prosím SMAZAT
MH je teď offline  MH
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 10:41  Naposledy upravil MH dne 23.8.2020 , 10:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Honda
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 10:47   Citovat
a v čem je "problem" ? staré auto, hodně najeto... 28tisic... kde je problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 10:51   Citovat
snk. napsal:
ze tyhle motory se vyjimecne doziji 250t km
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 11:02   Citovat
ninja napsal:
To si delas :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): ???? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
Toho jako mam pred smrtí,??
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 12:32   Citovat
v klidu, ja mam skoro 270 000km.
Jde jen o to jestli se o nej staras OK
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 12:38   Citovat
by me zajimalo kolik lidi tu ma najeto s timhle motorem vic jak 250t km skutecnych kilometru aniz by meli nejaky problem nebo uz GO za sebou. Znam lidi co uz menili motor i 2x.
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 12:42   Citovat
Ja mam 225000 a s motorem pry nebylo nic delane.
Jede jak hodinky a nezere ani kapku oleje.
Ikdyz dneska se radeji mrknu.
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 12:47   Citovat
ninja napsal:
to ale neni problem v motoru ale asi v tech lidech Mrk
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 12:49   Citovat
nedavno vydechla Oktávka se 750tisíci kilometry.. a co jsem někde zahlíd tak na Kubě jezdí starej MB s 5ti milionama km.. neni se čemu divit když tam jezděj od 50 tejch let ty samy taxiky OK ae 5 mega je moc pořádnej výtlem nejsem si uplně jistej, ale jestli tomu motoru dopřáváš kvalitní olej, měníš ho v intervalech, nejezdíš na Globus produkty a děláš rozvody včas, tak by Tě ten motor měl teoreticky přežít OK
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 13:32   Citovat
ninja napsal:
GO u těchto motorů dělat nelze....pouze výměna celého polomotoru.
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 13:39   Citovat
MH napsal:
cože cože ? cože cože ?
Proč by nesla?
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 13:51   Citovat
Aqwertzz napsal:
Proč by nesla?
Ten motor nemá vložky válců, nelze dělat výbrus. Na stěnách válců je vrsta nikasilu (snižuje tření). Ten nejde ničím nahradit. Vtšinou se právě tato vrsta poruší....v podstatě se dá vyměnit jen klikový mechanismus, když je jistota, že blok není na 100% porušen....to ale v hodně případech je....
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 14:01   Citovat
tak motor fabie ma nak 120tisic sem slysel,zivotnost...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 14:11   Citovat
MH = GChonda?
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 14:19   Citovat
MH napsal:
ale no tak...
jednak to neni nikasil ale FRM, jednak se tyto bloky normalne davaji na vybrus a daji se na to koupit i origo i neorigo brusove pisty (podivej se do manualu) a jednak se daji normalne prevlozkovat litinovou vlozkou.
tyhle motory se generalkuji uplne v pohode a bez jakychkoliv problemu.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 14:32   Citovat
PreludeZ napsal:
ale no tak...
Achjo, jsem chtel zrovna zafrajerit, jedna z veci o ktere vim dost ...
a Ty jsi me opet predbehl naštvanej
Velmi šťastný
Příspěvky: 5536 2012 Attack
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2008 , 19:20   Citovat
Newer napsal:
MH = GChonda?
To souhlasí....
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2008 , 19:24   Citovat
PreludeZ napsal:
ale no tak...
Díky za info, jsem zase o něco chytřejší. Budu tlumočit dál mechanikovy z Hondy....Po finanční stránce je asi lepší sehnat jinej motor, než se pouštět do GO, nebo ne? Neviš na kolik to vyjde? Ještě mám jeden špatnej motor....
Rada36 je teď offline  Rada36
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2008 , 20:24   Citovat
Nedava se Nikasil spis do 2taktu?ale to je fuk...jo prevrtat na vetsi obem a vooom vooom :-)pisty s vetsi kompresi a voom vooom jo to by byl slusnej mazec je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 5:55   Citovat
Na 2T krosky,kde se na ostré mění po 35h píst dělá se i znovu nikasil.Je dost firem co to dělá.
Mám v CD7 F22B5 originální motor(olej skoro nebere narozdíl od D15B2 v ED3 který má 199tis.) najeto 376tis.Tak nějak před 16tis. jsem dělal výbrus kliky(možná zbytečně,ale to jsem psal v jiném foru).
Koho znám tak říkal ,že ten motor odchází na klice(po 150tis.).Na vrakáči v úvalech mi borec řekl,že bez díry v bloku ten motor nikdy neviděl.
