stabilizátory
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
 jakub
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 18:27   Citovat
dobrý den, měl bych jeden asi hloupý dotaz....na co jsou v autě stabilizátory? Mám Hondu civic 6g 3D 1998 a za jízdy třeba po náměstí slyším tlumený bouchání...mechanik mi řekl že mám v háji stabilizátory,ale že to nebezpečný není...na co tam tedy jsou? Myslíte že je mám vyměnit?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 18:48   Citovat
stabilizátory slouzí k tomu, aby ses v zatacce neprevratil pořádnej výtlem Resp. snizuji nakloneni vozu pri prujezdu zatackou a udrzuji odlehcene kola v kontaktu s vozovkou. Mechanik sice rekl, ze mas v haji stabilizatory, ale spis bych rekl, ze je v haji jeho uchyceni k naprave (pres cepy, kosti nebo silentbloky) nebo karoserii (taktez napr silentbloky - gumova pouzdra.
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 18:50   Citovat
stabilizátor je laicky řečeno železná tyč, uchycena na svych koncich k ramenům (nápravě) a uprostred ke karoserii
 jakub
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 19:05   Citovat
takže doporučuješ vyměnit?? Na kolik to tak přijde ta výměna všech 4 stabilizátorů? říkal něco o tyčkách...
H+ body: 1
 jakub
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 19:14   Citovat
ještě něco...je možný že by se mi kvůli tomu sjížděla vnější hrana levé přední pneu (o dost víc než ostatní)??
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 19:17   Citovat
Mírné klepání není nějak akutní na výměnu. Ale muze se stat, ze to dojde az tak daleko, ze se ten cep proste rozpadne a tak stabilizator ztrati svoji funkci...mrkni na www.autokelly.cz, najdi si svuj typ auta, pak dej dily naprav a rizeni, stabilizatory a vyber si co je ti libo:)
To sjizdeni pneu bych rekl ze nebude mit na svedomi stabilizator, ale nejaky jiny cep, popr. silentblok, ohnute rameno nebo spatna geometrie
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 19:19   Citovat
taky mam v haji tycky. boucha mi to vzadu. jedna stoji TOLIK bacha ale je to na prelude 4g bb3. takhle nejak by mohly stat ty tvoje. mrkni a uvidis...
EDIT: jinak sjizdeni bych videl antu geometrii
 jakub
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 19:42   Citovat
hmm..tak pod 5 litrů se asi nedostanu no...kde mi udělaj tu geometrii a za kolik?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 6:22   Citovat
netusim geometrii si delam sam. ale asi ve skoro kazdym pneuservisu predpokladam. ten tvuj mechos by to taky mohl umet. jinak 5000 je nejak moc. hele pisni presne co mas za auto (i motor).
EDIT: a ani nevim jestli ti to boucha ve predu nebo v zadu
 jakub
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 16:04   Citovat
Mám Hondu Civic 6G rv.1998 (ten s těma velkýma světlama) 3-dveř hatch....motor je tam 1.5 vtec (114 koni)...boucha to vepredu i vzadu..
H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 16:21   Citovat
nevim jestli mas d15z6 nebo z8 a taky presny typ podvozku. tycky stabilizatoru stoji vsechny kolem 300,- Takze by to snad nemel byt problem. Napis SEM presny typ vozidla a najdes tam co hledas. Pokud nevis presne jak to vypada porad se s mechosem at ti presne ukaze co je v prdu a podle obrazku si to objednas.
Wayne je teď offline  Wayne
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2007 , 16:27   Citovat
Geometrii jsi delat jeste nenechal?Tou bych zacal,udelaji ji krome autoopravny i v lepsim pneuservise.Najdi si na netu neco pobliz bydliste a podivej se,jestli to nabizi.Kdyz ti ji budou delat,tak vlez pod auto a podivej se,jak to u stabilizatoru vypada.Abys vedel,kde a co to je,stahni si ze stare diskuze nascanovany manual v cestine,je tam na neho nekde odkaz.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
happy je teď offline  happy
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 17:30   Citovat
jestli se nepletu, tak predni stabilizatory u nasich hondic moc obvykle nejsou ... je tak? ma nekdo zkusenosti z dodatecnou montazi? at uz na zadek nebo predek ....
resim c4g a p4g
- u nedotacivosti vozu by to jestli se nepletu mohlo pomoct tuto omezit (p4g - nedotaciva, zadni stabik je, predni ne)
- u pretacivosti (c4g 1.5 bez zadniho stab) by se jeji hranice pri montazi stabilizatoru dopredu a dozadu mohla posunout dale.
je tak???
... a nejaky doporucenihodny vyrobce? ja koukal na tanabe ... ?
p.s.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 20:31   Citovat
happy na p4 nemáš přední stabík?? já měl na 2g i teď na 3g mám oba , tak vepředu tak vzadu cože cože ?
vojt4s je teď offline  vojt4s
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 19:49   Citovat
obnovuju staré.
Jsou na Civicu 5g. nějaké stabilizátory? u Médi jsem viděl na coupe že si tam dal z ESI. mám obyč verzi D15B2, 3 dveře.
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 19:52   Citovat
vojt4s napsal:
obnovuju staré.
tam neni nic ani vepředu ani vzadu
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:15   Citovat
posero napsal:
a jde tam něco dát, tak jako na to coupe?
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:20   Citovat
vojt4s napsal:
jde to snadno stabíky koupíš a všechno ostatní je tam připravený, jen budes muset sehant jiný zadní ramena a dopředu myslim taky ale ne příčný jenom ty přišroubovaný trojúhelníky k nim nevim jestl je v obyč díra pro stabík
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:25   Citovat
posero napsal:
vrtačka a závitník to jistí HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:47   Citovat
sablos napsal:
jj a pak ti ulítne rameno v zatáčce Tak to valím bulvy nevim jak tohle může někoho napadnout
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:48   Citovat
posero napsal:
Tak doufejme že to byl jenom vtip.
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:51   Citovat
posero napsal:
a proč když tö uděaš dobře a viš že ta kastle nei zrezla v tom mistě tak proč ne??a jak jinak by si vyřešil uchycení stabíku?? Lucy
stbik je snad chycenej na kastli ne na rameno??nebo se pletu??
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:52   Citovat
to se pleteš no
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:00   Citovat
posero napsal:
to se pleteš no
tak mi to prosim tě vysvětli. jak bys ty vyřešil dodatečnou montáž stabilizátorů.diky
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:03   Citovat
sablos napsal:
už sem to psal.......... seženeš prostě to co tam patří,žádný bastlení
-toyo- je teď offline  -toyo-
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:08   Citovat
to uchyceni uz sem v obchodech videl ,ale tu samotnou hlavni tyc co vede od jednoho ramena k druhymu tu snad nikde neprodavaji
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:09   Citovat
hmm, tak to je docela dost věcí... škoda, čekal jsem jenom přiroubovaní do připravených děr HaHaaa
díkes a no stress Mrk
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:10   Citovat
posero napsal:
ja myslim když tam nebudou diry na ten stabilizator.nebo na každym c5g jsou??
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:32   Citovat
-toyo- napsal:
viděl jsem oba stabíky na prodej nové
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2008 , 21:33   Citovat
sablos napsal:
v kastly díry jsou, v ramenou ne
stabilizátory
[ Čas: 0.1784s ][ Dotazy: 140 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
