Dotaz-krabicka-KOUPIM
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:46  Naposledy upravil 9turion dne 8.11.2015 , 15:00, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravim. Rekne mi nekdo k cemu je tato krabicka v motore a k cemu slouzi? Motor Accord,Prelude.....Dekuji
CAM00239.jpg, 534.79 kB
Příspěvky: 191 H+ body: 1
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:58   Citovat
No rekl bych ze se to dava pred nizkoodporovy typ vstriku... Vysokoodporove to nepotrebuji. Pouzivaji to starsi modely hond. Opravte me jestli se pletu OK
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 12:02   Citovat
resistor box, krtekm má pravdu OK
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:42   Citovat
Muze to mit vliv na startovani? Stava se totiz takova podivna vec. Ranni starty jsou takove zvlastni a neco se rozdrnci prave od strany u ridice.Rano chci nastartovat ale na chvilku to trva a nechce se tomu,ale chytne prijde mi jako by nesel benzin. Zajimave je,ze kdyz motor chcipnu a zkusim znovu nastartovat,tak uz je to cvrnknuti. Jen doplnim,ze svicky,kabely,cerpadlo,vstriky to urcite nejsou...Budu vdecny za jakykoliv tip. Dekuji
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:47   Citovat
Mozna bych nasel z CRX
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:48   Citovat
To je stejne? I konektory? Prelude je OBD1
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 9:02   Citovat
Problémem bude spíše hlavní relé ne?
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 10:46   Citovat
Daver napsal:
Hlavni rele? A proc by to delalo jen u prvniho studeneho startu? Druhy start je vzdy na brnknuti....ale necham si poradit.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 10:59   Citovat
O potížích s rezistorem jsem ještě neslyšel. Můžu ti půjčit jinej z céra na vyzkoušení. Konektor bude ale asi jinej.
Zkus před prvním startem několikrát natlakovat palivo, co to udělá.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 12:14   Citovat
Natlakovat jsem zkousel,ale beze zmeny. Jeste me napadl filtr palivovy a nakonec asi cerpadlo. Divne ke,ze nasledny druhy start je v poho....Az zkoncim v praci zkusim natocit video.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 19:17   Citovat
zkus jeste regulator tlaku paliva. Teoreticky by mohl vice propoustet, tim padem bys mel v palivove rampe nizsi tlak a startujes na chudou smes, na kterou studeny motor nechytne. Na druhy cvrnk to nastartuje proto, ze ridici jednotka ma funkci afterstart. Pozna, ze prvni start se nevydaril, prodlouzi delku vstriku, tim obohati smes a motor tak konecne chytne...
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 19:48   Citovat
9turion napsal:
Protože při druhém startu už tam benzín je natáhlej v rampě ... nicméně spíš než relé asi obecně dodávka paliva / filtr / čerpadlo ... něco přicpaného nebo jak píše Fast
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 20:04   Citovat
A kde najdu regulator tlaku paliva? Se stydím
Jeste doplnim,ze pres leto to nedela...jen kdyz prituhuje....
Jinak moc diky vsem co se mi snazi pomoci. Zitra rano natocim video. Dneska jak jsem jel z prace,tak to nebylo tak hrozbe jako jindy...
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 20:08   Citovat
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 20:11   Citovat
Takze primo na liste.... A naco presne se mam na nej mrknout?
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 20:16   Citovat
no pohledove bohuzel nic nezkontrolujes. Leda do servisu at ti zmeri tlak paliva -> porovnat s manualem
nebo jestli mas pripravky pro zmereni tlaku, zkontroluj si to sam. Jinak je nejjednoduzsi vymenit regulator z vozu, ktery nemel problem se startovanim v zime
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 17:16   Citovat
proletuj to hlavní rele , dělá to při studených startech , vzhledem k teplotě je tam přechodák . už jsem tenhle problém řešil ,. nic to nestojí
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 5:22   Citovat
Studene starty me zlobily u Crx.
Zavadu bych hledal na motoru.
Protoze zavadu jsem odstranil az kdyz jsem dal do karoserie druhy motor.
Takze vse spojene se startem co by mohlo pripadat v uvahu,a ma spojitost s motorem co jsem vyndal:
Ten regulator tlaku paliva(coz si nemyslim)
Mozna zanesene EACV.
Jednotku A8 jsem nahradil za A9 u obou variant takze lambda taky ne,ta by zlobila spise na ohratem motoru.
Jinak Main rele zlobi spise na ohratem motoru nez na studenem.
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 13:17   Citovat
špatný studený starty a zvláště za vlhkého počasí mi dělalo špatný víčko rozdělovače
po výměně včetně palce vše OK Úsměv
[ Čas: 0.1943s ][ Dotazy: 103 (0.0695s) ][ GZIP on - Debug on ]
