uprava hlavy stage2
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.12.2008 , 21:17   Citovat
mam jenoduchou otazku ..
pri uprave hlay .. stage2 vacka se musi? D16Z6
1. jen pruziny + nove ventily nejsou potreba (Stock)
2. jen pruziny + nove ventily (stock)
3. jen pruziny + nove ventily (nitrid)
4. pruziny + nove ventily (stock) + titan retainery
5. pruziny + nove ventily (nitrid) + titan retainery
Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo???
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 3.12.2008 , 22:36   Citovat
PreludZ už to tu někde psal -> koukni na stránky výrobce vaček nebo mu napiš...určitě ti řekne optimal setting Mrk .
Ale řekl bych že Jen pružiny...a podle toho jak na tom sou stock ventily bych se rozhod jestli je tam nechat nebo sehnat lepší
ale myslim si že seriový musej stačit..toť muj názor
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 3.12.2008 , 23:00   Citovat
mno kdyz by nebylo potreba davat nitridovany ventily tak bych dal aspon novy stock ale co sem se dival na crower.com tak z toho moc chytrej nejsem ...
crower.JPG, 89.74 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 1:28   Citovat
Doomm napsal:
Taky jsem koukal na Brianovy a jiné stránky a na stage2 street/strip doporučují většinou lepší pružiny s retainerama, takže pružiny určitě, retainery taky nějaké když ne rovnou titanové, ale ventily ve slušném stavu musí sériové stačit, není to ještě st3. race VTEC ...mimochodem řeším úplně stejný problém, ale spíš jak dostat tu vačku nabízenou u nich v přepočtu za 5100 do naší rodné hroudy, aby to nevyšlo na 8000,-, jak chtějí kluci v Zitecu za podobný profil kouř
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 1:33   Citovat
ja myslim ze je lepsi si priplatit a spad klidne nez usetrit " par korun " ale pri kazde jizde nervozne cekat az mi upadne ventil KO ja bych sel urcite do new ventilu
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 7:36   Citovat
a mysliss stock nebo nitrid popriade nerez ... ony ty ventily taky stoji asi 250-300$
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 7:47   Citovat
no já bych oželel (spíš se jim vyhnul,PreludeZ tuhle psal proč) titanový misky a radši koupil nový ventily . podle mě seriový stačí ,možná se kouknout jestli nejsou někde použitý chlup větší.
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 11:48   Citovat
pouzity o chlup vetsi ... ale co? retainery?
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 11:51   Citovat
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 15:41   Citovat
tohle není jednoduchá otázka, záleží na tom jaký výkon budeš mít. Krom toho bych začal měřením boční vůle ventilů, měřením průměrů dříků a inspekcí ventilů i vodítek. Podle toho se rozhodnul co dál...
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 18:22   Citovat
ja ventyli nemenil a ani nmenit nebudu ...
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 19:30   Citovat
dimitar napsal:
vidím budoucnost tvého motoru...
MotorBuild009.jpg, 83.98 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 20:00   Citovat
duvod?
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 20:14   Citovat
PreludeZ napsal:
mno vule tam jsou .. jak na kterym ... ale rekl bych ze nic hroznyho .... je to z potkane hlavy .... 2 saci uhnuty na 1 valci ... zkousel sem vuli rovnych ventilu ve voditkach toho potkanyho valce rovnym ventile a je to stejny jak na ostatnich ... ale na tom valci dam vsechny 4 ventily z druhe halvy ... pak jeste uvidim jak budou ostatni hazet v soustruhu kdyz je roztocim ... ... funglovky budu asi davat az s tou vackou stage2 -...
prozatim chci udelat swap .. svody s vyfukem + nejakej manifold .. skunk2 edelbrock ... a pak vacku + novy ventily a dal nevim co ... jestli ty pruziny nebo ne vykon tak 140-150hp
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 22:54   Citovat
Doomm napsal:
max boční vůle jsou daný v manuálu.
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 22:59   Citovat
dimitar napsal:
duvod?
starej ventil už x krát dosed do sedla,neustálý namáhání dříku,nasadíš ostrý vačky a začneš provozovat motor ve vyšších točkách tzn zvýší se rychlost kterou ho začnou pokládat tzn i jeho namáhání + k tomu určitě axiální vůle ve vodítku (případně zkrácený vodítka ) a začne dosedat malinko bokem a lup miska ventilu ve válci.
PříspěvekZaslal: 5.12.2008 , 1:38   Citovat
Doomm napsal:
To jestli se ti boční vůle zdá nebo nezdá od oka je úplně irelevantní v tuhle chvíli, a to speciálně u motoru kde máš hlavu po havárii ventilů s pístem, bys o tom neměl přemýšlet ani sekundu! Ventily můžou být ohnuté i neznatelně a stejně je to obrovský problém a vodítka ventilů které byly regulérně ohnuté a nabourané nebudou určitě v pořádku a měly by se vyměnit. Dávat jiný oběhaný nebo i nový ventil do nabouraného vodítka nemá žádný smysl. Souosost sedla ventilu s vodítkem a správná boční vůle je pro práci ventilového mechanismu naprosto zásadní a neoddiskutovatelná pro jeho bezchybnou funkci! Stačí aby ventil chvíli dosedal šikmo (ať už vlivem nesouososti nebo boční vůle), hlava ventilu namáhaná na ohyb velmi brzy upadne, celý tvůj pracně vybudovaný projekt skončí v troskách a bude to vypadat jako ta fotka co jsem sem vložil a to jenom kvůli ventilům o kterých prohlásíš "řekl bych že nic hroznýho" ?
Takhle se to nedá dělat, zamysli se prosímtě nad tím a když už něco děláš (zvlášť takovýhle projekt) tak to udělej pořádně a ne polovičatě...
Já jsem mojí hlavu z H23VTECa odvezl k panu Kaslovi a jeho profesionálně odvedená práce v podobě všech nových výfukových vodítek (8x), všech opravených sedel (16x), a všech ÚPLNĚ NOVÝCH VENTILŮ (16x) mě stála směšných cca 6000, což bych řekl je za práci a díly na takové úrovni jako nabízí pan Kasl velmi velmi přátelská cena. Stará vodítka byla vymletá, sedla rozklepaná a ventily buď ohnuté nebo opotřebené dříky. Po té co jsem to odvezl opravené, ventily těsnily tak dobře, že jsem je ani nemusel zabrušovat / lapovat do sedel.
uprava hlavy stage2
[ Čas: 0.1580s ][ Dotazy: 95 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
