Chladící kapalina pod autem
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 19:12   Citovat
Potřebuju poradit, stalo se mi to dneska.... Po tom, co jsem přeparkovával auto zůstala na silnici skvrna tak 10cm, napřed jsem myslel že je to olej ale byla to chladící kapalina....zkoušel jsem tak namátkově prohlídnout spodek a řekl bych že to kapalo někde kolem olejové vany protože byla trochu mokrá...netuší někdo v čem je problém? díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: 3.9.2008 , 20:39   Citovat
koukni na hadice,chladic jestli to nekde zjevne netece kdyz nastartujes
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2008 , 20:56   Citovat
Pokud je vana mokrá na straně rozvodů, tak to může být špatná vodní pumpa.
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2008 , 22:18   Citovat
mrknu na ty hadice ale zdalo se mi ze chladic je vpohode... ja to jakoby naleve strane od olejove vany...ale zkama to kape...to netusim Smutný
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2008 , 7:15   Citovat
tu sem mu chtel rict az jako posledni
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2008 , 12:32   Citovat
eště mě napadlo jestli to nebude nějaké těsnění někde.... kéž by to byla jenom nějaká hadice Velmi šťastný dostanu se k tomu až o víkendu...
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2008 , 15:54   Citovat
tak o vikendu jsem s autem pojezdil zkontroloval, a nikde nic netece, tak sem z toho jelen cože cože ?
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2008 , 8:26   Citovat
strana rozvodu...lehnout pod auti se svetlem,nejlepe s baterkou aby jsi nebyl oslnovan ,je li ko pumpa tak ma na svem tele dirku odplavovaci...jestlize prolina jeji gufero tak to tece tou dirkou,jestlize to s ni nepotece tak po cele delce motoru ze zadu je plechova trubka mezi termostatem a zminovanou vodni pumpidos,ta muze byti bud prohnila nebo jeji tesneni jiz netesni...tesneni je okrouzek vstrceny do tela pumpy,lepsi reseni je je ta trubka...bo kdyz pumpa tak stejne zkoncis u vymeny rozvodu +pumpa a podle kilometru bych vymenil i oil cerpadlo a kladku ,kdyz to je jednou dole...az tu pumpu budes sundavat ,tak nebud moc nervozni ze se tam nemas jak dostat...jde to neboj... pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2008 , 8:28   Citovat
Oncek napsal:
sry to jsem prehlidl...a liznul jsis zda to je sladke??? aby to nebylo po kocce...chicht
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2008 , 9:36   Citovat
PAKO: po kočce to nebylo pořádnej výtlem poznam chladici kapalinu, jinak tu trubku jsem kontroloval, ale zdála se být ok, teda aspoň nebyla rezavá, s tím těsněním nevím...
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 20:37   Citovat
tak pořídil jsem špionážní fotografii..... vpravo nahoře jde vidět že to netěsní u toho šroubu...je to teda tou vodní pumpou?
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 20:53   Citovat
Oncek napsal:
No jo, vodní pumpa je KO.
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:03   Citovat
Petr 78: ok, pri tom muzu rovnou vymenit rozvodak... plus tesneni pod vanou Velmi šťastný a rovnou novy olej.
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:34   Citovat
Oncek napsal:
Jo, těsnění pod vanou by taky chtělo vyměnit Úsměv
[ Čas: 0.1034s ][ Dotazy: 81 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
