AGR - v servisu si neví rady
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 18:03  Naposledy upravil ma®vays dne 3.2.2017 , 13:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj. máme jazz 2004 a měsíc řešíme v servise problém s AGR ventilem. První pokus bylo jeho vyčištění. Pak zkusili vyměnit svíčky.
Co by to ještě mohlo být?
Příspěvky: 390 H+ body: 0 2010 Legend
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 18:30   Citovat
však je to častá zavada, když auto nejezdí do autorizáku a při seřízení ventilů každych 40tis. se čistí lišta která je zakarbonovaná,stačí vyčistit a dát nové těsnění. Když na to kašlete tak se ty kanáli ucpou.
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 18:38   Citovat
no, vyčištěno to je a stejně to hláší poruchu agr. tak jestli nemůže být zakopaný pes ještě jinde.
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 18:52   Citovat
A vyčištěný je jen ventil nebo i labyrint a veškeré kanálky s tím spojené?
A mluvíme doufám o EGR?
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:03   Citovat
Aha, EGR Úsměv Nicméně, zítra zjsitím v servisu. Jezdí tam manželka, já se do města normálně nedostanu a ona tam jezdí každý den do práce.
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:08   Citovat
AGR/EGR to je fuk Velmi šťastný pořád je řeč o wc wc wc
a jak říkáš, pokud vyčistili jen ventil, tak je to o ničem OK
největší svinstvo je v tom labyrintu
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:32   Citovat
Tohle není problém vyřešit. Chce to jen seřídit ventily a k tomu jako bonus vyčistit labyrint v sání. Jestli jsi z Prahy, tak to není problém vyřešit.
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:55  Naposledy upravil ma®vays dne 3.2.2017 , 13:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ninja napsal:
Opava
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 19:55   Citovat
ninja napsal:
A když nemám seřízené ventily, tak mi to hlásí chybu EGR?
PříspěvekZaslal: 30.1.2017 , 20:04   Citovat
Ukaž tohle těm ocasům tudy tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 20:11   Citovat
a naconarážíš? na to vyčištění, Nebo seřízení ventilů. Probírá se tam toho víc .)
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 20:21   Citovat
ma®vays napsal:
posílám to jako návod když si s tím neví rady. Aby to neudělali zase polovičatě. však to tam je dost podrobně
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 20:23   Citovat
já právě nevěděl co přesně myslíš Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 21:46   Citovat
Chce to udělat najednou. Když už je sání dole, tak rovnou seřídit ventily.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2017 , 22:01   Citovat
ma®vays napsal:
Ahoj. máme jazz 2004 a měsíc řešíme v servise problém s AGR ventilem. První pokus bylo jeho vyčištění. Stálo mě to 1000,- a bylo to spíš ještě horší. Spotřeba se vyšplhala skoro na 8 litrů. Tak zkusili vyměnit svíčky. Oprava za 2000,- ale kontrolka se opět po dvou kilometrech rozsvítila. Spotřebu aktuální nevím, protože stím manželka přijela nasraná a nenapadlo ji si vymazat počítadlo.
Nečetl jsem celé téma, ale pokud ti Jazz hlásí závadu v okruhu EGR, většinou není u Jazzu problém v mechanice ventilu, ale v potenciometru, který snímá polohu EGR ventilu. Potenciometr časem podlehne oxidaci a do ECU se začnou vracet nevalidní údaje.
Takže buď EGR vyměníš za nový a nebo opatrně rozebereš stávající a nahradíš plošný potenciometr jiným, ale snadné to není. Záleží co zvládneš či tvůj servis. Jednodušší je výměna EGR za nový, samozřejmě.
Hodnotu toho potenciometru už z hlavy neznám, ale najdeš to určitě na netu.
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2017 , 6:08   Citovat
JardaBar napsal:
Proč kupovat nový EGR,když stačí vyčistit ten labyrint jak píše Fast?Navíc jestli je to tím,tak nový EGR mu stejne nepomůže,když kanálky zustanou dále nevyčištěné.....
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2017 , 8:01   Citovat
Tak jak píše Fast.Sundat sání a vyčistit kanálky.Mněl jsem ten samý problém na obou C7G. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2017 , 23:00   Citovat
Zbysek09 napsal:
Kdyby si můj příspěvek četl, nemusel by ses ptát. Je možné, že je závada jiného charakteru než psali ostatní. Ale auto jsem neviděl. Možná bude stačit vyčistit, možná ne.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 10:08   Citovat
prosím vás, jak dlouho trvá vyčištění té lišty? dnes manželka odvezla auto do servisu, kde ji řekli, že neví, jestli to dnes stihnou, že to je náročná údržba, která zabere moc času. Přitom sem někde viděl info, že je to za hodinu vyčištěné. Ventil čistili minule, jen nevyčistili tu lištu, nebo co se to má . . . . te´d to mají dodělávat. díky
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 13:02   Citovat
ma®vays napsal:
záleží jak dlouho si s tím budou hrát aby nahonili hodiny které pak vyfakturujou ale v domácích podmínkách jsem to nedělal ani tu hodinu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 17:54   Citovat
Hondik napsal:
Co si nedělal ani hodinu? Tys někdy čistil kanálky EGRu na jazzu?
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 18:17   Citovat
pokud už to někdy dělali tak,bez ventilů je to cca 1h práce , a něco diagnostika. Na CITY je více míste než na JAZZu tam je to rychlejší.
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 20:33   Citovat
Jaj sorry ja zapomněl že to je Jazz já to dělal na ekonomu Velmi šťastný
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2017 , 16:09   Citovat
maximálně 2 hodky, pokud to nikdy nedelali... neni to vubec slozite...
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2017 , 18:44   Citovat
Tak, abych to krásně shrnul. Dvouhodinová oprava se změnila na několikahodinový školící seminář, kde se ještě vyměnily pro jistotu svíčky . . . . a stálo mě to 5.000,- Chce se mi brečet Smutný
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2017 , 22:42   Citovat
Je mi tě líto když vím, že to jde i za polovic a rychleji.No doufejme, že to buds fungovat.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2017 , 23:28   Citovat
A to měnili svíčky podruhé? Na začátku jsi psal, že se měnily svíčky...
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2017 , 4:47   Citovat
SaKaL napsal:
nene, jen jednou. To byl celkový souhrn Smutný
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2017 , 4:49   Citovat
Prelude napsal:
Spíš mi vadí ten přístup. Nevědí celkem základní věci (myslím že toto nebylo nic extra složitého). Pracují stylem pokus/omyl a já to platím. Pak jim musím zjsitit, jak to opravit. A i když si to tady přečtou, jak to udělat a že to trvá hodinu, tak jim není blbé naúčtovat hodin 6 Smutný
Asi je na čase hledat nového servisáka.
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2017 , 22:22   Citovat
ma®vays napsal:
to by tě vyšlo v Honda levněji a už by jsi to měl na poprvé opravené. 8svíček po 100kč za kus a 3hodiny prace a diagnostika. Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
[ Čas: 0.1978s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
