Oživení zadních světel-zkušenosti.
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 12:36   Citovat
Čaudá, máte někdo zkušenosti s broušením světel? Na CRXII mám v plánu zadní origo světla vybrousit 2000 papírem (zvenší) a přestříkat bezbarvým lakem. Co vy na to, dělal jste to někdo? Díky za poznatky, popřípadě tipy co, kde koupit (pokud se prodávají nějaké sady).
jamescrx je teď offline  jamescrx
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 12:54   Citovat
vybrousit co nejjemnějším šmirglem + vyleštit zubní pastou, NELAKOVAT!
Příspěvky: 188 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:03   Citovat
jamescrx napsal:
Zubní pasta? To slyším prvně. Takže bez laku a když použiju oživovač plastů?
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:08   Citovat
Já mám vyzkoušené TEMPO na staré laky. Světla jsou potom jak nový. Taky bych to nelakoval - mohlo by se to loupat.
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:25   Citovat
Jako normálně to natřít tempem a pak rozleštit?
Příspěvky: 336 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:27   Citovat
Já to chci přejet brusným papírem a potom to něčím ošetřit, nebo překrýt. Kamarád mi doporučil právě bezbarvý lak, tak proto se ptám. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:32   Citovat
senno napsal:
Jo, jako když se rozlešťuje lak. Pokud tam jsou hlubší škrábance, tak je dobrý to před leštěním přebrousit tím šmirglem 2000.
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:34   Citovat
T_omaseq napsal:
Ale pokud se pod ten bezbarváč nepoužije základ na plasty nebo změkčovadlo do toho laku, tak se lak může loupat.
Já bych to neriskoval.
To je to samý jako chromovaný vs. leštěný kola.
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:35   Citovat
O tom bezbarvém laku jsem slyšel,pár výsledků i viděl,ale jaká je nutná příprava...
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:36   Citovat
Jaké jsou výsledky a co všechno to obnáší? Světla prý strašně prokouknou...
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:43   Citovat
T_omaseq napsal:
Výsledky vypadaly perfektně - opravdu jako nové, ale přípravu bohužel nevím, nejsem lakýra... Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:45   Citovat
Okey, díky. Zkusím k tomu vyzjistit trochu víc a jelikož jsem hračička a už se do toho pustím, tak chci, aby to k něčemu vypadalo Je to tam. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 22:05   Citovat
1. umyt jarem nebo nejakym cisticim prostredkem od hrubych necistot
2. odmastit technickym benzinem
3. nastrikat pruhlednym lakem (treba ve spreji)
takhle sem to udelal asi pred 2 roky a vypadaji celkem hezky hlavne kdyz se auto umyje tak to vynikne
jinak neznam presnejsi popis taky nejsem lakyra tak kdyby se to nekomu nelibilo tak at se nezlobi Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2008 , 22:33   Citovat
Hondik napsal:
Díky moc, ale spíš bych chtěl znát podrobnější popis práce při tom broušení brusným papírem, jestli to dělat podobným způsobem jako kola (i když je to umělá hmota), nebo jestli lak můžu nanášet přímo na, nebo musí být ještě nějaký průhledný podklad...Někomu může přijít, že z toho dělám vědu pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2008 , 21:56   Citovat
T_omaseq napsal:
a co na tom chces brousit dyt je to plast to akorat znicis pokud mas origo svetla ciste nicim nepoleptane tak bych to nejak neresil jenom bych to striknul pruhlednym lakem nic vic jako to s tim brousenim je podle me nesmysl
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2008 , 22:16   Citovat
Hondik napsal:
a tak to zas ja bych to vzal dvoutisicovkou pod vodou, odstranil bych tak tim ruzne nanosy, nerovnosti a spinu a pak bych to zkusil vylestit tempem treba, nebo jinou brusnou pastou, popr bych to vzal tim cirym lakem,
do svojich svetel bych se nebal vletet smirglem:)
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2008 , 23:23   Citovat
ani pastu ani tempo nic takoveho jenom cistou vodu nebo odmastovac a pruhledny lak ve dvou vrstvach a je tip top bych rekl jelikoz pasta nebo tempo muzou zanechat mastny film a ten lak potom spatne chytne a je to v pr***i Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.7.2008 , 9:58   Citovat
Hondik napsal:
ty si mi nejaky znalec
kdyz uz to budu lestit tempem, tak na to nebude treba strikat lak
bud bych to vzal 2000 smirglem pod vodou abych je "vycistil" a pak bych to rozlestil brusnou pastou, nebo smirglem a pak lak aby to zas melo svuj lesk. To moje nove svetlo si videl. Co bys udelal s nim? zadny jar ani odmastovac z roboty tomu nepomohl, tak co ted s tim, ha? Smirgl a lak nebo rozlestit
[ Čas: 0.1336s ][ Dotazy: 97 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
