Muže vařit auto bez termostatu?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:16   Citovat
když máte auto v kterym někdo vymontoval termostat a zapoměl ho tam dát muže to auto vařit?díky
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:25   Citovat
může, stačí, když tam je málo vody Velmi šťastný
Příspěvky: 306 1999 Accord
Dave1984 je teď offline  Dave1984
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:32   Citovat
vařit ne, ale bude se dlouho ohřívat, velká spotřeba a větší opotřebení motoru, doporučuji namontovat zpět je to dobrý
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:42   Citovat
co takto prdnute tesnenie pod hlavou,zanesený chladič,či z vonku alebo aj z vnútra,hmmm?o blbnúcej vodnej pumpe radšej ani nespievam
Příspěvky: 218 1997 Accord
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 21:18   Citovat
Pokud nebudeš mít termostat, tak se teplota dostane cca na 3/4 dokud nesepne sahara a ta by ho měla složit zase do půlky..Ale jizda bez termostatu je vražda, obzvlášt sprinty zmatenej ..Osobně vyzkoušeno na Golf GTI 16V Se stydím
Příspěvky: 967 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 22:09   Citovat
koki... napsal:
Tak teď ti nerozumím asi. Chceš říct že se auto bez termostatu přehřívá? Tak to je hovadina. Právě naopak. Bez termostatu se motor neohřeje na provozní teplotu a nebo později protože kapalina stále cirkuluje přes velký okruh tzn. přes chladič a vlastně se pořád chladí. Ale třeba já koupil auto v létě se zaseklým otevřeným termostatem (skoro jak kdyby tam nebyl) a ani sem to nepoznal. Až na podzim začali klesat teploty tak jsem zjistil že se mi neohřívá motor. Takže Marfi nevím o co ti jde ale pokud ti vaří motor a myslíš že je to tím že chybí termostat tak hledej chybu jinde.
Grinsh je teď offline  Grinsh
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 11:05   Citovat
Marfi napsal:
Tak to si myslim, že to 100% nejni termostatem. Spíš bych mrknul na chladič, ale jeste spis to bude tesnění bod hlavou Smutný
Příspěvky: 129 1994 Civic
Sybi je teď offline  Sybi
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 12:17   Citovat
No hlavně záleží na otm jeslti se Ti ztrácí voda a co Ti jde z výfuku...jestli Ti jde šedivěj kouř z výfuku a voda ubývá rychle pak bych s eobával těsnění pod hlavou. Jestli Ti voda ubývá pomalu a výfuk se Ti zdá normální pak bych hledal spíš kolem chladiče a eventuálně vodního čerpadlo..ale i to že se Ti neztrácí nevylučuje těsnění pod hlavou, můžou jít tlaky do vody ale voda do válce ne.
V@P je teď offline  V@P
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 12:22   Citovat
Může, klidně, mě se to teď stává každej den nejmíň 2x Mr. Green auto nemá termostat a vody je dost a stejně je to do 5 minut prehřátý Mr. Green Ale je to starej Renault a ne Honda to bude asi tím Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 12:52   Citovat
V@P napsal:
Tak to máš přicpaný chladič nebo nefunkční ventilátor protože termostatem to nebude. Bez něj jedeš na velký okruh a ten je vždy chladnější než malý. Oba okruhy dělí termostat a je tam proto aby v malém okruhu udržoval provozní teplotu.
Jinoch je teď offline  Jinoch
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:03   Citovat
jezdit bez termostatu jde bez problémů. Jen se motor déle ohřívá na provozní teplotu. je to dobrý
Příspěvky: 204 1997 Accord
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:08   Citovat
Přesně jak píšou kluci, bez termostatu se to vařit nebude. Odzkoušeno na cca 30 škodách 105 - 130.
A několikrát dopadla i takhle
Photo(48).jpg, 20.92 kB
Photo(49).jpg, 16.77 kB
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 20:54   Citovat
Jinoch napsal:
a jaká je pak provozní teplota když není termostat? voda neustále cirkuluje přes chladič,žádný bimetal ji neudržuje na provozní teplotě...asi máš provozní teplotu 50-80stupňů.... pořádnej výtlem
kamol je teď offline  kamol
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2008 , 20:57   Citovat
no ja sem kdysi na skodovce taky porad varil co chvily pořádnej výtlem pořádnej výtlem vytahl sem termostat a bylo po vareni ale teplota se nedostala na provozni vubec.u skodovky je asi 12l vody pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1080s ][ Dotazy: 83 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
