jak na reset ECU P4G ??
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 0:33   Citovat
někdo zkušený poradí jak tu krabičku plnou nesmyslů vyresetovat ? Velmi šťastný
předem díky za rady & tipy je to dobrý
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 0:36   Citovat
podivej se do FAQ, tady mas odkaz
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 10:15   Citovat
na ECU motoru odpoj baterii na 30 vteřin, ... na ECU ABS, SRS, nebo 4WS to ale nepomůže
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 10:35   Citovat
takže na abs pomuze jen to co psal preludez? dekuju.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 10:43   Citovat
Newer napsal:
ne Úsměv na to pomůže servisní tester v Hondě
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 10:52   Citovat
Co se týká vymazání chyb tak to platí i na 4WS a na ABS, u P4G určitě a na generace těchto systémů z podobných let taky, nevím jak na novější a nejnověší typy). Vymaže se chyba ale neodstraní se problém (to ale nikdy pokud se nejedná o náhodnou chybu)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 10:54   Citovat
Velmi šťastný takze.. kdyz mi nejede ABS... tak mi nezbejva nic nez resetovat eku a modlit se .. a kdyz nepomuze... tak musim do servisu? : ) diky
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 11:12   Citovat
Pokud jsi někde od Jihlavy, zkus se obrátit na Tygra, má ode mě nějaké hondí přístroje na testování ABS myslím. Třeba bys nemusel do honda servisu.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 11:17   Citovat
Smutný jsem z kladna ( kousek od prahy ) ale moc dekuju za pomoc
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 12:44   Citovat
PreludeZ napsal:
Sorry, ale odpojením baterie se vymaže chyba jen u ECU . U ABS, SRS a 4WD 100% NE !!!
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 12:47   Citovat
Newer napsal:
Zajeď na tester do nejbližšího (nebo nejpříjemnějšího) Honda servisu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 17:06   Citovat
Rom. napsal:
Rom.e, ve vší úctě, možná je na čase se po osmnácti letech podívat do manuálu.
Jediné co se nevymaže je chyba SRS jak správně říkáš, ale chyby u ostatních jednotek, jmenovitě ECM (ECU), ABS a 4WS jsou vymazány buď vyndáním pojistek, odpojením baterie nebo odpojením konektorů jednotky. Je to běžná praxe, já vždy odpojuji akumulátor a chyby zmizí, lépe řečeno po odstranění problému se již neobjeví.
přátele
C4.10.2008-17.46.10.jpg, 120.68 kB
C4.10.2008-17.46.46.jpg, 97.67 kB
C4.10.2008-17.47.03.jpg, 124.19 kB
C4.10.2008-17.47.57.jpg, 112.07 kB
C4.10.2008-17.48.17.jpg, 115.44 kB
PříspěvekZaslal: 4.10.2008 , 17:13   Citovat
Já myslel že budeš 18 let čekat až ti zhasne SRS Velmi šťastný
[ Čas: 0.1491s ][ Dotazy: 79 (0.0204s) ][ GZIP on - Debug on ]
