Vyvážení kliky na víc než 10 000 rpm, kde v ČR?
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 23:17  Naposledy upravil dimitar dne 29.11.2008 , 23:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 23:31   Citovat
vyvazeni, promin, ale nemohl jsem se na to koukat! Velmi šťastný
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 23:34   Citovat
hotovo HaHaaa
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 23:37   Citovat
no vzhledem k tomu ze dimi je bulhar, tak cesky umi vic nez solidne....to spis nekdy kroutim hlavou co tu stvori "pravi" cesi Se stydím
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 23:38   Citovat
aha, tak to jsem ale nevedel, v tom pripade je to omluvitelne! ja si prave rikal, ze je ta veta nejaka takova jina! To umi jeste dobre cesky, cestinu bych se ucit nechtel!
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 1:36   Citovat
dimitar napsal:
Se stydím
kdekoliv kde vyvažují, klika (i jakákoliv jiná rotační součástka) je buď vyvážená nebo není, otáčky na to nemají vliv...
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 10:59   Citovat
a co znamená dynamické vyvážení?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 14:24   Citovat
tady to mas popsane
odkaz
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 17:06   Citovat
tudy staticky nevyvážená součástka se ti otočí těžším koncem dolů, takže když třeba setrvačník upneš mezi hroty, pustíš a je nevyvážený tak se těžším koncem otočí dolů. Takovou součástku, když roztočíš, tak způsobuje rotující sílu ve směru nevyváženosti a pak jsou obě ložiska zatížena na stejnou stranu (třeba nahoru nebo dolu, podle toho kam zrovna síla míří). Statická nevyváženost způsobuje vibrace v rovině osy rotace.
tudy dynamicky nevyvážená součástka, může být staticky vyvážená (když jí zavěsíš tak nemá těžší konec kterým by se stočila dolů) ale když jí roztočíš tak jelikož není hmota rozložená souměrně k její vzdálenosti mezi ložiska tak způsobí kmitání v jiné rovině než je osa rotace a vytváří tzv. klopný moment. To znamená že když jedno ložisko zachycuje sílu nahoru, druhé zachycuje sílu dolů.
snad je to srozumitelné kdyby ne tak můžu ještě zkusit nakreslit obrázek Úsměv
Nápad je tu! mimochodem dynamická vyváženost je důvod proč kliky od čtyřválců vypadají tak jak vypadají tudy jsou souměrné ke středu motoru Mrk
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 19:21   Citovat
takze utazka e:mam klika s auto kteri toci kolem 6500rpm muzu je roztocit klidne taky na 10 000rpm?
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.11.2008 , 19:39   Citovat
tudís vezmu li výkovek pro kliku ,obrobí se do pozadovaného tvaru a dá se vyvázit...vyvází se staticky a to zpusobem odvrtání materiálu na protiváze...stáva se klika dynamicky nevyvázená i kdyz se odvrtává v nejmín narusitelném místě pro dynamické vyvázení dle mne/ze spodu protiváhy/ a hlavne klika sama osobne je dynamicky nevyvázitelná...není to idealní tvar
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 22:29   Citovat
nechtel bych tady do toho michat nesmysly, ale tohle tema me zajima a mel bych k tomu pripominku.
