Cyba č.43 závada v obvodu dodávky paliva
t-i-c-t-a-c je teď offline  t-i-c-t-a-c
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 19:00   Citovat
Jedná se o civic 5g 1.6esi. Motor nejde vůbec nastartovat,startér se normálně točí a i pal.čerpadlo před startem natlačí.Co jsem pročítal diskuze tak se vesměs jednalo o lambda sondu,tam ale motor normálně naskočil jenom byly horší emise a vyšší spotřeba...První co zkusím tak palivové relé proměřit nebo na zkoušku vyměnit.Může tuto chybu vyvolavat třeba i rozdělovač nebo to u něj jednotka pozná a vyvolá chybové hlášení pod jiným číslem.Dík za každou dobrou radu Smutný
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 20:05   Citovat
hází jiskru ?
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 20:10   Citovat
to jsem ještě nezkoušel,takže nevím...
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 21:11   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
s tím začni ta 43 není tak podstatná . ta většinou ukazuje buˇd na chybu lambdy a nebo na přicpanou palivovou soustavu-nestíhá dodávat palivo a pak je chudá směs tu vyhodnotí lambda a pak lup chyba .pokud ovšem není tak přicpanej filtr že by tam už nic nepustil. Nic koukni na jiskru , pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 13:50   Citovat
Tak jsem to správně odhadl,na vině je rozdělovač...Je tam uplně vychozené to ložisko hřídelky...No a tím že se ta hřídelka už tak šíleně vyklala(velká vůle),tak se rozletěl následně i palec ve víčku a přestala jít jiskra...Lze použít ten rozdělovač(stačila by mě ta hřídelka nebo sehnat někde to ložisko) z jakéhokoliv D motoru nebo jsou tam různé typy? Dík
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 15:08   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
Bohužel rozdělovač na D16Z6 má jiný tvar, takže z jiného motoru tam nepasuje Smutný
Tak jedině vyměnit ložisko nebo sehnat dobrý rozdělovač z D16Z6.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 15:48   Citovat
Nemáte někdo doma takovou hřídelku rozdělovače(viz foto)???Potřebuju hlavně zjistit,jestli je fakt ta hřídelka jiná oproti ostatním rozdělovačům... Ten spodní magnet tam byl pouze nalisovaný,takže by mohl jít snad přelisovat,ale musí tam být zase zkosení...Dík za každou radu...
02022009014.jpg, 396.65 kB
[ Čas: 0.0675s ][ Dotazy: 55 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
