Barva víka motoru a krytu svodů
Fórum: Exteriér
blystar je teď offline  blystar
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 9:32   Citovat
Ahoj všeci, toto téma zakládám spíš for fun, uvažuji, že si natřu víko motoru a kryt svodů na žlutou barvu, mám už namíchaný přesný odstín Y56, který původně nebyl zamýšlený na tento účel.
Chtěl bych znát Vás názor, úplně si to neumím představit v té žluté, koukněte na můj profil a poraďte, jestli do toho jít Velmi šťastný .. aby to pak nebyl cirkus ..
Asi hlavně potřebuji poradit, jestli víko a kryt před nátěrem nějak speciálně ošetřit a jestli mohu použít klasickou barvu, budu moc rád za rady Úsměv
Zatím díky, odkaz na profil tudy odkaz
Příspěvky: 116 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:54   Citovat
Počítej s tím, že ta barva na deklu svodů moc dlouho nevydrží - jsou tam vysoké teploty a ta barva se spálí po několika desítkách minut provozu motoru komplet do černa.. tohle chce speciální vysokoteplotní barvy (třeba barva na brzdy) a stejně ta trvanlivost nebude žádná sláva.
Víko nepískovat, jen dobře odmastit (nepoužívat benzín z benzínky, dá se použít technický benzín, ředidlo, aceton atd.)
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 12:22   Citovat
OK takže víko pouze odmastit technickým benzínem, nechat uschnout a následně mohu použít klasickou barvu kterou mám ? Tam by to snad nemělo být tak žhavé ..
A ohledně krytu svodů - barvu na brzdy, OK, to jsem právě uvažoval, že budu pořizovat, pač si chci zrenovovat třmeny, až bude v zimě nuda, tak zalezu do gara a budu si tam šudlat Úsměv
Kdyžtak prosím ještě nějaký tip, co by se dalo použít na ten kryt svodů, díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 12:28   Citovat
Víko je v pohodě, to jde láknout po odmaštění prakticky čímkoliv, ale u těch svodů nevim nevim, přece jen svody mají stovky stupňů.. červená barva na brzdy od Motipu ve třech vrstvách nastříkaná na opískovaný kryt svodů skončila uprostřed černým kolečkem a strašně to smrdělo. Jak říkám, zkus nějakou vysokoteplotní barvu, ale nečekej, že to vydrží nějak extra dlouho.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 21:45   Citovat
viko klidne natři na zluto, bude to vypadat luxusne a na viku to vydrzi natrene cimkoliv.
A na svody se na tu zlutou vykasli a kup si bud šedou nebo černou barvu od Alkytonu urcene na kamna. Vydrzi i pres tisic stupnu. Svody maji +-800-900°C
inspirace, moje viko natrene alkytonem
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 10:18   Citovat
Moc pěkné, něčeho takového bych chtěl docílit Úsměv můžu se zeptat co to máš za svody ? značka-výrobce. Jinak tou barvou, co mi doporučuješ by se snad mohli natřít i ty svody, co myslíš ? Úsměv
Ohledně barvy na víko / případně svody, myslíš, že může být toto ? tudy odkaz ... ale do 1000 stupňů to není Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 10:37   Citovat
na svody mam vyzkouseou sprej s cernou barvou se silikonem. strikavel jsem svody B16 i H22 a po 5k km byly furt cerne a bez znamek poskozeni...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 11:58   Citovat
blystar napsal:
Tu barvu co ukazujes to je ona ale v obi jsem ji viděl i do 1100°
A svody mám DC sport, keramické, ale to co na nich vidíš je normální sprej na výfuky.
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 17:18   Citovat
Tak víko by bylo, svody ještě uvidím, jak pořeším .. možná zkusím vrakáč a sehnat nějaké lepší a zrenovovat a pak by to šlo bez toho krytu Úsměv
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 17:23   Citovat
blystar napsal:
si kup nerezky, tady na klubu koupíš za 2700.....hledej
Příspěvky: 345 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 18:24   Citovat
Já vím no, ale já zkusím první najít na vrakáči z nějakého VTEC 1.5 svody, co mi budou pasovat a zrenovoval bych si je .. to mě vyjde levněji a efekt bude stejný
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 10:41   Citovat
Ja to nedavno resil takto... Obyc barva tak uvidime jak to vydrzi. Pres IM hodit jeste karbon dekl a zas to bude trosku min napadny.
IMAG1462.jpg, 231.04 kB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 13:56   Citovat
na viku vydrzi jakakoliv barva a na kryt svodu jsem pouzil kdysik pouzil cerny leskly alkyton, tyden to smrdelo, ale pak uz to bylo v pohode a to jsem ne jednou svody rozsvitil az do cervena VTEC tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 14:01   Citovat
Tak černá asi bude vždycky v cajku (bude to teda smrdět nehorázně, jak se to vypaluje) neboť černá když se spálí je furt černá Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2015 , 16:12   Citovat
Pěkná práce, vidím, že si taky rád hraješ Úsměv .. ale co ta bouračka tam Velmi šťastný Velmi šťastný
TRUcKER napsal:
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2015 , 16:44   Citovat
blystar napsal:
mesic po prodeji KO KO
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2015 , 18:25   Citovat
Motip Supertherm drží i na katu, takže heat shield na svodech nebude problém.
A nesmrdí Mrk
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1239s ][ Dotazy: 95 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