Bylo tady receno ze klika je bud vyvazena, nebo neni...me se to nezda. Kdyz vezmu kliku, ktera bude dosahovat jen 6500otacek tak ji prece nemusim vyvazit tak presne jako kliku, ktera bude tocit 10tis. Vlivem odstredive sily prece nevyvazky rostou, takze z par gramu nevyvazenosti se pri x tisicich otackach stane nekolik desitek gramu ktera zivotnosti asi moc neprospeje...pri tech 6500rpm ta nevyvazenost treba jeste snesitelna bude, ale pri 10tis uz asi tezko (jinak mluvim obrazne, klika bude vyvazena asi presneji nez na par gramu) Toť muj nazor
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 23:01   Citovat
mno dam mou zkusenost .. mam obrany zavazi na klikovce ... a kdyzu jsem to dal na vyvazeni tak na protizavazich (byly tam maly rozdily v obrobeni tech protizavazi) tak klika byla hrabla na kraji u hlavni remenice pred "zamkem" na kterej se nasazuje olejovy cerpadlo, pak jeste byla zevnitr odbrousena remenice z vnitrni strany a setrvak byl prozmenu odvrtavanej v jedne casti tak 1/4 asi 5 direk ... postupem uprostred nejhlubsi, pak vic melka az jen po minimalne odvrtane, motor se v otachach netrepeani nejak netaroci a nevibruje, drzi volnobeh,a toci pekne .. jedinej problem ze zezacatku ... asi tak prvnich 5000 motor kdyz jsem treba zatace+zapl blinkr+pribrzdil tak to proste zdechlo ale to jsem probiral tady na netu taky a pako mi napsal ze to je normalni kdyz mam lehci klikovku a i setrvak .. klika nevim kolik ma ale setrvak 4,9kg
a tady maly video ale myslim ze mam provlem v serizeni ... protoze je hlava o 1mm snizena tak nebyly hodinky na nasdtelovani na stock hodnotu ... jinak kdyz radim tak to pada rychle dolu a mozna by to chtelo i predstih soupnout ale mel sem strach aby to nedetonovalo tak sem to taky nechal na serii .. pripadne mi ze ten otackomer je trochu zpomalenej ...
klikadimitar.jpg, 264.92 kB
setrvak dimitar.jpg, 228.95 kB
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 12:25   Citovat
pravdou je, že odstředivá síla se zvyšuje s otáčkami takže od stejného nevývažku bude jiná v 6000 a v 10000 otáčkách. Problém je ale ten, že vyvažovačka pracuje s určitou přesností a dokonale vyvážit lze jen teoreticky takže se musí vzít nějaká tolerance kdy se ta součástka prohlásí za vyváženou. Ten stroj si sám určuje kde se bude odvrtávat a když už neví kde, nebo to neumí změřit, tak dá zelenou a je vyváženo. Musel bys to dát na nějakou speciální vyvažovačku s vyšší přesností ale nehrotil bych to tak protože stejně to zase rozvážíš tím jak tam dáš ložiska a ojnice...
Krom toho jak koukám na tu tvojí obranou kliku, tak si hlídej prostřední (třetí) hlavní ložisko, odejde ti jako první Mrk
dimitar napsal:
jak znám kliky od Hondy tak už v sérii jsou vyváženy výborně, takže jestli jsi s klikou nic neprováděl tak bych se nebál jí roztočit i na těch 10000rpm. Jestli chceš můžeš jí někam na vyvažovačku dát zkontrolovat, tím nic nezkazíš, ale asi ti řeknou že tam nemají co vyvažovat a že je ok...
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 12:54   Citovat
Čau
To PreludeZ : Hele prosim tě a jak to je když si koupím nový(odlehčený ) setrvák.Někdo říká že by se měl dát vyvážit i s klikovkou.
Určitě to je dobrý ale je to nezbytný ? přece kvůli tomu nebude člověk kuchat motor ?
Vím že už to tu někde bylo
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 13:42   Citovat
coudu napsal:
Čau
už to tu bylo že je to vyvažovaný zvlášť jestli se nepletu .
a na vyvažování doporučuju zkusit 1 brněnskou strojírnu , ty turbínky co dělaj jsou trošku háklivější mašinky . Jeslti teda ještě fungujou , slyšel jsem že maj velký problémy.
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 15:13   Citovat
coudu napsal:
Čau
hle, FAQy jsou tu odkaz je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 15:44   Citovat
NJ vydiš to Velmi šťastný tak dik
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 18:20   Citovat
PreludeZ napsal:
to bylo na me? protoze ja, fastcivivic a hondik mame stejny logo ... proc prostredni ... ze se to jako v otackach "naklapi" v prostredku ? nebylo by vymleti to na te strane kliky kde je tezsi ... priklad: strana u rozvodu ma tezsi zavazi nez strana u setrvaku proto myslim ze vic namahany je lozisko prave na strane tezsiho zavazi. A kdyz bude vymlety tak vymenit jen to jedno lozisko a kliku nechat prevazit a nebo vymenit vsechny?
[ Čas: 0.1441s ][ Dotazy: 103 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
