Pomoc - zapojení předních blinkrů CRXII.
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 6:59   Citovat
Ahoj, poraďte jak zapojit blinkry u CRX II k parkovačkám. Jde o to, že jsem musel poupravit plastový kryt, kde se nachází parkovačka a to tak, že jsem vyvrtal další díru pro blinkr. Bez předních blinkrů, zadní blikají moc rychle. Při včerejším montování se mi nepovedlo snížit frekvenci blikání i když přední blikače už byly zapojeny. Koupil jsem 2x 5W a 2x 10W odpory a dvě 5W oranžové, bezpaticové žárovky. Podle mého je 5W málo a při rozsvícených parkovačkách je blinkr dost málo vidět. Nevím jak a kam odpory napájet, nebo zapojit, abych snížil frekvenci a který odpor použít. Elektrikář nejsem a budu rád za každou pomoc. Po neděli jdu na technickou, tak to chci mít hotové. je to dobrý
Co, kde, jak, kam? to mi hlava nebere
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 9:09   Citovat
takže máš zadní ,boční a přední ? nebo jen zadní a přední nově v pozičkách??,
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 9:13   Citovat
PAKO napsal:
Všechny jsou funkční (i boční) a blikají rychle, není jen předek.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 9:15   Citovat
T_omaseq napsal:
mě mateš není předek...takže na celém autě máš jen 4?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 9:19   Citovat
PAKO napsal:
Kapičky na blatnících blikají rychle a zadek taky rychle. Potřebuji jen vyřešit přední blinkry, které budou umístěny u poziček.
P1011147.JPG, 899.51 kB
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 10:42   Citovat
Pomóc
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 11:37   Citovat
na zpomaleni blinkru potrebujes odber asi 50w na kazdy strane. blinkry sou pocitany tak ze mas zarovky: vzadu 21w na boku mezi prednim kolem a zrcatkem 5w vepredu na svetle 5w a vepredu na narazniku 21w a kdyz ti nejaka zarovka praskne tak te to upozorni tim ze ta strana zacne blikat rychleji v zavislosti na snizenem odberu. takze ti nezbyva nic jineho nez nacpat auto zarovkama podle homologace a nebo vymenit prerusovac za elektronicky a blinkry osadit led OK
Příspěvky: 408 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:13   Citovat
Myslím si, že to půjde i jinak. Má někdo tady s tím zapojením blikačů praxi? 21W žárovka se tam nevejde.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:35   Citovat
ha ,byl jsem předběhnut...proč by se ti tam nevešla??? jen dáš jinou velikost
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:17   Citovat
zkus typ w21w to je jenom takova mala kulicka
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 8:36   Citovat
Přední blinkry vyřešeny. Byl napájen 5W odpor a blinkry blikají tak, jak mají. Jen 5W je strašně málo, navíc, když nad ním svítí bílá parkovačka. Teď jsem koukal na ty w21w a nevím jak se tam vejde. Musí, ptž těch 5W jde sotva vidět. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:53   Citovat
Tak jsem nakonec objednal čiré pozičky, které už mají díru jak na parkovačku, tak na blinkr a 5W žárovka půjde krásně vidět. Okoukal jsem to od kamaráda je to dobrý
Jinak děkuji všem za snahu pomoct mi.
[ Čas: 0.2549s ][ Dotazy: 75 (0.1477s) ][ GZIP on - Debug on ]
