Honda civic 5g 1,3, 55kw rv 94 problem se startem
woshi je teď offline  woshi
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 14:10   Citovat
Ahoj, mám problem s nastartovanim.. normalne behem klidne jizdy cca 60 km/h mi padli otacky padla rychlost a auto se zastavilo uz jsem ho nenastartoval... vymenena zapalovaci civka vycisteny rozdelovac kontakty palec a nic.. svicky hazeji hodne slabou jiskru benzin jde do valce ale nechytne ... motor se toci bez problemu uz nevim na koho se obratit nema nekdo nejake zkusenosti co s tím ? Ble Tak to koukám!
Příspěvky: 15 H+ body: 0
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:10  Naposledy upravil Kutlas dne 8.1.2016 , 16:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zkus jinou cívku. Nic jiného by to ani D13 nemělo byt
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:13   Citovat
Kutlas napsal:
Zkus jinou cívku. Nic jiného by to ano u D13 nemělo byt
no právě že tu už jsem koupil uplně novou a nic dnes chci zkusit jeste nove svíčky jinak uz jsem v koncich
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 16:23   Citovat
Napiš odkud jsi.Možná se v tvém okolí najde dobrá duše hondy znalá co ti pomůže. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 16:39   Citovat
jak se to chová na volnoběhu?
co karbec a palivovy filtr necistil jsi?
a co modul zapalovani jak je na tom
co hlasi jednotka
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 21:40   Citovat
Hondik napsal:
co hlasi jednotka
no volnobeh nic protoze nejde nastartovat do ted to na volnobeh bylo kolysave nez se motor zahral.. zapalovaci modul zitra zkusim nejak promerit jen nevim co presne bych tam mel namerit nikde se mi nepodarilo najit nic k tomu jake hodnoty bych mel zjistit a RJ nebo co jsem tak pochopil ecu ?? tak co mi popisovali lidi by mela byt nejaka dioda u spolujezdce u nohou co by mi melo vyblikavat cervene chybu ale ja tam nikde nenasel nic co by blikalo.. Jinak jsem z Kladna kdyby nekdo byl pobliz byl bych rad za jakoukoliv pomoc diky
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 21:43   Citovat
woshi napsal:
jinak dnes jsem dal nove svicky ngk a hazi to stale velmi slabou jiskru zkouseli jsme promerit zapalovaci civku ale ted si nejsem jisty jake hodnoty jsme tam meli kazdopadne mi prislo divne ze na obou konektorech jsme namerili proud nemela by byt jedno z toho kostra ?
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 21:46   Citovat
Modul neproměříš.
Ecu by měla být na stěně blatníku u nohou spolujezdce. Musíš odhrnout koberec.
Pokud ti nesvítí kontrolka motoru, ecu by neměla nic vyblikávat.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 21:50   Citovat
Minor napsal:
Modul neproměříš.
ok moc dekuju zitra se na to zkusim podivat pod koberec jsem se dival ale nekoukal jsem se takhle z boku kazdopadne kontrolky a vse sviti motor toci palivo jde ale je slaba jiskra vubec netusim proc.. dnes jsme merili tlaky a ty by meli stacit na to aby auto jelo .. jak tedy zjistim zda je modul spatny ?
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 22:09   Citovat
Neproměříš, chce to zkusit jinej.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 22:18   Citovat
Minor napsal:
aha tak to je spatne.. nemam poruce nikoho s tim to autem.. abych to mohl vyzkouset..
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 22:45   Citovat
Možná pojedu v neděli z Prahy do Loun, možná ten modul někde mám, možná mám i celej rozdělovač, možná bych se mohl stavit atd.
Určitě by mi pomohlo, kdybych znal označení tvého rozdělovače, nebo kdybys ho nafotil atd.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 22:53   Citovat
na civce mas namerit hodnoty odporu presne ti je nereknu nemam u sebe manual ale nekde tady ve faq bys je mohl najit a mozna i jak merit
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 1:10   Citovat
Minor napsal:
ahoj no to by bylo super zitra sem pridam fotky Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 1:12   Citovat
Hondik napsal:
dekuji za radu kazdopadne civku jsem koupil uplne novou takze ta bude ok problem bude nekde jinde vubec nevim kde mozna nejaka pojistka nekde nebo tak neco ... :/
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 10:50   Citovat
Minor napsal:
20160108_183148.jpg, 2.78 MB
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 10:58   Citovat
Podívám se,co najdu.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 11:55   Citovat
Minor napsal:
Ok dekuju
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 20:20   Citovat
Minor napsal:
nevite nekdo jake by melo mit tlaky ve valci ten civic 1.3 ?
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 20:42   Citovat
1300 kPa, minimum 950
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 21:19   Citovat
Rozdělovač mám, cívka podle měření dobrá.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 21:42   Citovat
Minor napsal:
je mozne ze bychom namerili na 1 valci 2 na 2 5 na 3 10 a na 4 12 ? me se to nejak nezda ted nevim jestli je to v barech nebo v cem...
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 21:43  Naposledy upravil woshi dne 9.1.2016 , 21:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minor napsal:
civku mam ok.. podle me tam bude nejspise spatny ten zapalovaci modul.. ty jsi rikal ze jsi z prahy vid ? co by jsi chtel treba za pujceni ?
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 21:44   Citovat
Za půjčení nechci nic.
Jo, z Prahy.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 21:48   Citovat
Minor napsal:
Jo, z Prahy.
ok super diky moc kdyztak se nejak domluvime ted musim zjistit kam mi utekl ten tlak z motoru protoze je to divne... nevim co se kde stalo..
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 22:14   Citovat
Pokud je to realita, není div, že motor nestartuje.
Tlaky se ale mají měřit u teplého motoru.
Měřili jste několikrát a vždycky stejný výsledek?
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 22:23   Citovat
Minor napsal:
No merili jsme to na studenem motoru protoze nejde na tocit a merili jsme kazdy valec 2x hodnoty se trosku lisili ale ve finale to bylo cca stejne .. zitra ro zkusime rozebrat a zjistime snad cim to je
[ Čas: 0.1693s ][ Dotazy: 135 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
