prosím o rychlou pomoc
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 20:09   Citovat
ahoj, potřebuji poradit se zapojením lambdy. Auto je v dílně a potřebuju to dát do kupy. Mám novou lambdu NGK universal bez konektoru. Vedou z ní 4 dráty 2 bílé šedý a černý a potřebuji ji napojit na origo konektor,tam jsou 2 černé zelený a bílý. Jak to správně zapojit? Díkes moc za pomoc,fakt to spěchá. Stará na měřáku nic neukazuje,takže jednoduše jaký drát na jaký ať to funguje. díkes moc je to dobrý
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 20:54   Citovat
kaccerr napsal:
uz som to skoro zaudol ale cierne su spolu ako vyhrievanie a cierny je plus a zeleny minus. dufam ze som to nedomylil
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 21:56   Citovat
Ale já potřebuju jen jedinou věc, jestli nevíte jaký drát naletzovat na jaký Mrk Barvy na NGK jsou prostě jinak barevně odlišené. Porstě třeba : bílé na černé, šedý na zelený a černý na bílý. Díkes
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 22:23   Citovat
kaccerr napsal:
univerzalni lambda (NGK):
1.drat /černý / signál +
2.drat /šedý / -
3.drat /bílý / výhřev.
4.drát /bílý / výhřev.
Origo Lambda viz obrazek
takze dva ze spodni rady - bile (z NGK) na cerne. (vyhrivani na vyhrivani)
cerny (z NGK) na horni levy +
sedy ( z NGK) na horni pravy -
lambda Acco.jpg, 16.96 kB
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 22:25   Citovat
v krabičce od lambdy budeš mít tutově popsaný co je jakej kabel.
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 22:29   Citovat
zdarec, zkus tento clanek pokud si ho uz necetl. [web:08d3c6a427]https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=2445&highlight=lambda+sonda[/web:08d3c6a427] , jinak to chce projit manual a juknout se jaky mas dratky a kam dou, melo by to tam bejt dobre popsany, kazdopadne ty dva bily budou vyhrivani Úsměv to jen kdybys nevedel.
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 22:31   Citovat
tak se divam ze sem pomalej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 19:21   Citovat
CRXMANN napsal:
to jo,v pěti jazycích ani jeden česky,ale pochopit se to dá,jenže co s tím,když nevím jak to je u origo? Obě mají odlišné barvy drátů,.
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 19:41   Citovat
Luky: díky moc,zítra se do toho dám je to dobrý díky i za ten odkaz na starší diskusi přátele
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 12:46   Citovat
Tak lambdu jsem vyměnil, a kontrolka svítí pořád. Když jsemzahřál motor a odpojil na minutu baterku anastartoval,tak se nerožla. Druhý den po nastartování opět svítí.
1, stačí na vymazání chyby odpojit baterku?
2, je nutné nějak vymazat chybu,třeba v servise?
Díkes za odpovědi.
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:18   Citovat
no tááák kucíííí
Honda
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:25   Citovat
a co to hlásí za chybu?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:27   Citovat
spis to vypada ze to je nekontatibilni lambda, hondy jsou na to haklive.
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:37   Citovat
posero: kua nějak neumím najít ten konektor abych to vyblikal Mr. Green když tak poraď i postup a tabulku kodů.
ninja: je to ngk universal 4 drát
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 14:50   Citovat
univerzá, univerzál , jakej odpor má její vyhřívání ? jsou dvě hodnoty a nejsou záměnný. nepamatuju si hodnoty , sakra
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:35   Citovat
Monty,co to znamená,že nejsou záměnný? 6e ty dva bílé což prý jsou výhřev nemůžu zapojit ledabile? V diskusi se psalo,že jo.. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:41   Citovat
kaccerr napsal:
Monty to myslel tak,že nejsou záměnný sondy který maj rozdílný odpor vyhřejvání... ECU to pak pozná i na tomhle a hází chybu.. sám jsem se přesvědčil.. Se stydím Se stydím jinak výhřejvání je fuk jak zapojíš,je to jen odpor kterej se ne dotýká kostry,nebo jak to vysvětlit,takže je fuk jak ty dva káble zapojíš,proto mají taky stejnou barvu.. Hihi Hihi Hihi
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 15:43   Citovat
hmm,tak 1200 v lese,asi..no ajak s tím vymázáním chyby?
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 16:15   Citovat
kaccerr napsal:
faq, je tam všechno nevidimjedinej důvod to psát znova
[ Čas: 0.1401s ][ Dotazy: 103 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
