Repase brzdičů?
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 23:50   Citovat
Chci dát na Cívu brzdy z VTička, ale brzdiče by chtěli zrepasovat, dělal to někdo, koukal jsem v Kelly maji nějakou sadu na repasi, co v tý sadě všechno je a co se dá všechno vyměnit a zrepasovt....
Díky za odpovědi, brzdiče jsem zatim nikdy nedělal, nebylo potřeba Úsměv
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 11:35   Citovat
v tý repasní sadě by mělo být: pístek s těsněním a prachovka
Pak se ještě dají koupit samostatně ty vodící čepy třmenu s prachovkama.
Pokud se rozhodneš třmen repasovat, musí být v dobrém stavu jeho vnitřek. Nesmí tam být koroze a musí to být hladký jak dětská prdýlka Velmi šťastný
Já jsem měl v jednom třmenu zatuhlý pístek a když jsem to rozebral tak jsem se ani nedivil že zadrhával - kvůli špatné prachovce se na pístek dostávala voda a ten zreznul společně s vnitřkem třmenu.
Naštěstí se mi podařilo sehnat repasovaný brzdič za luxusní cenu (1500,-) přes kámoše.
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 12:28   Citovat
Dělal jsem to cca 2 roky z5. Jsou tam všechna těsnění,ovzdušňováky .... ale záleží jakou sadu koupíš. Jinak pozor na vytlačování přitlačného pístku. Někdo to dělá kompresorem že ho vytlačí ven, ale je to jak projektil tak bacha na prsty. Já šlapal na pedál tak dlouho dokud sem ho nevytlačil. Ale znova pozor na prsty. Jinak jsem měl pístek zevnitř trochu rezavej. Tak jsem ho očistil velmi jemným smirkem a pak na dva dny ponořil do takové sra*čky na odstraněný rzi. Vše probíhalo úplně v poho, žádná komplikace.
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 12:52   Citovat
jak píšou kluci přede mnou, záleží jakou koupíš sadu, většinou tam jsou gumičky, speciální vazelína, různý těsnící kroužky, prachovky a odvzdušňováky.
Já jsem měl zatuhlý pístek starou vazelínou, takže rozebrat na prvočinitele, očistit, namazat a složit zpátky.
Kdyžtak si vem nějaký gumový rukavice nebo to předtím nějak zbav tý brzdovky protože mě do druhýho dne slezla kůže z prstů na obou rukách jak jsem je celý den koupal v tý brzdovce...
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 19:48   Citovat
A kterou teda tu sadu nejlepe vzít, kdyby tam byl i pístek, to by asi nebylo od věci OK
Dneska jsem koukal na zadní a ten jeden ten je uplně KO asi, no bude to sranda ještě Úsměv
Každopádně DÍKY za odpovědi!!!! OK
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 21:42   Citovat
To by ses mohl dozvedet od prodejce,jak moc je ta sada kompletni,na zaklade jejich zkusenosti s dodavatelem,ne?
Ja bych na C1G rad repasoval,ale jeden pistek jsem zvladl vytahnout sroubovakem,druhy byl zarzely a kousek zalezly,takze jsem ho parkrat popohnal kladivem tam a zpatky pres ne moc vhodny prevodnik sily (mam tady malo veci po ruce) a pak vylezl taky,bohuzel okraj pistku i diry v brzdici je na te strane dost v haji.Jedna ze dvou prachovek nepouzitelna a na druhym brzdici nevim,nechce se mu dolu z auta.Takze u me to v tomhle pripade skonci nejspis koupi obou novych,nic nepomohlo,ze pres rez me pustily odvzdusnovaky i matky od hadic a ze brzdic je "pruchozi" ,radoval jsem se zbytecne.
Na Escu jsem pistek vytlacil jeste na aute a stacilo ho ocistit od nanosu zevnitr,gumka byla nastesti dobra,takze jen vytlacit,ocistit a slozit.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 23:46   Citovat
já jsem pístky v repas sadě ještě neviděl ale pokud nejsou nějaký extra tragický a třeba jen trochu orezlý tak je vem jemným smirkem a pak je přelešti a šoupni je zpátky.
Já jsem ty sady na kupoval všechny v kelu přes našeho Kubu, na předek byly v pohodě ale ty zadní byl trochu oříšek. Nicméně Kuba je sehnal a v poho akorát byly do zadu dražší protože jsou daleko složitější brzdiče se samostavem pro ruční brzdu.
