Jak se branit?
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 7:46   Citovat
Jsem se ted nastehoval do novyho bydleni a pred barakem je vecne plny parkoviste a mistni se asi msti nejak na autech a kazdej den mam ohly zrcatka, sterace, strhany znaky, vodreny atd atd jsem uz tak vzteklej ze bych byl schopen nekoho zabit kdyby toho dotycnyho chytl nenavidim lidi co hrabou a nici auta.Chtel bych se zeptat nemate nekdo napad jak se branit nebo nejlepe jak to udelat abych u toho nekoho chytl jak to nejak zabezpecit hlavne me nepiste at si koupim garaz - tam zadny volny nejsou...
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 8:43   Citovat
a co nějakej více zónovej alarm???
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 9:08   Citovat
jedine se schovat opodal a cekat,az nekoho chytis tak..............
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 9:21   Citovat
posero napsal:
nebo připojit kastli na 380V
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 9:36   Citovat
pokud je to fakt casto, tak bych hlidal, fakt si dal tu praci a potom dotycneho chytil, nechal zaplatit (samozrejme pokud by nebyl ochoten, asi bych ho "zmrzacil")
Příspěvky: 179 1998 Civic
type R 7G je teď offline  type R 7G
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 9:37   Citovat
Nebo bych zkusil někam na barák, nevím jak máš okna atd, atd. umístit kameru s nějakým obstojným rozlišením, nebo jak píše posero. Ale já bych zkusil tu kameru. Nebo pak už fakt jedině parkovat jinde, či nějakou garage. To ti nezávidím. Bueee
Příspěvky: 281 2003 Civic Type-R
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 9:51   Citovat
Žijeme v Evropě, která vyznává jakési pseudohumanistický pohled na soužití občanů. V tomto případě máš bohužel nemnoho možností. Škodiče můžeš chytit tak, že si prostě počíháš, ale co pak? Dát mu po hubě? Chyba - dopouštíš se trestného činu, ač bráníš svůj majetek, činíš tak nepřiměřeně. Předat policii? Škoda pod 5k, tedy jen přestupek, sepíšou slint a pustí ho. Možná pak dostane 200Kč pokutu od přestupkové komise. Neprojde ani zabezpečení auta, které může útočníka zranit (těch 380V, co tu padlo). To je v Evropě nelegální. Bohužel.
Zkus se taky zamyslet proč to někdo dělá - opravdu provokuješ jen tím, že jsi nový a zabíráš místo? Není v tom více? Hlučný výfuk, rychlejší jízda po parkovišti apod? Jen tak fabuluji, ale sáhni si do svědomí.
Já měl s parkováním taky problém, i když podstatně prozaičtější. Bylo to jen o plném parkovišti zejména ve večerních hodinách. Ale to jsem vyřešil snadno. Koupil jsem si vyhrazené stání (péčko s RZ na parkovišti) a mám klid.
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 10:08   Citovat
Sybi napsal:
to je dobrý Velmi šťastný do toho bych šel
EDIT: asi bych si na něj počíhal Mrk ale jak říká ondras - šáhni si do svědomí jesi tam třeba neděláš kraval bo cokoliv
já když jsem spal posl tři dny u přítelkyně,tak ráno po parkovišti projede náklaďák na plnej kotel,že se skoro zboří barák a zapne se mi alarm no a když po tomhle strašnym probuzení zase zaberu,tak projede kretén v golfu taky plnej kotel a randál jak svině A HÁDEJ CO MĚ NAPADLO JAKO PRVNÍ : že si vyčíhnu kdo to je a že mu skočim vypustit gumy... Ale zatim sem něměl sílu vstávat a čekat až tam ten ksindl zas projede HaHaaa
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 10:28   Citovat
Sybi napsal:
jestli myslíš síťový napětí no tak 380 už nějakej pátek není je 400 V , 400V naměříš proti druhý fázi tzn bys musel jednu fázi připojit na dveře a druhou třeba na blatník a jen pokud by se chytl obou dostal by ránu ,proti zemi by dostal pouze 230 v a bohužel to buď nebude fungovat vůbec(pokud bude sucho,tak se neukostří a ani nebude vědět že to je pod napětím ) a nebo to naopak bude fungovat moc a zabiješ ho ,to v případě že bude mokro a uzemní se přes vlhký botičky .to co myslíš ty bude spíš vysoký napětí např 20kV ale s malým proudem ,např to co přeskakuje na svíčce -dostaneš ránu ale nezabije tě to -tak fungují různý paralyzery ,ovšem pokud jsi zdravý , pokud bys trefil nějakýho důchodce po 3 infarktech KO zkolabuje i po takovýmhle polechtání .
můj názor- alarm s výcestupňovým alarmem a pagerem, ideální na tohle magicar , první stupeň se dá nastavit jako tichý takže auto je v klidu ale tobě už ovladač hlásí narušení , no a pak nějakej šikovnej nástroj alá bejsbolka a polechtat mu hřbet případně ruce
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 10:57   Citovat
tak to ti nezavidím ale asi nejlepší řešení ta kamera spořádným rozlišením stejne kdybys měl alarm tak než seběhneš dolu tak už bude povšem Smutný jinak si to zaslouží pořádnej vejbuch
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
Only_one je teď offline  Only_one
PříspěvekZaslal: 2.9.2008 , 11:08   Citovat
počítah a seřezat na to nic jiného neplatí.
