1.6 VTi Vmax video - kdo překoná?
Fórum: Videa
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
  Strana 8 z 12
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 16:45   Citovat
Mate mit maximalku danou omezovacem. Pak nemusite resit projev setrvaku Hihi
Tak ci onak snizeni maximalky o 15kmh se mi zda blbost. Se serii preludkou a setrvakem odlehcenym jsem to v pohode pres 230 take dostal, pripadne me zastoupil Wheelman cestou z Mimone Velmi šťastný
Příspěvky: 5536 2012 Attack
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 20:22   Citovat
vti [906team] napsal:
precital som si to, v principe stale tie iste bludy, vsak nech eso vymeni a potom znova pomera...
ja tvrdim, ze na maximalke to nebude viditelne, urcite to nema preco byt horsie.
podobne je ked ides po rovine s autom a ci tam sedis sam alebo mas nalozenych dalsich 100kg, tak na maximalku to nema v principe ziaden vplyv, len to bude dlhsie trvat, kym sa dosplhas az na maximum...
predtim jsem s ATR dal 8rpm na 5tku celkem bez vetších problemu. Po výměně ta 5tka už se hodne musi premlouvat k omezovači. je to tachometrovych 260 , lehce pod 240kmh gps. Pišto a nepresvedčiš mě. Protože s tim autem jezdil dva roky a pak vymenil. Znovu řikam, že mi auto nechciplo, protože 1 2 3 funguje paradně a to by se projevilo na všech rychlostech.
Co uvádíš jako příklad, tak 100kg je málo dle mýho, roztočený navíc 4kg při 8000rpm bude generovat mnohem vetší energii. Když si naložim do auta 5 lidi, tak se mi to proste nerozjede tak, motor to neutahne.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 22:40   Citovat
hele pišta má pravdu, odlehčený setrvák nemá na maximální rychlost a efektivní výkon motoru vliv. Maximální rychlost je daná výkonem auta takže má nějakou hnací sílu a pak tu jsou jízdní odpory na druhé straně rovnice. Tam kde se jedna strana rovná druhé je maximální rychlost. A vzhledem k tomu, že jízdní odpory jsou stále stejné a efektivní výkon motoru taky tak se maximálka nemůže změnit. Efektivní výkon motoru se spočítá jako
Pe = (Vz x pe x n) / (30t)
kde Vz je zdvihový objem motoru, pe je střední efektivní tlak, n jsou otáčky a t je konstanta.
Phoenixxx je teď offline  Phoenixxx
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 7:30   Citovat
ahojte kámoš má C6G a jede mu to cvičně 240km/h na oreginál kolech a nějáká oktávka 2ka není problém
Příspěvky: 15 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.11.2008 , 17:55   Citovat
Phoenixxx napsal:
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 20:44   Citovat
ale asi sme pokazili motor
PříspěvekZaslal: 15.11.2008 , 20:48   Citovat
Phoenixxx napsal:
ale asi sme pokazily motor
a to se vyplatí Lucy
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.11.2008 , 8:20   Citovat
Taky si myslím, že odlehčený setrvák nemá na maxV vliv. Možná jen co se týče delší doby na roztočení do Vmax.
Dám za 5 a pokud se dostanu na max otáčky je tam Vmax. Převod je prostě převod, a setrvák s tím nic neudělá. Nejsem žádnej mechanik profík, ale myslím si to.
Možná to udělá jen to, že se na Vmax prostě ani nedostaneš.....ale maximálka je furt stejná none? Cool
Příspěvky: 1778 1994 Civic Vti
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 18:58   Citovat
Tak já odpadám Se stydím Mám 15" 195/45 a při cca 222 km/h mi do toho začne kecat omezovač Velmi šťastný Prevít jeden ušatá HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:01   Citovat
Ja mam na zimacich 214 dle GPS tak ted mam už prezuto. Takže dalsi cesta FM-OV a supnu sem dalsi videjko.
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:03   Citovat
Aqwertzz napsal:
Šmárja do kolika máš zimáky? Úsměv Já mám třeba jen do 190 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:06   Citovat
Henges napsal:
no a to jsou ještě nějaký lepčí ne? se zimákema bych si nelajznul víc jak 200 to mi hlava nebere většina je do 160.
