Zadek nižší než předek -> Unavená pružina
1
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:17  Naposledy upravil ka8ooi dne 19.7.2008 , 12:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Asi nebude správný, že mám zadek níž než předek (viz foto), proto se ptám, čím to je, jak řešit a jak rychle řešit (zhoršené jízdní vlastnosti) ???
P1000167.jpg, 145.47 kB
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
miky007 crx je teď offline  miky007 crx
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:25   Citovat
Jak tak na to koukám tak mě napada jen pár věcí jednak máš vzadu sportovní tlumiče nebo seřizlé pruiny unava pružin viteklé tlumič ve předu serie v normě.
Příspěvky: 153 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:33   Citovat
takže rozebrat a mrknout na to bude nejjistější. Vyteklý tlumič? To by ale správně netlumil a auto by se rozskakovalo při přejetí nerovností, nee? pletu se?
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:47   Citovat
nepleteš poznal bys to v zatačce i v male rychlosti
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:49   Citovat
a nemáš v kufru něco navíc? Velmi šťastný jinak se podívej na ten tlumič, jestli bude zaolejovaný tak bude nejspíš KO. popřípadě se podívej jaké máš pružiny vepředu a vzadu...
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:52   Citovat
OK sláva, prvně co jsem uplatnil znalosti z technický zkoušky v autoškole - tlumiče pérování -> tlumí pérování a zabraňují rozhoupání a rozkmitání vozu po průjezdu nerovnosti...., tak nějak to bylo.. OK
ne, opravdu jsem nějakou abnormální vyhopsanost nezpozoroval, nemám teda moc s čim porovnávat, auta která jsem řídil bych moh na prstech jedný ruky spočítat...
takže únava pružin, seříznutí a nebo sport tlumič? fajn varianta by byla ta poslední, to bych asi dokoupil ten přední a byl bych happy Honda Honda
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 0:54   Citovat
Oncek napsal:
no, jsou tam standard. věci - povinná výbava a jinak nic, za měsíc co auto mám se mě ten rozdíl zdá rapidnější a rapidnější.. no zítra na to mrknu a popř. nafotim a podělim se.. přátele
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 6:54   Citovat
vylož tu tchýni z kufru a máš klid...stejně za chvíli začne smrdět a to je při staženejch okýnkách dost nepříjemný.... to snad ne
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 8:50   Citovat
PAKO napsal:
pořádnej výtlem s tchýní zatim vycházim celkem v poho, to jsou na místo v kufru jiný adepti.. pochybuju že by ale byl díky nim takovej ponor.. šuk
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 12:49   Citovat
Tlumičema to opravdu nebude Chápeš!
Stav tlumičů na výšku podvozku vliv nemají žádný.
Pokud jsou tam seriové díly, ták bude závada na pružinách (unavené, prasklé, uříznuté,....)
Ale tlumičema to fakt nebude Mrk
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 14:23   Citovat
tak tlumiče taky vypustíme - to se to pěkně zúžilo. Úsměv
jak teda poznám, jestli jsou pružiny unavené? prasklé, ani říznuté snad nevypadají..
DSC01909.JPG, 667.29 kB
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 14:29   Citovat
ka8ooi napsal:
Prasklé podle fotky nebudou. Jestli jsou uřízlé by bylo vidět na horním konci.
Ale tady v tom případě asi budou unavené. Nejspíš to auto někdo často používal jako náklaďák.
Takže sehnat jiné pružiny a vyměnit je.
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 12:36   Citovat
No tažný tam mám, takže opravdu asi nějakej pracant předemnou. Když už budu ty pružiny měnit, nebyla by lepší investice do nějakých sportovnějších? Dočetl jsem se, že dobrý poměr cena/kvalita mají Inter Alloy - na mojeho Civica se prodávají ale jen s min. sníženim 40 mm -> zvládnou to originál tlumiče? Pročetl jsem toho už hodně, ale názory jsou tak 50 na 50.
Tady odkaz na Inter Alloy
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 13:34   Citovat
ka8ooi napsal:
Jo Inter Alloy je asi nejlepší volba. A se snížením 40 mm si poradí i seriové tlumiče. Pokud teda budou v dobrém stavu. Jinak asi rychle odejdou.
Jinak mrkni sem, jestli by se ti nehodily.
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 16:11   Citovat
No jasný, bojim se toho stavu,jak poznám jestli je dobrej? Kam se mám dívat na známky opotřebení..?
