za tepla nestartuje
1
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:43   Citovat
Tak se mi dostavil zajimavej problem..Auto jede v pohode, ale kdyz zastavim, tak uz nenatocim. A motor nenastartuje ani na roztlaceni (pusteni z kopce)
ale jakmile cca20 min vychladne, tak naskoci v pohode..
Neni to ojedinely, ale pravidelny..Je to pokazdy co zastavim a chcipnu to..
Nemam vubec tuseni co s tim, ani napad ani nic co by toto mohlo delat..ECU nehlasi zadnou chybu. Stalo se to z nicehoz nic v patek, kdy jsem prote prisel k auto po asi 10ti minutach po hcipnuti a uz jsem nenatocil..koukal jsem na kabely asi nejakej nevypadl, potom hledal v manualu..A cca po pul hodce jsem zkusil nastartovat a juhuuu, bezelo to. Tak jsem myslel, ze je to ojedinele, ale neni..Od te hvile se mi to stava pokazde...
Poradi nekdo z hondarskych bohu pls ?? je to dobrý
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:49   Citovat
No, tai tohle je nejřešenějsší porucha na foru:-D Hele, bude to na 99% palivové relé, nadělají se tam studenáky a je potřeba jej trochu propájet. Je to taková krabička pod volantem..Cvaká při zapnutí klíčku.. Tak jí vyndej, rozdělaj a přepájej kontakty a uvidíš, že bude vše v pohodě..
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:52   Citovat
No, s tím relé je to pravda, ale asi spíš jen u civiců 4G. U 6G s tím myslím problémy nebývaly. Tipoval bych spíš zapalovací modul nebo cívku v rozdělovači.
Zkus, jestli ti to v tu chvíli dává jiskru.
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:53   Citovat
Já to měl i u 6G..
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 19:59  Naposledy upravil monty dne 10.8.2008 , 20:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
řekl bych že stářím se to bude přesouvat i do novějších generací a oprava je desetiminutová záležitost,dneska jsem to zrovna dělal ,studeňák jak prase.
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 20:05   Citovat
A mám pocit, že to mají i 4G Preludy...ta minulá mi zlobila na chlup stejně..
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 20:06   Citovat
Bigless napsal:
jasně že jo
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 20:19   Citovat
oka oka..civka me napadla taky, ale je tam asi pul roku nova.. Ten modul budiz, ale ete jsem nevidl, ze by nechtel "jen nastartovat" ten jakmile se ohral, tak nebezel vubec..
Nato rele juknu zitra..ale samozrejme jsem poslouchal esli natlaci cerpadlo a to tlaci normlane..Juknu a uvidim..kdyby to nedejboze nepomohlo, mohl bych te Minore poprosit o zapujceni nebo popr. koupi modulu zapalovani?? Tedy pokud je ete mas Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 20:23   Citovat
Jestli máš chuť, tak se stav, zkusíme se na to podívat a nějaký věci když tak taky snad najdu.
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 20:32   Citovat
to by jsi byl MOC hodnej ..ae to uz vsici vime ze Úsměv
jsem ted mimo prahu, ae zitra bych se mel vratit..Tze se popr ozvu Úsměv
dikes vsem za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 23:14   Citovat
Klidně čerpadlo může natlačit, otázkou je, jestli se spustí po při startování motzoru..Mně také tžlačilo při zapnutí klíčku,a le nešlo při startování, resp při choduá motoru... ASi to relé má dva okruhy.. První jen na natlakování lišty a druhý pro normální chod.. Nevím..
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 23:33   Citovat
Manas napsal:
Pokuď vím, tak relé má dva nezávislé okruhy....
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 6:10   Citovat
Fish napsal:
tojo , ale jeden spíná napájení pro ecu a druhý čerpadlo , to nemění nic na tom že klidně může sepnout při klíčku a pak už podruhý ne .
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 11.8.2008 , 9:58   Citovat
urcine mam jeden typ, vyskusaj startovat s plynom na podlahe. ak chyti, tak teplotne cidlo, "mysli si" ze je studena voda a dava ecu signal na obohatie = teply motor sa zachlastava a nechyta. s plne otvorenou klapkou chyti... mal som tento problem
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 20:57   Citovat
tak jsem to rozhodil a docela me to prekvapilo. Nemam vubec nikde palivove rele..Je tam jen relatko startovani Cooo???
a palivove rele jsem nasel az v alarmu, v Jablotronu. Tam byl studenak, to je pravda. Uvidim zitra az projedu jesli se to zlepsilo nebo ne. Ale prekvapilo me to chybejici rele Cooo???
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 22:32   Citovat
Pokud by to nebylo palivove rele, mohlo by to byt nejake teplotni cidlo, ktere dava ECU info, ze je motor studeny a pak tam jde vic benzinu a "uchcava" se? Dela mi to taky a pritom chvili po kazdem nastartovani se kouri z vyfuku.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 8:41   Citovat
bordel napsal:
ano, toto iste robilo aj mne na civicu a bolo to cidlo pre ecu, ktore je pod rozdelovacom v hlave
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 20:49   Citovat
Že nemáš main relé ? Tos mi připomněl mého synka, který se bál, jestli má taky penis. Úsměv
Neboj, taky máš ... a propájej si ho. Já mám Prelude 4G, příznaky stejné jako u tebe a pomohlo mi to.
mainrelay.JPG, 105.36 kB
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 20:13   Citovat
Takze mam stejny problem, ---- ma nekdo na prodej civko do rozdelovace?
C5G Motor D13B2 karbec. RV 1994
Příspěvky: 161 H+ body: 0
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 22:14   Citovat
a neviete kde sa nachadza to rele na C5G sedan? Smutný popripade ako vyzera?
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 22:15   Citovat
Pod palubkou vlevo od pojistkovky. V sekci FAQ by to mohlo být i nafocené a popsané.
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 23:05   Citovat
v ziadnom FAQ som to nenasiel.
takze nie priamo v poistkovej skrinke? ale este vedla nej smerom k dveram? A nejako podla coho by som to relatko spoznal?
toto?
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 23:07   Citovat
čti a hleď zde Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 23:15   Citovat
pardon. skusal som hladal, ale dakujem.
a to co je na foto to biele vlavo hore, nevies co je?
PříspěvekZaslal: 10.1.2013 , 23:40   Citovat
fotek je tam víc, ale nějak nevím, co myslíš
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 13:24   Citovat
josa napsal:
Jak pise Minor, pod palubkou na leve strane, poradne se podivej, je to cerna nebo hneda kosticka, vytahni ji, podrz zobacky, vytahni tu spodni cast, vem trafo-nebo idealne mikro-pajku a proletuj opatrne celej tistak, ikdyz se ti bude zdat v poradku, tak vsechny spoje znovu proletuj nebo to nech udelat odbornika..delal jsem to ted v lete, prace i s montazi a demontazi asi na pul hodky a na klid Mrk
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 20:23   Citovat
Dakujem, zajtra to pozriem. Úsměv
neviem kde sa mi stratil link s obrazko, ale myslel som na tejto fotke vlavo hore tie 2 biele veci na co su.
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 20:29   Citovat
Jsou to nějaké konektory, víc ti neřeknu. Našel bys to v manuálu. Ale kromě zvědavosti asi není důvod, abys to řešil.
PříspěvekZaslal: 11.1.2013 , 20:37   Citovat
No ked som to nechtiac vytrhol tak tam bola cievka a mam pocit, ze od toho momentu mi blbne motor, preto sa pytam, ze ci nahodou
za tepla nestartuje
1
[ Čas: 0.1808s ][ Dotazy: 143 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
