Rozdíl mezi motory D15Z3 a D15Z8?
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 21:30   Citovat
Zajímá mě čím se liší motory D15Z3-66KW a D15Z8-84KW. Mám Civic 1.5 s motorem 66KW a chtěl bych něco udělat s motorem pro zvýšení výkonu. Našel jsem rozdíl jen v kompresi (celkem malý), což by řešilo tenší těsnění nebo malé snížení hlavy a asi jiná řídicí jednotka (jiná mapa),jinak nic. Díky za rady.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 23:28   Citovat
MilanK napsal:
Nikdo nic neví? Nebo to ještě nikdo nestudoval?
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 20:26   Citovat
Tak asi mám smůlu,asi se tím ještě nikdo nezabýval Smutný Smutný
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 20:27   Citovat
MilanK napsal:
musíš to tady hodně obnovovat pak se určitě odpovědi dočkáš... Mrk
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:30   Citovat
Spíš nedočká... Ona stačí jiná mapa v ECU, trochu jiné sání, možná jiný profil vačky... Ale co je jiné nevím... Chtělo by to nastudovat technická data motoru.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:35   Citovat
tohle je moje oblíbená stránka ale ani jeden z motorů tam nefiguruje:(
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:38   Citovat
Minor napsal:
Ale figuruje tam D15Z1 (66kW) a D15Z6 (84kW),což jsou stejné hodnoty jako Z3 a Z8... Mrk Podle toho by se dalo aspoň odhadnout...
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:54   Citovat
Bohužel ale tam je jediný rozdíl v kompresním poměru-D15Z1,Z3-9.3:1 a D15Z6,Z8-9,6:1 a jiná ECU. Mě by zajímalo více podrobností. Vačka,sání,časování??
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 22:28   Citovat
Minor: muj motor tam taktez neni Smutný ale muj nahradni koukam ano a je tam napis: (Australian Market) je to dobrý copak to znamena? Velmi šťastný A nerikejte mi ze pro muj povoleny ekvivalent budu muset do Australie.. cože cože ? wokurka
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
ale zase nic o tom, co chceš
jinak dobrá stránkahodně informací o D motorech
asi holt budeš muset hledat sám
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 22:30   Citovat
gizmi napsal:
Prožil jsem tam celý rok 92 a mohu ti potvrdit, že skoro každý třetí klokan nosil podobný motor v kapse:)
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2009 , 22:58   Citovat
Minor: tak ted jsi me uklidnil.. pořádnej výtlem je to dobrý Jinak kdyz kliknu na Integra, tak se tam dozvidam zajimave veci..jako ze litala jen s 16tkovym motorem (ten muj asi neexistuje..hihih).. ale pokud dobre ctu, tak ta 16tka je z CRX 1g.. ??? Muzes mi tam juknout? Aj neni muj obor a ac si leccos prelouskam, tak hrozi ze to blbe chapu.. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2009 , 23:06   Citovat
tady si naklikej podrobnosti těch motorů bylo pochopitelně víca tady je taky něco k pokoukání
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2009 , 8:12   Citovat
MilanK napsal:
No tak tam asi víc rozdílů nebude...
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2009 , 20:59   Citovat
Zatím nic nového?
Clark je teď offline  Clark
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 12:07   Citovat
kdyz koukam na jina fora tak sou tam vzdycky odpovedi typu "no mozna by to melo jit" ale nekoho kdo to uspesne udelal sem zatim nenasel.
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 14:05   Citovat
kedysi davno, asi 3-4 roky spat som dal presne tento isty dotaz na toto forum...tiez ma sralo 66kw v mojej D15Z3... na nic konkretne co sa priamo vykonu tyka som nikdy neprisiel.
zistene rozdiely: D15Z1/3 ma 5 kablovu wideband lambdu, D15Z6 jednokablovku, Z8 tusim 4 kablovku
D15Z6 ma vraj knock senzor, ostatne asi nie...
D15Z1/3 nie su Vtec v pravom slova zmysle, vtec spociva len v tom, ze v nizsich otackach sa jeden zo sacich ventilov neotvara na plny zdvih, v podstate akoby to bol len 12 ventil, po zopnuti vtec idu obidva na rovnaky-normalny zdvih - 16V, pri nizkej zatazi spaluju chudobnu zmes.
D15Z6/8 myslim ze maju trojfazovy vtec - ale timto si nie som isty, nikdy som taky motor nemal... nech k tomu povie niekto nieco viac
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 14:24   Citovat
pajo napsal:
rekl bych ze nema
pajo napsal:
nemaji, funguje to stejne jak u D15Z1/3, trojfazovy ma az jdm d15z7
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 14:34   Citovat
aha, no tak potom ok Úsměv takze zrejme len ine mapy?
inak co som si vsimol pri priamom vizualnom porovnani.. D15Z3 ma asi o polovicu mensi priemer klapky a sania ako D15Z6 Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 14:59   Citovat
len ine mapy urcite ne, videl bych to na: "tiny throttle body, small intake manifold, and small intake and exhaust ports."
"The d15z1 is optimized for low rpm use. The transmission says so. The small ports on the head say so. The low redline says so. The small valves say so, and the tiny intake manifold and throttlebody say so."
"The motor is a complete freakshow in comparison to the other d-series. It along with the jdm d15b are the only d-series motors that honda made with the 84.5 stroke / 137 rod combo. All the other d15s have 134mm rods and all the d16s have 137mm rods."
Jinak par zajimavosti o vx/hx (=z1/z3 vs z6/z8/d16y5?):
1. d15z1 is the only usdm d-series that comes with a factory oil cooler
2. d15z1 is the only d-series that has an aluminum alternator bracket
3. d15z1 is the only d-series that has an aluminum a/c bracket
4. d15z1 has a lighter flywheel (15lbs vs 18lbs)
5. d16y5 and d15z1 both have factory roller rockers
[ Čas: 0.2752s ][ Dotazy: 105 (0.1316s) ][ GZIP on - Debug on ]
