Špatný chod motoru, bohatá směs - video
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 11:12   Citovat
Tak sem tu zas s pokusem rozchodit toho mojeho upíra. (crx 1g)
Auto už startuje ale chod motoru se mi vůbec nelíbí. Má asi hodně bohatou směs a strašně čoudí a smrdí - dal sem uplně nové svíčky a po minuťe na volnoběhu byly uplně černý.
Ecu hlásí chybu PA sensoru, ale tu pořád ignoruju, neb aby tenhle sensor měl nějakej vliv na takhle brutální volnoběh pochybuju.
Zatim sem skontroloval jestli neni posunutá vačice ale rysky na kolesách sou na svym místě, stejně tak klika...
Jinak problémy mám s tim od tý doby co ukradli kola a auto nejspíš lehce žuchlo na nápravy...
Nemá někdo další nápady podle videa, kde by mohl být zakopanej pes?
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 11:25   Citovat
jakej máš tlak paliva v liště -nezmáčklo to vratku do nádrže jak s tím bouchli o zem ? nevím jeslti u crx 1 vede vnitřkem nebo spodem ? lambda je umístěná kde ? není ulomená ,zkratlá na kostru ? výfuk není promáčklej tak že by kladl velkej odpor ? jinou chybu jak 13 to nehlásí pa senzor nemáš nebo proč ji to hlásí ?? nahraď si ho poťákem
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 11:44   Citovat
de zjistit tlak jinak nez tlakomerem? ten totiz nemam... Vratka vede vnitrkem, ale projistotu zkontroluju, lambdaje na svodech, taky skontroluju, vyfuk taky skontroluju, hlási to jen tu 13, pa sensor mam ale asi je rozbytej:)
Dík za rady, du to zkontrolovat...
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 11:53   Citovat
Ryba napsal:
no někde v manuálu je kontrola podle vytlačenýho množství za určitou dobu chodu čerpadla , nevím nakolik je to spolehlivý nikdy jsem to nedělal ,mám tlakoměr. orientačně by z toho ventilu , když sundáš hadici do vratky měl jít slušnej proud benzínu žádný čůrkání . jsou všechny svíčky zaprasený stejně ?
Dave1984 je teď offline  Dave1984
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:40   Citovat
má to zvuk jak dvouválec, tohle mi dělal špatný rozdělovat, špatně to házelo jiskru na některý válec
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 21:47   Citovat
takže, vejfuk je ok, lambda je cela, a pred chvili sem nasel v manualu tu kontrolu pressure regulatoru podle vytlacenyho mnozstvy benzinu, tak nato juknu az zejtra...
U rozdělovače sem proměřil ten zapalovací modul a vše je ok podle manualu. Pak sem eště proměřil kabely, na 1 a 4 maj odpor 10,5ohmu(novy kabely) a na 2 a 3 cca 5,5ohmu(stary kabely) ale tak to je predpokladam v norme...
Jinak mam v garazi este jeden ten samej motor takze muzu dost veci povymenovat, jen ten blbej rozdelovac sem uz prodal:/
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 9:13   Citovat
Tak to koukám! nikdy jsem neviděl v CRX I.g DOHC lambdu ... fakt tam je ??? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 9:35   Citovat
Já z toho byl taky jednou docela na větvi. A je dokonce popisovaná v manuálu, takže to není žádnej bastl.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 21:30   Citovat
jojo má to lambdu, dokonce sem zatim neměl 1g céro co ji nemělo:)
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 21:37   Citovat
jedinej motor z té doby (do 87) co mohl mít řízenej kat a lambdu byla 1.5i 12V GT ale potom neměla 100 ale jen 90 koní a na vlastní oči jsem to viděl jen v Civicu 3g
... teda podle mne a zkušeností s autama z "D"
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 21:40   Citovat
Rom. napsal:
tak to sem měl asi zatim samí raritky:) všechny tři céra co sem měl měli jak kat tak lambdu:)
Hele prosimtě když už tě mám "na drátě" máš eště nazahradě to 1g crx ?
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 21:44   Citovat
co já vím, tak se tam kdysi dodělávaly sondy a atrapy katů aby to šlo přihlásit ... já jsem katovou CRX I.g DOHC nikdy neviděl, a pár už jsem jich viděl Velmi šťastný
jo, tu na ND doma ještě pořád mám
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:10   Citovat
Tohle je z dodatku pro rok 86.
ZC1 lambda.jpg, 442.91 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:14   Citovat
ale i pro auta z Evropy ???
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:16   Citovat
To netuším, zkusím kouknout na začátek manuálu.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:22   Citovat
nechci dělat chytrého (taky nejsem) ale ani v "D" ani v "CH" jsem nepotkal CRX I. s ř. katem a přísnější emisní normy jinde v Evropě nebyly (nejsou)
tak jsem překvapený, že je Ryba měl a má
a vůbec, kolik to má kW nebo koní ???
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:27   Citovat
Nevím, jestli to z manuálu zjistím. Jak už jsem psal, taky jsem myslel, že crx 1G DOHC byly jasnej bezkat. Pak mi někdo říkal, že lambdu má, tak jsem koukal do manuálu a byla tam - viz obrázek. A prej existujou i dvě ecu pro ZC1. Což by mohla bejt kat a bezkat.
Hele, nebude to těch 130 a 135, co se někdy uvádí?
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:32   Citovat
chápal bych to u US verze, tam byli s katama napřed, ale, kde by se jich tady tolik vzalo, a taky by měli být slabší než bez katu ...
jak už jsem říkal, člověk se pořád učí ...
jinak z "D" má 92 kW tzn. 125 koní (bez kat)
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:35   Citovat
130 a 135 slyšim poprvý, nejběžnější byli snad 125ps viz ofocená brožura:
[ Čas: 0.1433s ][ Dotazy: 103 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