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 7:45   Citovat
A oni jsou ty pístky šroubovací ? něco takového mi říkal mechanik,nevim co tim myslel,že by tam měl byt nejakej závit.
civic 1995 Ang.
Příspěvky: 602 H+ body: 0 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 8:50   Citovat
Nomi napsal:
civic 1995 Ang.
Zadní jo, přední se jenom tak vytlačej
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 17:20   Citovat
Wheelman napsal:
Dobrý jsou sady od NK a rozdělujou se do tří skupin:
- sada na pístek (prachovkam, gumička, odvzdušňovák a někdy i další prachovky pro pístek)
- samotnej pístek
- sada vodících čepů vč prachovek
Příspěvky: 271 H+ body: 0
 Mapone
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 20:18   Citovat
To wheelman: kókni prosímtě na meil. Díky
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 10:45   Citovat
Wheelman napsal:
a jak se ty zadní šroubujou ? doleva ven, ? pujde to lehce ?
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 4.1.2008 , 14:13   Citovat
jeste kluci zapomneli rict takovou malickost ze pri vypadnuti toho pistku to vylije vsechnu kapalinu ven tak nezapomenout na lavorek,taky sem ted repasoval ale pistky vypadali dobre akorat prachovka v haji cely sem to rozdelal namazal vazelinou a naskladal zpatky resil sem to kvuli rucce takze jeden pistek zustal zatim bez prachovky ale jelikoz jezdim denne tak zatim nezareznul - po nejake dobe stani se to jiste ale stane tak me to ceka taky....reknu vam na rovinu ze brzdy opravdu nemam rad za prve to nemuze clovek delat sam kvuli odvzdusnovani, pak se celej zasvini od kapaliny a vetsinou kdyz to rozdela tak jeste neco potrebuje co nema pořádnej výtlem ne to posledni to byl vtip uz pořádnej výtlem
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Peet je teď offline  Peet
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 13:58   Citovat
trochu toto tema ozivim...
na pravym zadnim kole se me nejspis sprajcl pistek, coz melo za nasledek nerovnomerne sjizdeni desticek - vnitrni deska sjeta cca do pulky, vnejsi desticka se skoro vyparila cela
stara vs nova
stara vs nova 2
takze jsem sundal trmen, ze provedu repasy, ale zatim sem se sekl v tomto stadiu.
trmen
nevim co jak dal vytahnout. pistek je venku a krome jen malinkych castecku rzi vypada OK.
pistek
Prachovka v tremenu je v jednom miste rozskubla, tak to mohla byt ta pricina ze pistek byl zaseklej...
Ted nevim jak dostat ten trn se zavitem po kterym se posunuje pistek a prachovka taky nechce po dobrym ven...
Příspěvky: 425 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:08   Citovat
Peet napsal:
stara vs nova
stara vs nova 2
trmen
pistek
nevím nevím,ale když se ti stíždí jedna destička víc a druhá míň u plovoucích třmenů,tak to není šprajclej pístek,ale vázne destička v uložení podle mě,popřípade váznou vodící čepy..
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:22   Citovat
muzes me rict, co myslis tema vodicima cepama?
manual
ulozeni desticky - tim myslis ty plisky?
necham si poradit, nevim v cem je opravdovy problem.
dal bych auto do servisu, ale v kazde honde maji ted tu kampan, tak to maji na 2 tydny dopredu plny a ja potrebuju jezdit. tak sem si rekl ze to zkusim sam... Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:26  Naposledy upravil Jakub Erben dne 8.11.2009 , 14:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Peet napsal:
manual
vodící čepy.. na manuálu název PIN... musej chodit lehce bez extra vůle... a váznoucí desky prostě musej chodit lehce když je posouváš po těch píškách ke kotouči a od kotouče.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:35   Citovat
Peet: ty vodící čepy jsou PIN a prachovky k nim PIN BOOT . Mažou se silikonovou vazelínou.
Flange bolt jsou jenom obyčejné šrouby, tudíž se šroubují a nikam nechodí Úsměv Můžeš je třeba máznout měděnou pastou.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:44   Citovat
Jakub Erben: správnej chlap se za své chyby nestydí ...