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 11:52   Citovat
takze jo nic extra zasadniho nevymyslim takze obcas vykouknu s okna ale az nekoho u toho chytnu tak ho nepoznaji ani po hlase
CJMonty je teď offline  CJMonty
Tajný agent
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 11:56   Citovat
ian napsal:
No s tou kamerou bych byl taky opatrnej, protoze v pripade ze sleduje verejne pristupny misto, musi byt nekde upozorneni ze prostor je sledovan kamerou. Jinak porusujes zakon o ochrane osobnich dat. Teda aspon co ja vim.
Příspěvky: 1795 2002 Civic
Manas je teď offline  Manas
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 12:31   Citovat
vykuchat starej monitor, vyndat VN trafo, pěkbně píchnout na baterku, připojit na anténu a na stěrače a...Ten narušitel dostane takovou mrdu od ,,statické elektřiny) že si to rozmyslíVelmi šťastnýVelmi šťastný Statická elektřina to sqamo sebou nejní,a el on to nevíVelmi šťastný
Příspěvky: 553 1995 Civic
Bány je teď offline  Bány
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 12:34   Citovat
Manas napsal:
jo a ty dostaneš 5 let natvrdo za obecné ohrožení naštvanej
P.S. co když tam běhaj i děti? uvažujete vůbec?
Příspěvky: 306 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 12:36   Citovat
Manas napsal:
A příště,aby tu ránu nedostal mu hodí na haubnu/střechu nějaký šutr nebo cihlu... Bohužel tady ochrana moc není....
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 12:42   Citovat
přikrej auto plahtou Smutný jinak už nevim co
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 12:56   Citovat
ian napsal:
Hmmm, tady asi každá rada drahá.. s tou plachtou to asi taky nevyjde.. zkusil jsem to z hecu na starém Renaultu rapid express a druhej den byla rozřezaná jak hovado... naštvanej
maxthor je teď offline  maxthor
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 13:12   Citovat
Mám to jak píše monty. Magicar s dvouzonovým mikrovlným čidlem nastavený na MUTE a když se mi někdo motá okolo auta tak mi vyvádí klíčenka ale dotyčný u vozu o tom nic neví. Ideální věc pro tyto případy. Lucy
jakubM je teď offline  jakubM
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 13:19   Citovat
Nebo se dvakrát, třikrát vyspi v autě..abys to neměl tak daleko a stihl mu namlátit... Lucy a jestli máš folie, tak bude zatraceně překvapenej Velmi šťastný
Příspěvky: 1967 2008 Accord
 Anonymní
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 13:23   Citovat
Sakra tak to je hnus Tak to koukám! Chápu že musíš být už šíleně vytočenej, taky bych si nejspíše někdy na nějakého toho vypatlance počkal,ale to bych potom měl na krku žalobu za ublížení na zdraví nejspíše. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 14:28   Citovat
Bány napsal:
Dětio ti můžou rvát stěrače? přemejšlej trochu..přemejšlíš vůbec?Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 14:55   Citovat
tusim ze jedina obrana by mohl byt ten magicar a funguje to i kdyby se toho nekdo jenom dotkl treba skrabal klicem po kapote?Asi ho koupim jenom kvuli tomu abych toho dotycnyho chytil a pak ho necham zaplatit cely auto a nebo ho odvezou na nositkach hlavne nepotrebuju k tomu zadny bejzboloby palky me staci ruce a to budu muset davat bacha jeste aby neumrel
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 17:12   Citovat
magica ˇplus camera s wifi a je to,,,das ji do autika vyjde kvalitni kolem trojky,dokonce delaji i se zaznamem,takze umistnis ji nekam na strop,muzes si delat i zaznam zabavne jizdy chicht
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2008 , 18:41   Citovat
Rysa napsal:
mikrovlna má dvě zóny (teda může mít když si takovou koupíš) a funguje to tak, že první hlídá i částečně okolí a druhá vnitřek.takže víš i když se někdo jen motá kolem,na druhou stranu tě čeká taky možná x falešnejch poplachů
Jak se branit?
[ Čas: 0.7129s ][ Dotazy: 124 (0.5629s) ][ GZIP on - Debug on ]
