4 bod na D15B2 z D15Z1
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 23:14   Citovat
Půjde dát čtyřbod z D15Z1 na D15B2?nebo je lepší sehnat z nějaký šesnáctky věci na swap?přikládam foto čryřbodu trošku se liší vzhledem od ostatních šesnáctek, ale asi byl jeden z prvních co se dělali....
p4080175_166.jpg, 269.55 kB
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 23:21   Citovat
tohle sani je vzhledove hodne podobne sani z D15B7 ale jinak by melo jit normalne pouzit bez velkych problemu
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 23:44   Citovat
kamarád má D15B7 v kupéčkua má uplně to samý..o kolik se tak zvedne výkon když mam D15B2 s 90 konma a dam tam ten čtyřbod?co k tomu budu všechno potřebovat a zda bude potřeba něco předělat?
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 0:11   Citovat
voreza napsal:
mel bys mit to co ma coupe tj tech 101 koni
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 0:19   Citovat
voreza napsal:
nevim presne kolik to tak prida zatim sem to nemeril ale melo by to byt kolem 100 koni
jinak potrebujes sani se vstrikama rezistor, ECU rozdelovac a par dratu na prodlouzeni par cidel pokud nebudou sedet a dotahnout nove draty od ECU ke dvoum vstrikum plynove lanko to kratke ale to uz je detail pokud sem na neco zapomel melo by tu byt uz nekolik stejnych swapu
[ Čas: 0.0946s ][ Dotazy: 47 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
