc složitě no Úsměv to bych možná i zvladl Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2015 , 16:22   Citovat
Tak jsem se rozhodl ze to prubnem s kamosem , nejake posledni tipy , triky pred smrti, tedy pred tim nez zacnu Velmi šťastný sopťa sopťa na videa sem se dival , ale pochytil jsem kazde druhe treti slovo
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2015 , 18:21   Citovat
občas jdou špatně povolit ty převlečný matky na vedení kapaliny
takže pořádnej klíč a pokud nemáš, tak opatrně ať je nežvejkneš Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2015 , 18:59   Citovat
Tak snad to pujde no , prave sem si rikal ze pokud bude s necim problem , tak prave s tema maticema Se stydím taky mam strach z odvzusneni , no uvidime , rekl slepej a sel do kina na nemej film Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.6.2015 , 17:31   Citovat
takže se zadařilo a síva už zase brzdí jako zamlada je to dobrý tímto patří mé velké díky všem co mi byli ochotní poradit přátele konečně si mužu za EcoVtecovat Velmi šťastný VTEC
[ Čas: 0.2621s ][ Dotazy: 129 (0.1068s) ][ GZIP on - Debug on ]
