Vyskoká spotřeba oleje
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:57   Citovat
Cus pánové,
po delší době se na vás obracím s dotazem, pro mě záhadou:
Kámoš měl problém na anglánu že se mu tlačila voda do expanzky, s tím sem se už dvakrát setkal a problém vyřešil. Postupoval jse zde stejně, jako v předchozích případech kde auta jezdí bez problémů. Hlava dolů, srovnat, zalapovat ventily, vyčistit kanálky. V tomhle pripadě sem gufírka neměnil, ješte krásně udržely ventil. Vše se složilo, zajelo 500km v poklidu, vše se tvářilo OK.
Auto začalo extrémě žrát olej, cca 1,5l na 100km, divný je že vůbec nekouří, svíčky na 2 a 3 válci černé. Komprese se ještě neměřila, je to v plánu. Před zásahem byl úbytek oleje cca 0,5l/10tis.
Co se mohlo podělat tak hodně, přes vršek snad není takový průtok reálný Velmi šťastný a že by spodek najednou začal tak propouštět? Vím že se tenhle problém stává u D15 když se nahodí vtecová palice, zvedne se komprese a žere to jako zjednaný, ale hulí to jak blázen. Hlava bude muset znova dolů a udělat gufera a kruhy.
Díky za jakýkoliv názor přátele
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 12:40   Citovat
Srovnáním hlavy jí vlastně snížíš a pokud byla hlava třeba i zhroucena víc, tak snížení může být markantnejsi = větší komprese, větší výkon ale větší spotřeba oleje, kvůli horším kruhům.
Ale divný ze nekouří, pač 1,5l je dost no Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 16:51   Citovat
Mě to po výměně hlavy začalo brát litr na 300km a do kopců a při sešlápnutí i na rovině nebylo za mnou vidět Velmi šťastný
Tahle situace je divná,tak to nejde výfukem,ale teče to někde z motoru...
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 5:30   Citovat
Hlava se brala o dvě desetiny, komprese se zvedla cca taky o dvě desetiny podle kalkulátoru, právě že olej nikde neteče ven, musí se spalovat, je mi ale divný že by to muselo kouřit jako blázen.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 10:19   Citovat
Prasklá hlava nebo křivej blok by způsobovaly spíš pálení vody než oleje, nebo se pletu?
Asi dost napoví tlaky..
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 11:37   Citovat
Becky napsal:
Je to divný!!!
Ale komprese jakým kalkulátorem počítaná ze zalitím olejem? Právě 1.5l oleje na 100km, jak si psal je nesmyslná spotřeba. To tam musí téči proudem.
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 21:37   Citovat
zitra se zmeri komprese, i kdyz nevim jestli neco rekne, kdyz budou KO stiraky tak komprese bude vypadat OK
Majku, bylo to pres nejaky webovy kalkulator, nevim jak moc jsou presne
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 22:31   Citovat
To jsem zvědavej co z toho vyleze... Že by to při takový spotřebě nehulilo je teda mystérium Mrk
Kdysi jsem měl Escorta RS Turbo a ten v posledním tažení bral 1l/100km a hulilo to jak dýmovnice. Když jsem na to šlápl, tak celá ulice byla v mlze Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 12:25   Citovat
takze tlaky stejne, vsude cca 13bar
auto pri seslapnuti plynu na neutral huli jako blazen, takze kamos ma horsi pozorovaci schopnosti, takze "zahada" vyresena Velmi šťastný
hlava dolu, novy kruhy + gufirka, zase zkusnost pro priste
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 20:49   Citovat
Budes dávat jen nové kruhy nebo budeš i obnovovat honování? AA měřit ovalitu? Jen se ptám
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 8:38   Citovat
asi se daji jen kruouzky, budeme spolihat na to ze ovalita bude ok, kdyby se delal vybrus tak jsme zase nekde jinde, uz do toho padlo dost penez, vic nez se cekalo
kdyz jsou tlaky OK, tak bych se priklanel ke stirakum, myslim si to spravne?
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:09   Citovat
Becky napsal:
Jo určitě to budou stíráky. Já to absolvoval před rokem. Taky tlaky OK,po rozebrání vypadali první dva druhy OK,stírací byli zapečené a unavené v drážce. Po proměření válců,byla i ovalita,hlavně na prostředních dvou válcích a určitě překračovala servisní limity. Výbrus v plánu nebyl,je to staré auto a nechtěl jsem už do toho tolik investovat,plán byl to poskládat s novými kruhy a uvidí se. Takže jsem pořádně vyčistil drážky i dírky v pístech,nandal nové kruhy,poskládal vše zpět a tradáááá...
Už od první chvíle,žádný kouř,po asi 1000 km jsem radši vyměnil olej a po dalších 10 tisících při výměně nebylo na měrce poznat,že by něco ubylo,pořád na horní rysce...
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 12:23   Citovat
diky za odpoved
presne tohle je ten pripad, je to dalsi auto do rodiny a nechce do nej investovat dalsi hromadu penez.
budu informovat o prubehu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 15:50   Citovat
sundala se hlava, udelaly se gufera, novy krouzky a stiraky, ted se uvidi co se bude dit
bucis.jpg, 109.4 kB
SimonRogers je teď offline  SimonRogers
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 11:17   Citovat
Becky napsal:
nice!
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1325s ][ Dotazy: 87 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