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:08  Naposledy upravil Aqwertzz dne 11.4.2009 , 19:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jo to nevim do kolika jsou ale na dveste urcite ne-e Velmi šťastný
Ale tak jsou nove a snad zadne smejdy. Kazdopadne tohle jsem si ani neuvedomil. Úsměv
Akorat pri komprimaci mi utekly posledni vteřiny.
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:10   Citovat
Roverman napsal:
No ani ne, na c6g jsem mel 13"tky Velmi šťastný barumky a ty byly do 180 a ted klebry 14"tky mám do 190ti... ale neriskoval bych to aby se mi při dvoustovce rozpadla guma VTEC
Nick je teď offline  Nick
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:22   Citovat
Henges napsal:
To se nerozpadne když pojedeš chvíli, když je guma na 190 tak zvládne i 220 v pohodě... Jde spíš o delší jízdy tou rychlostí, třeba v DE na dálnici Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:33   Citovat
Nick napsal:
No a myslíš že to je rozumné to překračovat o 30km/h byt i jen o chviličku? V té rychlosti která samotná je už pirátská Velmi šťastný radeji neriskovat... přeci jen to omezení není pro srandu králíkům Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:38   Citovat
Jsem se na to ptal kdysi pána v "pneuobchod.cz" a bylo mi řečeno, že pokud občas pojedu rychleji, tak to nevadí. Pokud si pamatuju do těch 20ti km/h je to o.k. Jinak ulítávají i super pneumatiky, viděl jsem to jednou u nového Legenda jak mu frnknula na dálnici a já jel za ním a ona letěla na mě zmatenej
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 19:41   Citovat
Aqwertzz napsal:
[youtube]http://w=channel_page[/youtube]
Teda to se šplhá po té dvoustovce Mr. Green
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 7:33   Citovat
eso-sannycars napsal:
Mmóóóóc pěkný VTEC
Henges napsal:
pořádnej výtlem
Příspěvky: 694 1991 CR-X VTEC
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 13.4.2009 , 10:01   Citovat
Aqertzz: ty voe co to je , 198-209kmh za 41 sekund pořádnej výtlem
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 22:20   Citovat
nejede to no, Integra jasna volba pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 22:48   Citovat
Hele kámo fakt pěkný, na to že máš papírově maximálku někde úplně jinde tak cca V-max přes 200km na 1.5tku - klobouk dole.
Leto zkusím i já ... hele a věř, že na tom nebudu lépe. Velmi šťastný pořádnej výtlem
Příspěvky: 17752 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 22:55   Citovat
kolik to tam je? uz jsem asi slepej dneska
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 8:30   Citovat
M@jk: Souhlasím,myslím že to Fastovi jezdí hodně dobře,zvláště když je to 1.5 OK
infinity: No na ty GPS se to přečíst snad nedá,nebo nevím kde mám koukat.
Kurče už mě ta maximálka taky láka.. Hihi
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 17:03   Citovat
no na tom videu ta maximalka na GPS fakt precist nejde, ale bylo tam asi rovnych pouhych ubohych 200. Co sem dal tacho z céra (do 240) tak mi to dost premeruje Smutný
Jo a takova poznamka na konec, mam v aute setrvak s vahou 3,5kg, a nemam dojem ze by se to podepsalo na maximalni rychlosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 21:58   Citovat
hm pekny Úsměv ,ja mam zatim jen foto z mobilu ,mereni bylo nahodny ,samozrejmne na seriovych brigestone potenza ,a auto nemam dlouho ale chystam se na dalsi Velmi šťastný narez,tetko jsem zalozil svody a vejfuk ,vnitrni prumer 75mm Tak to koukám! ,takze uvidime co to udela na 17"slupkach Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:07   Citovat
pořádnej výtlem to stavis dragster nebo co pořádnej výtlem to je ale home made ne?
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:08   Citovat
závidíš ten průměr, co? Úsměv
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 9:09   Citovat
No ten průměr je nějakej přemrštěnej pokud nestaví turbo bestii Velmi šťastný A navíc tady uznáváme jen GPS, tacho proměřuje šuk VTEC
ignac je teď offline  ignac
PříspěvekZaslal: 18.7.2009 , 9:44   Citovat
fastcivic ma pekny video,docela kvalitni a krasne se mu ozyva v tec zvuk...upe harmonie pro hondaka..
Příspěvky: 177 1998 Civic
Fórum: Videa
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
[ Čas: 0.2053s ][ Dotazy: 145 (0.0245s) ][ GZIP on - Debug on ]