Díky za nabídku, ale raději bych auto o malinko nižší, takže asi pujdu do těch sportovnich..
OT: za 300 prodáváš všechny, nebo jen jeden??
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 19:30   Citovat
ka8ooi napsal:
Všechny za 300,- ale radši bych komplet i s tima tlumičema za 700,-
A jak poznáš vadný tlumič? Prosakuje z něj olej, auto se na nerovnostech houpe a trá dlouho než se uklidní. A taky se to může projevit na špatně ojetých (oskákaných) pneumatikách.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 0:38   Citovat
Tak olej neprosakuje nikde, auto sedí dle mého názoru dobře (nemám s čim srovnávat), tak pujdu do těch sportovních pružin. Ale nabídka všech pružin za 300 je výborná, chtěl bych mít ale auto trošku níž než sérii.
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 8:37   Citovat
ka8ooi napsal:
Tyhle mám na sedanu 5g...stejně jako máš ty a naprostá spokojenost..auto snížené akorát a přitom to není ani moc tvrdé... je to dobrý
Jestli chceš hodím ti foto jak je auto nízko..jinak mám sériové pružiny.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 9:16   Citovat
Robik napsal:
Myslel jsi sériové tlumiče, že? papa
No jasně, nahoď foto sem, já si teda dovedu udělat obrázek, protože si myslim, že snížení bude stejné jako mám ted auto nízko vzadu, ale určitě se rád pro jistotu kouknu.
Odkud jsi je kupoval? Já jsem je hledal na ebay a kupodivu mě tam nenašlo nic.. No a nejlevnější v eshopu za 2070 kč..
Dík
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 8:01   Citovat
Ahoj, chci se zeptat na ty pruziny Inter alloy. Jak dlouho je tam mas? Jeste ti tlumice neodesli? Podle toho co tu ctu tak si je chvali a nejsou pry moc tvrdy, takze se auto chova skoro stejne jako pri origo seriovych pruzinach?
Kola mi koukaj asi 1 cm ven, a kdyz si dozadu sednou 3 lidi tak v zatacce nekdy skrtam. Chci je tam dat proto taky.
Diky
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 8:12   Citovat
D15B2 napsal:
Diky
Asi jsem tě nepochopil. Máš seriovej podvozek a škrtáš při zatížení o kola, když tam dáš ale kratší pružiny tak to bude snad ještě horší ne?
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 19:06   Citovat
pochopil jsi me spravne Úsměv mam serii a pri zatizeni skrtam. Myslel jsem ze sport pruziny Inter alloy -40mm, budou tvrdsi, takze auto pri zatizeni tolik neklesne???
Nebo dopurucis mi jiny zpusob?
Kamos taky skrtal, dal tam sport tlumice+pruziny a auto se skoro nehne pri zatizeni, myslel jsem ze pruziny budou stacit?
diky
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 22:08   Citovat
Prakticky skoro vsechna auta jsou vpredu vys nez vzadu, navic zalezi i na tom, kde zrovna stojis, nejlip to posoudis na uplne rovne plose nekde na parkovisti. Jinak jak pisou uz vpredu, vzadu se pruziny unavi mnohem driv, zvlast kdyz tam bylo tazne.
Kolo by nemelo skrtat vubec, ani v serii, to je pak neco spatne. Casto skrta, kdyz nekdo meni kola za sirsi a hlavne s jinym ET, na kazdy typ auta jsou jiste rozmery, kdy je to v pohode a odkdy uz to muze byt bez zahnuti lemu nebo vytazeni blatniku problem. Pokud jsi mel tenhle problem uz driv, s nizsimi a tuzsimi pruzinami nezmizi.
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 19.8.2009 , 22:42   Citovat
ja mam teda auto taky v zadu niz ale nejak jsem to neresil,pac v zatackach se chova vyborne a neskrta vubec.budu to sledovat a kdyz bude prcka klesat jeste niz,tak to nejak poresim
Příspěvky: 792 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 20.8.2009 , 7:29   Citovat
Nene, ten podvozek je naprosto v poradku, nehoupe se a do zatacek sedi jak pribitej, skrta protoze tam mam kola s malym ET a koukaj ven, a skrta jen kdyz dozadu nalozim lidi...
Asi mate pravdu, pruzinama nic nevyresim... Jedine lehce vytahnout lem nebo jiny kola. Tak diky...
1
[ Čas: 0.1747s ][ Dotazy: 127 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