A mě kromě hlučných ventilů a vstřiků zatím slouží dobře.Důležité je měnit včas olej,mít ho v motoru dost a nehonit to za studena.Tyhle větší obsahy jsou na to háklivější než třeba 1,5,nebo 1,6.U mě by to spíš chtělo udělat GO hlavy,aby to nebylo tak hlučné za studena.Manuál k autu(evropský) nabádá měnit olej každých 10tis.km nebo každý rok a kontrolovat vůli ventilů každých 40tis.V US manuálu jsou poloviční limity.A v USA jsou auta které naběhají 600tis. bez problémů tak mě to vysvětlete:-).
S PreludeZ souhlasím.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Dino je teď offline  Dino
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 9:06   Citovat
koukám zase nějaké předsudky vůči mým nejoblíbenějším motorům Honda Úsměv)
Acco Coupé 2,2 iES - 110 kW - motor F22B5 - 6 let jsem s tímto motorem neměl problém - olej nežere a má najeto 264 000 km bez GO a jede vesele dál ...... jak píše MadZed a PreludeZ, doplňovat kvalitní olej, vždycky pořádně zahřát a pak plný plyn a vesele s otáčkama nahoru Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 9:30   Citovat
eXi_ napsal:
ohledně globus produktů...včera sem se bavil se známym z globusu a říkal že maj každý 4 dny přísný kontroly kvality paliva,takže si myslim,že tzo zas tak hrozný nebude Mrk
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
azmodan je teď offline  azmodan
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 9:41   Citovat
no ja mam s F20A4 nalitano 245 000 a taky se zatim nezda, ze by motor odchazel, uvidime:) po 5000km mi to sezralo asi decku oleje, mozna dve, ale to bylo tim, ze jsem motor dost tocil na dalnici posledni 1000km, predtim si to nevzalo ani tuk, tak nevim, treba ten motor jeste chvili vydrzi:)
Příspěvky: 295 1991 EVO IX
happy je teď offline  happy
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 11:59   Citovat
Dino napsal:
koukám zase nějaké předsudky vůči mým nejoblíbenějším motorům Honda. Acco Coupé 2,2 iES - 110 kW - motor F22B5 - 6 let jsem s tímto motorem neměl problém - olej nežere a má najeto 264 000 km bez GO a jede vesele dál ...... jak píše MadZed a PreludeZ, doplňovat kvalitní olej, vždycky pořádně zahřát a pak plný plyn a vesele s otáčkama nahoru Úsměv
azmodan napsal:
panove neplette hrusky s jabkama, byla rec o H23 a ne Fkach ... !!!
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 12:06   Citovat
no, ja jen ze doslo na rec kolik ma kdo najeto, jaky je tedy rozdil mezi F a H?
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 13:05   Citovat
azmodan napsal:
to je litina vs FRM.
Jsou to proste motory jine rady, jine konstrukce, jine technologie...
V@P je teď offline  V@P
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 14:31   Citovat
Muj motor H23 měl najeto 310tis a jezdil v pohodě Úsměv kdybych nezapomněl dolejt olej tak by jezdil do teď Bueee
cocks je teď offline  cocks
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 16:57   Citovat
Když budeš na motor prase, tak ho vodděláš třeba i po 200 km..........auto dostaneš nový a když ho zajedeš stylem - za studena podlaha, tak nevydrží ani 1000 km..........
Jinak já včera potkal chlápka, měl taky EE8 jako já, motor B16A1 a na tacháku 375 000 km.......a prej bez problémů...má ji už 15 let............
jde opravdu hodně o to, jak se k tomu autu chováš........a tak je to se vším...
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 17:17   Citovat
cocks napsal:
uz jsem taky potkal jedno s vic jak 310t km a podle toho jsem usoudil ze tezko tady budou mit B16 z roku 90 min jak 250t km, snad jen na vyjimky.
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2008 , 19:20   Citovat
sorry za ten offtopic Jen sem vás chtěl uklidnit.V této republice se stáčí tachometry jak na běžícím pásu proto možná někomu klekne motor když má na tacháku 100tis. a přitom má přes 300tis..
měl jsem takhle dvě hondy největší skok byl u mé první hondy tachometrových 78tis. reálných cca.250tis.Motor byl na tom autě to nejzdravější prodal jsem to u 315tis.
Už vám nebudu spamovat forum.
prosím SMAZAT
[ Čas: 0.2457s ][ Dotazy: 145 (0.0361s) ][ GZIP on - Debug on ]