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:47   Citovat
Riccardo napsal:
já vím měl jsem tam napsaný něco jinýho v tý rychlosti jsem překoukl že to je k tomu šroubu co se do toho čepu šroubuje...... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:50   Citovat
jo diky, pochopil sem co tim bylo mysleny
ted si neuvedomuju jestli to beha hladce nebo ne, proverim...
ty desky mezi plisky moc lehce nesly, ale nebylo to zase nic hroznyho...
toto teda jeste poresim a maznu ty PINy
kazdopadne kdyz uz mam ten pistek venku, tak potrebuju vymenit i tu prachovku, tak bych uvital jak postupovat pri vydelani te prachovky nebo jak to rozebrat. koupim tu opravnou sadu FRENKIT
frenkit
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 15:02   Citovat
Peet: zkus pohledat, nedávno to tu někdo řešil - nešlo mu to nasadit zpátky. Myslím pomocí nějakých dvou drátků to nakonec vyřešili, ale nevím ... nikdy jsem to nedělal.
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 16:58   Citovat
Riccardo napsal:
dratkama si to akurat tak propichnes ... chce to velice peclive ocistit vse, dokonale vyskrabat rez z tech drazek co tam sedi prachoffka, olejicek ve strikacce a trenink .. ver mi ze u 6te prachovice to uz pujde dobre samo a nebude to trvat dele nez minutku, dve.
nejlip asi na suchy pistek nasadit prachovici (aby nesjizdela) tak do spodni tretiny pistku, pak slusne maznout pouzdro pistku v brzdici (drazku radeji jen majinko), malinko konec pistku, pohrat si s prachovkou (zasadit do drazky v brzdici) a opatrne nasunout pistek do pouzdra .. az se chytne (pekne souose, at se Ti nekrizi) tak maznout trcici pistek a posunout po nem prachovici tam kam patri ... udela to takovy fajn rukavek ... pak lehce kroutivym pohybem zkusit zatlacit a pak zase povytahnout - melo by to chodit bez nejakeho velkeho nasili. prachovka nesmi pri vysouvani vyskocit z drazky ...
p.s. a nezapomen pred prachovici nasadit to tesneni do brdice ..
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:39   Citovat
happy napsal:
dobre, diky za navod.
jeste ale jak dostat tu starou prachovku ven... nechapu, jak je tam ulozena, ze nechce vyskocit, kdyz je oddelanej pistek...
porad to mam v tomto stadiu...
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 11:55   Citovat
up
muj posledni prizpevek, nerad bych neco pos... kodil
po vytahnuti pistku zustava ten trn se zavitem + prachovka
s nicim se me nedari pohnout, zarezlej vnitrek neni...
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 12:31   Citovat
Peet napsal:
up
prachovku z toho musis vytrhnout ven silou a vycistit drazku v ktere sedi (docela me zarazi zes nenechal brzdice opiskovat a nenatrel sis je kdyz uz to mas takhle rozdelany)
PS: happy je opravdu prachovkovy mistr .-) Uz ma za sebou asi 8 brzdicu a vsechno zvladl s naprostym prehledem a duslednosti sobe vlastni.
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 12:56   Citovat
ninja napsal:
... opravdu prachovkovy mistr ....
mno diky .. ale to jen diky tomu ze letosni sezona byla takto tematicky osetrena. aspon mame na autech 100 procentni brzdy zejoooo
pridavam fotky opiskovanych brzdicu (BB1) pred natrenim. kdyz se k tomu dodaji nove kotouce, desticky, pancerove hadice, odvzusnovaky, prachovky a v posledku kapalina, hned to brzdi dobre ... a nemusi to stat mraky penazi.
PICT3372.JPG, 1.46 MB
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 12:59   Citovat
... piskovani je vhodne udelat se starejma prachovkama a pistkem IN (zvlaste pokad to budes pak rozebirat a menit gumicky) pac aspon nemusis maskovat drazku a vnitrek brzdice ...
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 14:07   Citovat
mmmmm to vypada hodne hratelne...
to jeste teda promyslim jestli to nenecham opiskovat
moc se me s tim hrat nechtelo, ale vypda to fakt pekne...
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 15:23   Citovat
Nedavno sem neco podobneho delal na anglicakovi a byla to draha zkusenost, zpusobena teda hlavne moji blbosti. Jedine co jsem jeste neuvedl do puvodniho stavu je prachovka jednoho zadni pistku. Daji se sehnat ty prachovky samotne, kdysi na favoritu to znamej kopil na predek zvlast, ale kdyz sem ztratil (vyklepal jizdou) jeden sroub vodicich cepu, tak zem musel poslusne koupit celou sadu i s cepama? Prave proto, ze se tam pistek vzadu sroubuje, tak se mi podarilo ji natrhnout, kdyz jsem to premlouval pri montovani zpet (finta je poradne to namazat zevnitr prachovky, aby se prachovka protacela behem sroubovani).
Repase brzdičů?
[ Čas: 0.2037s ][ Dotazy: 146 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
