Jakej typ ECU v P3G???
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 20:02   Citovat
Jaký typy ecu jsou v Prelude 3g?? OBD O nebo OBD I.... Mám dvě Preludky a každá má jinej konektor na ECU jedna je r.v.89 a druhá 91 obě 16v
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 22:01   Citovat
Jakub Erben napsal:
mám pocit že ta starší bude ještě preobd a 91 obd0,možná by nebylo špatný to vyfotit
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 22:17  Naposledy upravil Jakub Erben dne 29.8.2008 , 6:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zítra navečer to sem dám,snad to budu umět... zmatenej zmatenej
Obraz012.jpg, 518.17 kB
Obraz013.jpg, 557.28 kB
Obraz014.jpg, 537.18 kB
Obraz016.jpg, 462.88 kB
Dynamisek je teď offline  Dynamisek
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 1:49   Citovat
nee to neni možne! mám prelude 89 a ty konektory jsou uplně odlišné! tak tu šikmokurwy se s typama nesrynkaly! pořádnej výtlem to mi hlava nebere
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 6:55   Citovat
Dynamisek napsal:
A jaký typ konektoru máš ty??? Hoď taky foto,ať to tu máme pěkně po kupě všechno... Nemáš náhodou 12V???? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 8:26   Citovat
FAQ odkaz
seznam obsahuje pro P3G tohle:
PK2 je OBD0 ECU (88-91)
PK3 je OBD1 ECU (90-91)
jestli tam najdete něco jiného tak to můžem doplnit...
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 13:53   Citovat
PreludeZ napsal:
FAQ odkaz
Schválně koukni na fotky co jsem dal...Oboje je podle označení OBD 0,ale ty konektory??? zmatenej zmatenej Tak to koukám!
Jakub Erben napsal:
první fotka je konektorově obd1 ,třetí fotka obd0
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 13:55   Citovat
Jakub Erben napsal:
mrkni se dovnitř jakou to má desku
PříspěvekZaslal: 29.8.2008 , 18:31   Citovat
Co na ni mám vidět??? HaHaaa HaHaaa Jsou naprosto odlišný.... Vždyť každá jednotka je i jinak velká...
PříspěvekZaslal: 30.8.2008 , 7:51   Citovat
Jakub Erben napsal:
co ? třeba to že obd1 mívá na desce rovnou místo na druhej čip a obd 0 ne. ale co papa
PříspěvekZaslal: 30.8.2008 , 20:38   Citovat
Tím pádem je oboje obd0,protože místo tam ne chip není nikde..Ale co teda ty konektory??? 6e by nějakej přechodnej typ??? Nechápu to...
PříspěvekZaslal: 30.8.2008 , 22:59   Citovat
Jakub Erben napsal:
možná příprava na obd1 těžko říct, škoda mám elektriku 91 tak jsem si říkal že budu mít ušetřenou ecu takhle budu muset použít obd1 no snad aspoń konektory už budou 1
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 7:25   Citovat
Pčesně tohle mě napadlo taky... No budu to muset taky řešit co nejdříve s tou jednotkou nebo nějak jinak se zařídit....Ale třeba Lambda u týhle jednotky není čtyřdrát,ale jednodrát a jsou tam dvě ve svodech jako u motoru B20A5....
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 7:37   Citovat
no já mám lambdu 4drátovou , b20a9, ještě jsem to nezkoumal, ale teoreticky by měl stačit pro obd1 přehodit magnet crancku za 24 zubovej.(Pokud tam náhodou není,ale tipuju že ne)
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 10:25   Citovat
Takže jsem si sundal víčko a začal počítat a došel jsem k číslu 24.... U všech rozdělovačů co mám z Preludek je 24 zoubků... A ve sejch dílech jsem našel i kompletní kabeláž na A9 ze čtyřdrátem...
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 11:09   Citovat
Jakub Erben napsal:
nó ,tak to by bylo potěšující kdyby na tom chodila obd1.škoda že nemám čas , bych to zkusil.
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 11:28   Citovat
A to je jedinej problém při přestavbě na obd1??? A jaký označení jednotky by bylo potřeba aby to chodilo??? A sonda vyhřívaná nebo dvě nevyhřívaný jako A5??? Ty máš taky ten konektor na ecu jako mám já???
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 11:47   Citovat
Jakub Erben napsal:
no tipuju že jinak to bude v klidu,další čidla jsou v pohodě, vstřiky atd jsou stejný jak u cera a tam se mění jen rozdělovač(+samozřejmě redukce ,která by nám v případě těch obd1 konektorů odpadla) . já právě nevím jaký mám konektory,musel bych se kouknout.ecu , no záleží jesltli obětuješ ovládání proměnnýho sání z ecu nebo ne, pokud ne tak je to jen P72 a pokud ano tak kteroukoli P06,P28,P30 + sání ovládat externě.
jo lambda 1- 4drát
otázka jak bude chodit ten rozdělovač, jestli bude dávat impulsy ve správnou chvíli a jestli bude sedět zapojení pinů na obd1 ,jeslti nebudou přeházený
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 12:45   Citovat
jo lambda 1- 4drát
Proměnný sání P3g nemá ovládaný elektricky.jen podtlakově.... Piny by se daly kdyžtak přeházet... Schválně na to koukni co máš za Ecu...
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 12:57   Citovat
Jakub Erben napsal:
no jasně ale co myslíš že pouští podtlak elektroventil vedle mapu a ten zas spíná ecu.
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 13:12   Citovat
No jsem blb...Zrovna jsem na to koukal... Ale jak vyřešit kryžtak to ovládání externě??? Nebo je nechat otevřený trvale je asi blbost co?? Za kolik by se kdyžtak dali sehnet Ecu??? Ty by jsi dokázal udělat mapy a tak???
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 17:02   Citovat
Jakub Erben napsal:
no ovládání externě -musel by se postavit obvod který by vyhodnotil dosažení urovně otáček -de fakto něco jako shift light.dá se koupit hotový od 300 do 5kila. obd1 ecu cena ,no v podstatě záleží jak ji seženeš,kolem 3,5-4 t je běžná cena za p28-30 nevím kolik by stála P72 .no mapy jsem schopen editovat.
no nevydržel jsem a šel to zkusit , konektor pro ecu je normální obd1 a tak jsem napích P28-motor běžel v pohodě , ecu hlasíla chybu vtec ventilu a kontroly tlaku oleje vtecu ,což je logicky když je to nevtec motor.
no teď mě napadlo , možná by pro sepnutí sání šel použít drát vtecu , akorát by se musela upravit mapa i pro "vtec".
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 17:15   Citovat
Tak to je více než super.... Na PGMFI foru jsem se dočetl něco podobnýho,samozřejmě za pomoci překladače... S tím signálem pro vtec by to nebylo marný to odzkoušet.... Když si seženu jednotku,obstaráš to ostatní??? Samozřejmě dám seznam úprav motoru a pak by se to asi mělo doladit ještě nějak ne??? Neboj za dormo nic dělat nebudeš...Od kuď jsi??? možná by to chtělo pokecat osobně...
PříspěvekZaslal: 31.8.2008 , 17:24   Citovat
máš sz
[ Čas: 0.2026s ][ Dotazy: 127 (0.0282s) ][ GZIP on - Debug on ]
