Prevodovka S40 - problem
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 15.2.2009 , 14:11   Citovat
stalo se vam nekdy nekomu ze z niceho nic vam vytekla cela prevodovka?
tudy razeni v pohode
tudy zadny extra velky huceni nebo zvuky nevydava
tudy tece asi kolem hridele co trci ven
tudy kdyz sem je do 2 ostrejsich zatacek (normalni jizda asi tak 30-50) tak mi neco 2x bouchlo do razeni .. ale to sem prisuzoval tomu ze mi nekde drnci vyfuk .. predtim to vydalo nejakou ranu (jel jsem po rovine) jak kdyby mi nekdo necim bouchl jak do napravy nebo vyfuku ... takovej kovovej zvuk
tudy akorat co sem si vsiml vzime v mrazech tak nejaky lozisko cvrkalo ale na strane kola a ne u motoru
tudy kdyz uz sem byl pred domem tak to trosku tak nejak cvrkalo v urcitejch otackach a v tahu .. a bylo to jak kdyby skripaly zuby nebo nejakej plech
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 11:18   Citovat
popisu je celkem dost ale stejne jsem nejak nepochopil co se teda vlastne stalo...
citace:
razeni v pohode
to jako bez oleje? nebo predtim nez vytekl? a jak vis ze vsechen vytekl? mel jsi louzi pod autem nebo jsi ho zkousel vypoustet a nic nevyteklo?
no a kdyz povoli nejake tesneni tak pak napln vetsinou vytece a vzdy je nejaky okamzik kdy to jeste drzi a pak najednou povoli a je fuc a nekdy se to muze projevovat mirnym prusakem pred smrti a nebo taky nemusi...
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 11:35   Citovat
PreludeZ napsal:
citace:
razeni v pohode
zadny prusak nebyl proste sem jel rovne a nejaka rana jak do napravy nebo radicky kdyz ti do toho vleti nejaky kamen, a pak pred domem ve 2 prudcich zatackach takovy divny bouchnuti, a takovy divny skripani ale jen v tahu .... kdyz sem zaparkoval tak kapal prevodak mezi motorem a blokem radit slo v pohode a nejaky huceni nebo skripani v predchozi dobe nebylo a louze pod autem jak amerika .. aspon tak litr to bude
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 11:55   Citovat
Doomm napsal:
aha, no ale to se ti mohl ulomit treba zoubek (nebo neco jineho) a kdyz se dostal mezi mekkou hlinikovou skrin a jine ocelove kolecko v prevodovce tak to mohlo udelat diru do skrine a ted ti tam tece olej. Proto ty rany a ani to nemusi byt tesnenim...
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 12:00   Citovat
PreludeZ napsal:
a co treba vysypanej kos loziska na hlavni hrideli a ta ma pak velky vule a gufero to uz neutesni ... loziska prej nejdou koupit, dalsi clovek mi rekl ze jdou (i mimo hondu) pak me napadlo ze tece kolem poloosy ale to by teklo asi jinudma a nestikalo to na spoj prevodovky s motorem co?kolik tak s tou prevodovkou muzu najet (potrebuju zajet 15km do dilny) vydrzi to ? pujde pak treba jeste opravit kdyz bude jen nejaky lozisko blby? lamela to schyta asi taky co? od toho oleje
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:25   Citovat
Doomm napsal:
loziska jdou normalne koupit, nevim proc by nesly.
Doomm napsal:
kolik tak s tou prevodovkou muzu najet (potrebuju zajet 15km do dilny) vydrzi to? pujde pak treba jeste opravit kdyz bude jen nejaky lozisko blby?
s prevodovkou uz nejezdi, treba to uz opravit nepujde ale treba taky jo a akorat to tim po....
Doomm napsal:
kdyz lamelu odmastis treba v perchloru tak by mohla byt ok...
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:33   Citovat
PreludeZ napsal:
a cisticem na brzdy by to slo?
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:39   Citovat
Doomm napsal:
to jsem jeste nezkousel
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:41   Citovat
ten taky krasne odmastuje
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 13:57   Citovat
Doomm napsal:
ale jo, akorat rikam ze jsem to nezkousel. To co potrebujes, je nalit si perchlor (nebo neco podobneho) do vanicky a tu lamelu stetcem poradne opucovat a ne ze na to ze spreje cosi nastrikas, ono to zasumi a bude to ok...
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 14:08   Citovat
PreludeZ napsal:
tak kolem poloos nic netece .. takze asi falt lozisko na tom trnu co leze z prevodovky
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 14:35   Citovat
Doomm napsal:
nebo dira v prevodovce
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 14:59   Citovat
PreludeZ napsal:
to snad ne, napadl me nejakej lom ale dira? to bych slysel neco jak se mele ne?
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 17:17   Citovat
Doomm napsal:
a tohle je co? Úsměv
Doomm napsal:
nerikam ze to dira je, ale nejdriv slysis ranu a pak je olej pod autem, skripave zvuky... no to by dira byt klidne mohla
[ Čas: 0.1445s ][ Dotazy: 83 (0.0196s) ][ GZIP on - Debug on ]
