tažné oko
Fórum: Exteriér
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 12:38  Naposledy upravil vojt4s dne 23.1.2009 , 15:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nemáte někdo nějaký tip, jak přidělat "toto" na Civica HB ? (zadní část)
Koukal jsem tam, a jak je origo oko na vlečení, tak je jenom ohlý kus roxoru HaHaaa a navařené na takové vypouklině. Nevím jak to pořádně popsat.
komenty typu: na co, proč atpod. si nechte Úsměv
Díky za rady.
btw. Jde to vůbec? HaHaaa
alu_tazne_oko.jpg, 26.59 kB
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 14:54   Citovat
Musí to jít, v USA to má skoro každej
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 14:57   Citovat
trochu to nechápu, chceš to starý dát pryč a tohle místo něj?
jinak jsou možnosti dvě
1.přišroubovat
2.přivařit
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 14:59   Citovat
no vypadá to přesně takhle.
jo pokud to nepude zároveň, tak staré pryč a toto místo toho..
no jde o to, že nevím co je pod tím černým marastem, co je tam napráskaný. jestli to je už kufr nebo co... ať tam nevrtám a díry do kasle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:02   Citovat
Asi nějak přišroubovat skrz to oko co tam je.
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:07   Citovat
je to tam právě docela naprd. není tam kus plochého místa kde by se to dalo chytnout...
další screeny jsem našel.
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:17   Citovat
dyť je to vidět z jedný strany tohle oko z druhý kus plechu a skrz jde šroub i přes starý oko
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:19   Citovat
No tak já bych to přidělal tak že bych si to dal k oku na jednu stranu a provlíkl šroub novím oken,starým okem skrz a na druhou stranu silnej plech s dírou jako podložku a matici dotáhnout a jeto. Stejně to není podle mě pěkný a pokud se to nepřivaří tak bych se bál to za to pak tahat.
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:23   Citovat
PepaCR5446 napsal:
j, jinak to asi nepude.
dík za tipy a proč by ses za to bál táhnout? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:24   Citovat
Já si taky myslím, že to je jenom na parádu. Auto bych za to určitě netahal. A "orgáni" tě za to taky nepochválí.....
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:26   Citovat
proč by jste za to netahali? myslíte že to utrhnete drív než tažný lano? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:28   Citovat
mno tak. Na parádu to sice je ale,
nevím proč bych za to auto netahal, když je to v podstatě to samé jako oko z toho drátu origo. Tahat se to kdyžtak bude stejně jenom ze země na vlek. ještě jsem neviděl aby se auto táhlo po silnici pozadu..
a s orgány nevím. o homologaci tam nic nepíšou, takže "nejspíš" není. Nevím jak je ten zákon přesně, že to co není homologováno, ať je to cokoli se nesmí na autě objevit?
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:30   Citovat
zaprve newim co je to za material.. jestli ocel tak by to i šlo ale může to být i slitina hliníku nebo něco takovýho a né že bych se bál toho oka to by to třeba i vydrželo ale tam co by to bylo přišroubovaný by to mohlo rupnout. Potom škoda světla kdyby napružený lano sebou mrsklo se zbytkem toho oka po autě co tě táhne HaHaaa No prostě jestli je to ocel tak jedině přivařit k origo oku ale to je taky blbost protože tohle je jen silnější plech kterej se ti může ohnout do strany. Když někam zapluješ zadkem a bylo by potřeba s tím hnout do strany origo oko to vydrží ale tohle se ohne.nemyslim úhel 90 třeba i šikmo ze škarpy Velmi šťastný Toť můj názor přátele
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 15:33   Citovat
PepaCR5446 napsal:
píšou, že je z hliníku.
s tou škarpou máš pravdu, že někde hodíš bauchra, zůstaneš šikno na břichu, tak tě třeba budou tahat do strany.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:23   Citovat
ale tak jak to ma ten tejpek tam tak by chtelo dat jeste neco na ten sroub dovnitr aby nemel vuli pac proti dire v oku je tenkej a jak bys za to zatah tak by sklouznou na stranu a pak by to nebylo dobry
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:36   Citovat
HonDan napsal:
jo to jsem si taky říkal ale nevěděl jsem jak to napsat pořádnej výtlem a jeden šroub aby to udržel to je prostě kravina nebo né tak šroub jako ta podložka co má na tý fotce. Viděl bych to tak dát to tam jako to má on na jeden šroub vozit sebou dva klíče na povolení a v případě nouze to sundat. tím pádem to mít jen na ozdobu Velmi šťastný
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:41   Citovat
Co si budeme povídat tohle oko co je na fotkách je přední pořádnej výtlem bože
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:52   Citovat
SpideX napsal:
a jak to mám "bože" vedět.... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 16:55   Citovat
V klidu kdyby jsi chtěl návod jak to napsatit není problém ale nejdřív musíš sehnat oko dozadu Cool
BTW tyhle Tow Hooks jsou da best kouř
PříspěvekZaslal: 23.1.2009 , 17:11   Citovat
na ebayi jsem našel toto
ale cena už je trošku jinde $53
tažné oko
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1655s ][ Dotazy: 107 (0.0326s) ][ GZIP on - Debug on ]
