Lambda sonda
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 23:40   Citovat
Dotaz: mam motor d15b2 je tam spatna lambda, a muzu mit z motoru D16Z2 tak se ptam jestli je to zamenitelne. Za rady diky
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 0:00   Citovat
Pokud je na D16Z2 taky jednodrátová lambda, tak ji můžeš použít. Pokud nebude stejný konektor, tak prostě ten starý ucvakni a přidělej na novou lambdu.
Ale pozor! Spoj se nesmí letovat. Použij zmačkávací dutinky.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 1:29   Citovat
ja vim jde o mozne uklepani, ale to se to pod tou smrstovackou ma jenom smotat k sobe?
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 5:49   Citovat
HonDan napsal:
zmačkávací dutinka není smršťovačka ,to je poplastovaná kovová trubička kterou na ty dráty nalisuješ .
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2009 , 12:50   Citovat
Proč se to nesmí letovat?
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Luky je teď offline  Luky
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2009 , 13:05   Citovat
kaccerr napsal:
naletovat ji muzes ale riskujes ze to ten cin vzhledem k teplote od svodu skapne Mrk
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2009 , 13:33  Naposledy upravil kaccerr dne 11.2.2009 , 20:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
budu měnit tu u katu a spoj bude cca 15 cm od něj nad tepelným štítem,tam by to mělo být v klidu i pro cín,ne? No je to jedno protože už jsem tam nalisoval ty trubičky.. přátele
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2009 , 16:44   Citovat
kaccerr napsal:
budu měnit tu u katu a spoj bude cca 15 cm od něj nad tepelným štítem,tam by to mělo být v klidu i pro cín,ne? No je to jedno protože už jsem tam nalisoval ti trubičky.. přátele
je to dobrý dobře jsi to udělal.
Ono se to nemá cínovat nejenom kvůli teplotě, ale i kvůli vibracím. Prostě lisovanej spoj je v tomhle případě nejspolehlivější.
Já vždycky z těch trubiček sundám tu plastovou izolaci, omotám to izolačkou a spoj se mi vejde do té ochranné hadičky co je na kabelu. Takže to pak není ani poznat, že je to napojované.
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2009 , 20:14   Citovat
přátele
Lambda sonda
[ Čas: 0.0835s ][ Dotazy: 61 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
