Palubka p4g - palubka ok ABS Prob.
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 13:46  Naposledy upravil Newer dne 24.12.2008 , 18:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tyjo, asi jsem lama ale proste to nemuzu dostat dolu, sundal sem kaslik, to pod volantem , operku loketni, to v cem drzi radi, nejakou listu pod budikama , 2 plasty na repracky, ale zaboha e nemuz dostat ke kontrolce s ABS .. :X se z toho asi .... Smutný na manual jsem koukal , prej je tam nejaka listicka.. ktera za kravja srouby, tu jsem sundal.. ale zadny tam nejsou :O ... poradi nekdo pls?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 13:47   Citovat
jdu to koumat dal za chvili se tu stavim kdyby nekdo poradi byl bych moc vdecnej . OK dik
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 14:28   Citovat
to chceš sundavat celou palubku? to je moc práce... Vyndej jenom ty přístroje ne?
podívej na obrázky, to je jen pár šroubků je to dobrý
C24.12.2008-12.24.15.jpg, 97.38 kB
C24.12.2008-12.24.25.jpg, 88.67 kB
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 14:48  Naposledy upravil Newer dne 24.12.2008 , 18:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak jsem se tam dostal parada...dikes moc ).... . zkusil jsem prohodit zarovky ABS a prazdne nadrze... a sup ...Úsměv uz mi nesviti nadrz a abs jo ...
jenze jsem z toho uplne jalovej ... pri testovani ... abs zhasne jako by s nim nebyl zadny problem ... a pritom kdyz slapnu na brzdu trosku ostreji tak se kola zablokujou bez naznaku funkce abs .. nevi nekdo co s tim?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 14:49   Citovat
a jak tak koukam... tak to vypada ze jsem byl prvni kdo to sundaval ... protoze srouby byly silne utazeny.... a nebyl na nich ani skrabanec... coz se o ostatnich rict neda..
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 16:20   Citovat
A jsi si jisty ze ti to abs nefunguje?
Pockej na snih a zaslajfuj, to pak bude jistota.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 17:30   Citovat
jojo , nefunguje urcite, zhasne kdyz nastartuju ale po rozjeti X metru se rozsviti .. takze nekde problem bude, asi budu muset vyblikat chybu, du zjistit jak na to do FAQ. .
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 17:54   Citovat
tak a jsem v ....
nechapu proc mi 4ws hlasi chybu kdyz funguje ....
abs taky hlasi chybu ale nefunguje
a to nasledujici
ABS = 4 kratky 2 kratky 4 kratky 2 kratky 4kratky 2 kratky.. takhle parkrat a pak prestane ...
4ws = 7 dlouhych 4 kratky mezera, 7dlouhych 4 kratky mezera , 5 dlouhych 1 kratky , mezera... a hafo kratkejch tatatatatatatatata... a pak zas od zacatku ...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 18:08   Citovat
mno tak jak na to koukam tak to ABS bude 4 main code a 2 SUB code... coz by znamenalo ...
wheel sensor .. levej predni .. (za predokladu ze to neni neco jinyho Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný) a ted este to 4WS
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 18:11   Citovat
Newer napsal:
ten senzor bych mel... by jsme mohli treba vyzkouset jestli je to opravdu tim.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 18:12  Naposledy upravil Newer dne 24.12.2008 , 18:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
4WS = takze kody 74 pisou .. Driving the car with the parking brake ON -> tuningovy svetla.. po otocenim klice do polohy 2 .. rozsvitej kontrolku brzd.. staci tuknout, a zhasne.. takze tim bych vyresil prvni problem ... pořádnej výtlem
jeste ten 51 .. a pak to rychli blikani ala diskoteka Velmi šťastný
hmm 51 je podle manualu - wheel caught in ditch. motor mulfunction ( pokud dobre ctu je to tam naky umazany... ) a vubec netusim co to znamena...
a to rychli blikani je nejspis na oddeleni tech 2 hlaseni ne?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 18:15   Citovat
ninja napsal:
to bych ti byl vdecnej.. Úsměv
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 21:00   Citovat
Tak to koukám! Tak to koukám! Kááámo.. tak to jsou opravdu šťastný a veselý Bueee
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 23:38   Citovat
snad to nebude tak horky OK svatoušek
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 5:20   Citovat
No při disfunkci ABS se po nějakém časovém intervalu rozsvítí 4WS automaticky a kola se srovnaj.. Po výměně čidla ABS už mi 4WS tu Parking Brake nevyblikávalo, ale když tam máš tu druhou chybu tak je možné, že tě bude čekat ještě bonus Tak to valím bulvy
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 11:52   Citovat
se 4 WS nemam problem ... zhasne.. a nerozsviti se nikdy.. Úsměv ty chyby jsou naky divny... navic to hodi 2x tu samou, to mozna proto ze jsem mel rozsvicenou tu brake lamp.. a zaroven zatazenou rucku, dneska to zkusim bez toho jeslti mi ji to da... OK
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 16:39   Citovat
začal bych proměřením toho čidla ABS. Ať už je dobrý nebo ne tak bych udělal reset všech ECU odpojením baterky, potom auto projeď a chyby který jsou jen dočasný se už neukážou (viz 4WS) a nemusejí se řešit...
[ Čas: 0.1648s ][ Dotazy: 95 (0.0209s) ][ GZIP on - Debug on ]
