Setrvačník b16a1 - váha
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 8:21   Citovat
Nevíte kolik váží setrvačník z b16a1?
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 15:13   Citovat
cca 8-9Kg jestli ti to staci takhle...
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 15:35   Citovat
a nevíš ještě váhu rozvodových koleček ( nebo jednoho Úsměv ) ? Taky na B16A1
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 15:59   Citovat
to fakt nevim
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 16:02   Citovat
škoda... neví někdo jinej? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 17:46   Citovat
Rozvodový kola bych asi našel celkem snadno, ale s váhou to bude horšíÚsměv
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 19:35   Citovat
MattiK napsal:
Fakt tolik?
Muj H22 obr ma 8kg OK
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 20:41   Citovat
ReNo napsal:
Fakt tolik?
jj, nejak tak to vazi....ty odlehcene pak neco malo tesne pod 4
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 0:00   Citovat
infinity napsal:
Mnoo, ja mam takovej pocit, ze ne. Jednou jsem vezl minoruv B16 setrvak do Mostu na odtucnovaci kuru (to mister Jura) a ze mel 7kg pred dietou Úsměv a muj H22 byl vetsi a o kilo a pul tezsi ...
Odlehcene maji od 3.5 do 5.5kg ... kdyz jsem tenkrat hledal je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 10:30   Citovat
takže b16a1 7kg? mohu mít odlehčenej na 5,6kg, to zas tak velký rozdíl není
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 10:38   Citovat
ReNo napsal:
abych byl presny, tak ITR setrvak ma 7.2kg (je trosku odlehceny oproti seriovym B18/B16) Takze ty b16ky budou 8-9 Úsměv
3,5 ma ktery? Az odejde spojka tak budu brat asi ACT prolite a ten ma 3.9, tak nevim jestli nezvolit neco jinyho Úsměv na todu/spoon asi nebudou zalataky
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 10:42   Citovat
HynekVTi napsal:
řekl bych že to budu celkem dost znát... poleze to rychleji do VTEC
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 11:57   Citovat
infinity napsal:
ITR setrvak ma 6.4kg (14lbs)
B16 ma 8.1kg (18lbs)
Staci si projit google. Spousta lidi uz to vazila je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 13:35   Citovat
ReNo napsal:
6.4 urcite nema...Co to vazili brtiove tak 6.9-7.2 (4-5 zdroju) ale B16 vaha sedi OK
behem prolejzani britskeho ITR fora (kde maji mimochodem 10 000+ uzivatelu) jsem taky narazil na zajimavou teorizaci:
shenava napsal:
It allows the engine to spin up quicker giving you sharper throttle response.
It does not improve static static power. What I mean by that if you hold the throttle at a certain postion in a certain gear the power to the wheels will be indentical regardless of the weight of the flywheel.
However, in a dynamic situation were the engine is spinning up. The lighter flywheel will have less resistance to change, allowing more of the engines energy to be trasmitted to the wheels. Thus the car will accelerate quicker and respond quicker.
Remember though this works both ways, both in spinning up and slowing down. A lighter flywheel has has less mass thus less momentum.
It also matters where the weight is saved. The further from the centre the easier it is to turn. Also makes the car easier to stall.
Lighter flwheels tend to be balanced aswell making them smoother and fewer losses.
My experience of having a lighter flywheel is very positive. The improvements in response outweighed the downsides.
I don't know if this is true but I read the improvement in acceleration from a lighter flywheel was the equivlent to approx 15 times the resultant weight saving.
ie OE weighs 7kg exedy weighs 4.3kg so the weight saving is 2.7kg.
15*2.7 = 40.5.
So using the lighter flywheel improves acceleration to the eqivelent of losing 40.5kg from the car.
Seems plausable.
A taky, ze OEM se da "odlehcit" na 4.0kg za celkem pohodovy penize OK
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 13:42   Citovat
infinity napsal:
15*2.7 = 40.5. - ?
Co to pocital?
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 13:43   Citovat
15*2.7 = 40.5. - ?
Co to pocital?
chapu to tak, ze kazdy usporeny kilo na setrvaku je jako uspora 15kg "zive vahy"...ale toto slysim resp ctu poprve, takze nevim Úsměv
edit: samozrejme, ze se to porovnava v akceleraci
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 13:49   Citovat
infinity napsal:
jo taakhle:) a jak na to prisel? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 13:52   Citovat
to fakt nevim. ale castecne to nejakou logiku ma Úsměv nebude to asi moc presny, ono by vysledek na 1100 a 2000 aute byl asi jiny, takze by se to spise melo pocitat v % nez primo v jednotkach.
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 22:37   Citovat
Doplním informace. Dneska jsem vážil origo setrvák B16A1, má 8,135 kg a jedno rozvodové kolečko má 0,330 kg je to dobrý
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 23:04   Citovat
PICT1492.JPG, 170.02 kB
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 0:22   Citovat
Lojzik napsal:
mám setrvák 4 kg od wheela(děkuju)na D16A8 a jede to jak z praku...jde to o poznání rychleji do otáček a když jedu do kopce a nespěchám tak se dá jezdit klidne o kvalt výš...ale když se spechá tak se musí rychle řadit páč ty otáčky docela rychle padaj... Velmi šťastný
Příspěvky: 660 H+ body: 0 1995 416 GTi Wagon
[ Čas: 0.1626s ][ Dotazy: 111 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
