K20A Výměna žebrovaného řemenu
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 16:12   Citovat
Může někdo napsat postup , budu měnit i vodící kladku ve Streamu je opravdu málo místa , předem dík.
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 18:57   Citovat
Sundat plastové kryty víka ventilů a ABS modulu, odšroubovat pumpu řízení jsou tam 2 šroubky a povolit očkoplochým klíčem napínák řemenu. Je sice málo místa ale neměla by bejt nějaká komplikace. Máš ESM?
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 19:06   Citovat
Jen ABS.
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 11:38   Citovat
Ale jak ten řemen povolím a pak zase napnu ?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:59   Citovat
14ku trhák chytneš za matici napínací kladky a budeš "dotahovat" a tím jí odklopíš .. sundáš řemen a zase naopak ... napíná kladka automaticky
Na výměnu řemenu se pumpa vyndávat nemusí ... kladku měnit nemusíš, stačí vyměnit ložisko za 100kč ... ale jestli už jí máš, proč ne ...
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 7:56   Citovat
ahoj, nevim, jestli ti to pomuze, ale takhle se to dela na Accordu
chci ten remen taky sundat a zkontrolovat vsechna loziska, jestli jsou v poradku, protoze mi tam neco svisti / cvrlika... jinak myslite si, ze je problem nechat par sekund bezet motor bez toho remene nasazeneho? Jako tady v 0:20
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 15:05   Citovat
to Daver : dík , jen mě není jasné jak se tam dostanu , málo prostoru , na tom accordu no tam je hektar místa...
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 18:28   Citovat
Dělal jsem to cca měsíc zpátky na CR-Včku a jen odendáš nádržku na servo a je lepsi mit někoho po ruce kdo bude držet kladku a ty mezitím shodíš řemen a pak zase nasadíš a kolega to pustí a tím to našponuje, já jsem měnil akorát rolnu na napinaci kladce, ještě bacha když budeš sundávat kladku tak ze zadní strany neni zajištěná matka a ráda padá do rozvodů, mě tam spadla a naštěstí jsme jí vyndali, úplně by stačilo vylisovat ložisko co tam je a dát tam stejné ale koupil jsem rolnu asi za 300 tak jsem nad tim nebazíroval, no a nakonec výměny jsem nasadil 19ořech na řemenici kliky a růčo párkrát protočil motor abych si byl jist že řemen je tam kde má a nespadne když nastartuju.
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 18:35   Citovat
renda4 napsal:
Blbě, ale jde to Úsměv Tu nádržku na servo musíš vyndat z držáku, to sablos píše správně, bez toho je to nemožné Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 17:39   Citovat
Já si na to pořídil spešl vercajk Úsměv, ale samozřejmě si podobnou věc můžeš vyrobit doma sám.
vercajk.jpg, 689.25 kB
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 18:07   Citovat
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 6:25   Citovat
JardaBar napsal:
bohatě na to stačí vyhnutý očkový klíč, ale pokud někdo na jednu výměnu potřebuje nove nářadí proč ne OK
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 9:23   Citovat
sablos napsal:
To mám radost , já myslel že rozvodová část je uzavřená ?
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2016 , 23:57   Citovat
Ale prd do rozvodů, nicméně vytahuje se sakra blbě ... já musel s altíkem ven, pče jsem jí nemohl najít Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2016 , 19:28   Citovat
Daver napsal:
no ne do hlavních ale do rozvodů klimy altíku a serva, takže tak no, nevyndat jí tak nevím no, vlastně by nešla přitáhnout kladka.
[ Čas: 0.1087s ][ Dotazy: 87 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
